3 страниц V < 1 2 3 >
> Радиатор потек
post Oct 13 2009, 12:52 PM
Цитата(SAVant @ Oct 13 2009, 12:35 PM) *
Полагаю это и было причиной незначительного ухода жидкости, чувствую недолго осталось sad.gif
Да, это ОНО. Видны белые следы испарившегося антифриза.
severyanin
post Oct 13 2009, 12:53 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
один в один как у меня, осталось действительно недолго, пора уже заказывать новый.
vlad04sport
post Oct 13 2009, 01:03 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Причина перегрева в пробках думаю тоже понятна... хотя сверху смотреть, вроде все чисто.
Да, это "классическое" место течи - в нижних углах и по бокам. У ЧАО так было, еще не один раз об таком читал...
А сколько проходил? Это у тебя не первый, как я понял
post Oct 13 2009, 01:15 PM
В выходные поставили новый.
Действительно, на родном было написано SAMSUNG (слитно).
SAVant
post Oct 13 2009, 01:18 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Дык машине восемь лет стукнуло (120 тыщ прошла), видимо решила отметить smile.gif вроде не меняли его до меня dumai.gif
Все мои похождения у блохе
severyanin
post Oct 13 2009, 01:21 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
ну если это родной то 133 тыщи, когда я взял машину на спидометре было 94 тыщи, хозяин сказал что не менял, я ему верю, поменял буквально пару недель назад когда надоело доливать постоянно.
vlad04sport
post Oct 13 2009, 01:49 PM
Из: Новочеркасск
Меня честно предупредили, что не оригинал...
Мой тоже потек сверху из под пластика через развальцовку - типа как продолжение верхнего патрубка.
Машине 4,5 года было, пробег ок. 110 dumai.gif dumai.gif Ресурс такой, видимо dumai.gif
SAVant
post Oct 14 2009, 04:03 PM
Черепашка-молния
Цитата(DimTs @ Oct 7 2009, 02:23 PM) *
Каталожный номер: 0K01215200
Общие параметры: Размеры: 625x580x95 мм
Откуда такие размеры? по всем каталогам вроде 524-450мм...
vitamine
post Dec 4 2009, 06:43 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Радиатор по-моему подходит от ВОЛЬВО какой-то, а кто-нить менял нижний патрубок? А то у меня через патрубок течет- беда.
8-931-305-0432
post Dec 4 2009, 06:53 PM
240 000км. и похоже камешек.. причиной был. ... заглушил одну трубку и оно пока ходит. Надеюсь до весны доживет.... smile.gif
Когда завальцевал текущую трубку - высохло и характерное пятно в углу внизу..... dumai.gif
vlad04sport
post Dec 5 2009, 12:24 PM
Из: Новочеркасск
Через это как? из-под патрубка или сам патрубок? А вообще для начала хомуты погляди - если разжимной, в смысле не на болту, то может в нем проблема. Если не ошибаюсь, Panzer38 писал, что слазиют они... dumai.gif
vitamine
post Dec 5 2009, 06:47 PM
Сообщение #32
хомут под отвертку, буду смотреть, спасибо
8-931-305-0432
Leha
post Feb 10 2010, 07:59 PM
Сообщение #33
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Вот и попал .....Потек радитор, теперь уж точно потек. Машине 3 года и такая незадача, не сильно так вверху, может до весны дотяну.... Есть какие подводные камни при замене радиатора? 32a.gif
SAVant
post Feb 10 2010, 08:18 PM
Сообщение #34
Черепашка-молния
post Feb 10 2010, 08:45 PM
Сообщение #35
Если ручка - то особых тонкостей нет.
Если автомат - придется еще отстыковывать маристрали охлаждения ATF, идущие в спец. секцию радиатора. Много пролиться не должно.
smilek
post Feb 10 2010, 08:55 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
Цитата(609 @ Oct 6 2009, 07:13 PM) *
Фиг знает.
Как-то доливал 2 литра...
По теме. Не скажу по партнамберам, но есть радиаторы на ручку, а есть для машин с автоматами.
У последних есть секция для охлаждения ATF. В остальном должны быть одинаковыми...
Кстате, у меня на ручке стоит радиатор для автомата, в кия центре по гарантии еще давно меняли, а заметил только недавно... Так что можно и для автомата брать, практически одинаковые, заглушить только патрубок один надо будет)
2002 коротыш Кал МКПП бензин
post Feb 10 2010, 08:58 PM
Сообщение #37
Можно. Если по гарантии.
Yura
post Feb 10 2010, 09:38 PM
Сообщение #38
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Придется помучиться.
Вынуть радиатор с боковыми креплениями у меня не получилось, там слишком много еще чего откручивать надо. Радиатор из боковых креплений вверх не выходит. Чтобы вытащить нужно подать его к двигателю, а там вентилятор. Чтобы вынуть вентилятор нужно снять его кожух с радиатора. При откручивании кожуха, сломал 3 болта крепления из 4-х. После снятия кожуха с вентилятором(кронштейн вентилятора и термостат тоже надо будет снять) нужно ослабить боковые крепления на подушках крепления к корпусу кузова. После этих процедур аккуратно выворачивать боковые крепления в сторону движка вместе с радиатором. И только после этого можно будет вынуть его вверх, конечно если не забыть снять патрубки. Может у кого получилось проще но вот у меня было так.
MeXaNIK
post Feb 10 2010, 10:13 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,893
место дислокации: семилуки
А я свой радиатор отремонтировал, уходила жидкость!было залито непонятно что,смесь ржавая с тосолом,весь радиатор внутри был забит этой ржавью!разорвало три трубки вся вода ушла температув резко до красной зоны!пришлось выкинуть три трубки с краю вместе с сотами,запаял!верхний и нижний бачек залил эпоксидной смолой!промыл радиатор,залил антифриз!итог никаких подтеков и перегревов!
96г корея 16клапанов
Роман
post Apr 2 2010, 07:22 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Цитата(Panzer38 @ Oct 8 2009, 04:04 PM) *
Летом поменял радиатор *Samsung* (не помню раздельно или слитно)!!!-и усе-кирдык-потек по нижнему бачку за 5 тыр покупал. сейчас поискал по эхзисту 0K01215200-2399 рублей - кто то может сказать что за радиатор? стоит ли покупать?
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 06:16 AM
