SadMan |
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. ![]() |
А я себе вот так поставил, цена вопроса 170 руб. ![]() Подключается по штатной проводке или отдельный провод с предохранителем нужно тянуть? Сообщение отредактировал SadMan - May 15 2009, 02:39 PM -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
rishat |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата SadMan Дата Вчера, 02:12 PM Подключается по штатной проводке или отдельный провод с предохранителем нужно тянуть? Лучше через реле. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
gendos |
#43
Лучше через реле. Помоему у меня штатное подключение через реле -------------------- Чудес на свете не бывает.
dozer grand |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Спасибо Всем.Буду искать. :ooo:-): Спасибо Всем.Буду искать. ![]() у меня был спортик 93г.в. так на нем стоял сигнал под капотом у левого крыла, черненький такой, неприметный, а сейчас на 2001г.в. перед радиатором -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Ленивец |
#45
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
Коллеги!После замены радиатора отопителя на СТО пропал сигнал,когда забирал машину не проверил,а сейчас поздно.Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль?И может кто знает, вообще с чего начать?
Lotus |
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Коллеги!После замены радиатора отопителя на СТО пропал сигнал,когда забирал машину не проверил,а сейчас поздно.Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль?И может кто знает, вообще с чего начать? 1. Проверь сначала предохранитель HORN, затем работоспособность самих сигналов. (находятся под решеткой радиатора). 2. У блока управления подушками безопасности есть свой источник питания, поэтому прежде чем работать с элементами системы SRS необходимо отключить "-" провод АКБ, затем "+" провод АКБ, выждать не менее 10 мин, для полной уверенности в разрядке доп. источника можно включить фары, после этого можно снимать подушки безопасности и отсоединять их от разъемов системы SRS. З.Ы. Завтра выложу эл. схему звукового сигнала -------------------- |
Виктор |
#47
Коллеги!После замены радиатора отопителя на СТО пропал сигнал,когда забирал машину не проверил,а сейчас поздно.Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль?И может кто знает, вообще с чего начать? В руле стоят только контакты сигнала. Не думаю что с ними что-то случилось при замене радиатора отопителя. Поэтому снятие подушки врядли что-то прояснит. Искать надо от руля под панелью. И предохранитель проверить. При снятии подушки достаточно рассоединить ее разьем под рулем для того, чтобы успокоиться. Заставить ее выстрелить надо еще суметь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
genek |
#48
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Начни с того что проверь подключили тебе сигнал обратно.
-------------------- FREELANDER 2
Ленивец |
#49
Всем огромное спасибо в выходные займусь проверкой.
609 |
#50
Хотел сам залесть и посмотреть,но напрягает"подушка"в руле.Стремно лезть не зная,не сработает она случайно когда буду разбирать руль? Сработать она не сработает, но тут надо быть осторожным - немного по другой причине. Когда ставил магнитолу - зачем-то мне понадобилось разобрать обшивку рулевой колонки. Все провода от подушки и (как следствия) от кнопок сигнала в ней идут через контактный барабан. Я его отключил. А потом забыл включить - и завелся... После этого сигнал подушки удалось погасить только на сервисе. SRS имеет энергонезависимую память, и сбросить ошибку его отключением аккумулятора (как при сбросе чека) - невозможно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Alex74 |
#51
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва ![]() |
Плохо срабатывает кнопка сигнала-это одно
Вопрос-(Вов машины у нас вродь как одинаковы)-где там что отвернуть и почистить и даст ли это эффект. Второе- должны привезти через неделю 6 гудков с компрессором типо как у severyanin с мелодией крёстного отца(долго мечтал о таком после фильма клан сопрано-у Полли там такой гудок)-куда их лепить лучше -чет я этот вопрос в процессе радости от покупки упустил... Вот чел такой гудок влепил http://www.youtube.com/watch?v=aEnK4Hywj2k -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
609 |
#52
Вопрос-(Вов машины у нас вродь как одинаковы)-где там что отвернуть и почистить и даст ли это эффект. Сами кнопки (их две) - находятся непосредственно в блоке подушки, там фиг разберешь ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#53
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Расскажу как было у меня. После того как штатный бибон подох, поставил 2 волговских рожка(штатных) и на 2 года успокоился, т.к. был крайне доволен и звуком и всем. Месяц назад, бибон как корова языком... Тишина, даже релюха не счелкала... Поменял предохранитель, помогло на день... Ну думаю, бибогы г..но... подключил напрямую к аккуму - работают. Начал смотреть проводку, и тут очень удивился, на заводе проложили провод в гофре так, что он постоянно трется о правый верхний край радиатора(если глядеть с морды авто), естейственно он перетерся в этом месте и коротил. Заизолировал, поменял предохранитель еще раз и вот оно счастье!
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
kross |
#54
В руле стоят только контакты сигнала. Не думаю что с ними что-то случилось при замене радиатора отопителя. Поэтому снятие подушки врядли что-то прояснит. Искать надо от руля под панелью. И предохранитель проверить. При снятии подушки достаточно рассоединить ее разьем под рулем для того, чтобы успокоиться. Заставить ее выстрелить надо еще суметь. При замене радиатора печки снимается и отодвигается торпеда - и подругому не получается - кроме как уложить левый край на переключатели подрулевые. ![]() ![]() Где то были фото .... Подушки - выждал минут 20 после съема клемм - снимай. Там 4 гайки на 10 и 4 пластиковых болтика на 8 ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
plugg |
#55
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 4,465 место дислокации: Москва ![]() |
странно! я снимаю решетку без гемора с бампером...там же клипсы стоят! отверткой длинной дотянулся,на хвостик нажал,пистон и отпускает ...и так пять раз! -------------------- |
SOG19 |
#56
4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 9 Регистрация: 18-November 09 Пользователь №: 6,917 место дислокации: г. Киров ![]() |
Добрый день. КС-93. Реле звукового сигнала где?
obooo123 |
#57
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея? - пропал сигнал , реле щелкает при нажатии на руль. снял пласмассовую решетку спереди, как на фотографии (извините использовал вашу) висит железная коробочка. - странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал, решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть((((((((((((((( подскажите где искать звуковой сигнал пожалуйста! Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
genek |
#58
здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, где находиться звуковой сигнал на спортаже 97 гв корея? - пропал сигнал , реле щелкает при нажатии на руль. снял пласмассовую решетку спереди, как на фотографии (извините использовал вашу) висит железная коробочка. - странная коробочка вся полностью из железа спереди и сзади и в середине маленькая прорезь, я подумал, что это и есть сигнал, решил разобрать ее внутри находиться стекло, а под ним лампа(((( -вот это меня и смутило - получается это ни сигнал((((( как может лампа гудеть((((((((((((((( подскажите где искать звуковой сигнал пожалуйста! Ищи внимательно,запихнуть можно куда угодно. Я у себя один приспосабливал в скорлупу бампера -------------------- FREELANDER 2
obooo123 |
#59
спасибо! в машине ни кто ни чего не менял( неужели изготовитель в бампер мог запихнуть? а где в бампере?
может кто знает а штатно где стоит сигнал? спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Виктор |
#60
спасибо! в машине ни кто ни чего не менял( неужели изготовитель в бампер мог запихнуть? а где в бампере? может кто знает а штатно где стоит сигнал? спасибо! По штатному сигнал запрятан под правой фарой, точнее поворотником. Может еще второй так же и под левой фарой стоит - не видел (не искал). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 12:37 PM |
