Artful |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Уважаемые одноклубники и братья по топливу!
Хочу узнать ваше мнение. на сколько нормально ходит дизельный двигатель после капиталки, долог ли его ресурс ? капиталить буду оригенальными з/частями с хорошей росточкой и полировкой. с уважением Artful ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
ПростоЖ |
#102
Уважаемые одноклубники и братья по топливу! Хочу узнать ваше мнение. на сколько нормально ходит дизельный двигатель после капиталки, долог ли его ресурс ? капиталить буду оригенальными з/частями с хорошей росточкой и полировкой. с уважением Artful ![]() Если бы капиталка была не выгодна, делали бы одноразовые движки ![]() Ресурс определяется не только хорошей капиталкой, но и эксплуатацией, поэтому как тут скажешь ![]() После кап.ремонта не оригеналом отъездил на Мазде 12тыс. продал во вполне рабочем состоянии -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VGB |
#103
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Ресурс определяется не только хорошей капиталкой, но и эксплуатацией, поэтому как тут скажешь ![]() Золотые слова! Главное, какое масло будешь лить и топливо, да все замены - вовремя. Аккуратно перебранный движёк - ничуть не хуже нового. А ресурс нового - не знаю. Но если чисто умозрительно - тыщ 300 отходит влёгкую. |
lawkraft |
#104
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ ![]() |
Озаботился сменой топливного фильтра. Кто менял, подскажите как удобней добраться? Снимать коробку воздушного фильтра или открутить сам топливный и приподнять его вверх?
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
VITOS |
#105
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
Озаботился сменой топливного фильтра. Кто менял, подскажите как удобней добраться? Снимать коробку воздушного фильтра или открутить сам топливный и приподнять его вверх? Я снимаю хомуты, откручиваю два болта и вынимаю фильтр в верх. -------------------- |
lawkraft |
#106
VITOS, спасибо, буду сегодня ковыряться, заодно свечи хочу прозвонить, заводиться плохо стала по утрам, как похолодало.
Кстати для этого видимо придеться снимать интеркулер, засад там нет? -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
VITOS |
#107
VITOS, спасибо, буду сегодня ковыряться, заодно свечи хочу прозвонить, заводиться плохо стала по утрам, как похолодало. Кстати для этого видимо придеться снимать интеркулер, засад там нет? засады могут быть только в ржавых хомутах и прикипевших патрубках. да заодно посмотри состояние номера двигателя. -------------------- |
vasek |
#108
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay ![]() |
мужики у меня такой вопрос, раньше машина на 10 литров дизеля произжала 125-135км, щас на 10 литров максимум 75км.
У меня турбо дизель, турбина в норме проверял, не где не протекает. Может у меня форсунки забились? Кто может подскажите |
ПростоЖ |
#109
мужики у меня такой вопрос, раньше машина на 10 литров дизеля произжала 125-135км, щас на 10 литров максимум 75км. У меня турбо дизель, турбина в норме проверял, не где не протекает. Может у меня форсунки забились? Кто может подскажите Сам веду планомерную борьбу с повышенным расходом, пока безрезультатно ![]() Распылители на форсах менял со стендом, топливную чистил Wynn's-ом, хотя в эффект особо не верил, и по большому счету его и не было двиг стал только ровнее работать, а сейчас опять боит. Что еще, компрессия в норме, клапана вот немного поджаты, но по опыту эксплуатации двига RF это не критично, все-таки подумываю сменить форсы в сборе, больше просто не знаю где рыть ![]() Мозги что ли чудят, хотя и ими перекидывался с MIF59, результат нуль ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VGB |
#110
Цитата мужики у меня такой вопрос, раньше машина на 10 литров дизеля произжала 125-135км, щас на 10 литров максимум 75км. Расход сильно зависит от стиля езды. Я, например, сел за руль Спортажика уже опытным водителем, но исключительно отечественного автопрома. А тут иномарочка, хотелось насладиться скоростью, динамикой. Педаль газа не жалел, топтал от души, на 4-ю переключался на 3000, на 5-ю на 3500 об/мин и летал за 140 (по асфальту, конечно). И 10 литров хватало точно так же максимум на 75 км. А ведь у нас - дизелёк и довольно слабый, да и джип, как ни как рамный, а это и масса , и лобовое сопротивление воздуху. Тяжеловато ему. И вот лопнул у меня коленвал. Заменил я его и ничего более, ни поршневую не трогал, ни ТНВД, ни турбину. А вот гонять стало страшно, уж очень больно "покусал" мой бюджет этот ремонт. Езжу спокойно, к движку прислушиваюсь, чтоб не рычал грозно. И о, чудо! 10 литров стало хватать на 100-110 км в городском(!) цикле. У тебя ситуация может быть с точнотью наоборот. Новая машина, не освоенная, не изученная, ездил осторожно. Со временем стиль езды стал более смелым и агрессивным, вот и расход увеличился. А ещё, ПростоЖ правильно намекнул:"...про 235/75 уж говорить не приходится". Резину на по-больше не менял? |
VITOS |
#111
не знаю как у вас, а у меня ситуация такая: резина 235/75, двигатель RF (без электроники) расход трасса при скорости не выше 110 км/ч 8 литров. город около 10 -------------------- |
lawkraft |
#112
У меня получалось когда замерял (летом) 7.5 трасса 100 км\ч, 11.5 город
резина 215\75\R15 -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
mikola |
#113
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
не знаю как у вас, а у меня ситуация такая: резина 235/75, двигатель RF (без электроники) расход трасса при скорости не выше 110 км/ч 8 литров. город около 10 У меня такая же ситуация, только мотор HW-5 и без турбины. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
VITOS |
#114
мужики у меня такой вопрос, раньше машина на 10 литров дизеля произжала 125-135км, щас на 10 литров максимум 75км. У меня турбо дизель, турбина в норме проверял, не где не протекает. Может у меня форсунки забились? Кто может подскажите ![]() ![]() ![]() http://www.dizelist.ru/ надо ЗАМЕНИТЬ воздушный фильтр. НЕ ПРОПЫЛЕСОСИТЬ ![]() -------------------- |
ПростоЖ |
#115
надо ЗАМЕНИТЬ воздушный фильтр. НЕ ПРОПЫЛЕСОСИТЬ ![]() Вполне может, я чет это как то само собой разумеющееся уже подразумеваю ![]() Цитата не знаю как у вас, а у меня ситуация такая: резина 235/75, двигатель RF (без электроники) расход трасса при скорости не выше 110 км/ч 8 литров. город около 10 Вот я и говорю: "Мозги, мозги...", а еще и автомат.. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus |
#116
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
У меня по паспорту (корейскому) 12л расход. Реально в городе 10,6-11,2 где-то. За городом где-то 10. Двигатель RF, АКПП, резина 215/70. Езжу спокойно.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
vasek |
#117
резина 235\65, стояла 225/75. максемальноя скорсть которую давал 152 км дальше боюсь, а так в принципе стиль езды не сильно изменился,
![]() вот вчера заправил 10 проехал 124,5км и вижу наченает тухнуть заправляю на другой заправки тоже 10 и писец 99км проехал (стиль езды обсолютно оденаковый спецально проверял) |
ПростоЖ |
#118
вот вчера заправил 10 проехал 124,5км и вижу наченает тухнуть заправляю на другой заправки тоже 10 и писец 99км проехал Не долили напрашивается ![]() (стиль езды обсолютно оденаковый спецально проверял) Можно методом поделится? ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VITOS |
#119
Вот я и говорю: "Мозги, мозги...", а еще и автомат.. про мозги не скажу. но автомат точно прибавляет около 10% расхода топлива. Не долили напрашивается ![]() Угу у меня на одной заправке влезло 65 ![]() -------------------- |
Alexus |
#120
Как успехи по зачистке контактов датчика, глохнуть перестала? У меня блок управления двигателем никак не реагирует на отсоединение этого датчика при работающем двиге ![]() ЗЫ Кстати, после того, как пошевелил(разъединил-соединил) разъем датчика, глохнуть перестала, уже неделю, а может это падение температуры ![]() ![]() Извиняюсь, что забыл отписать: глохнуть перестала после простого шевеления датчика (хотя, несильно его там пошевелишь), обороты не дергаются тоже: лепота ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 03:50 AM |
