14 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Димитр
post Oct 15 2007, 12:53 PM
Пользователь №: 1,896
на выходных поменял ремень ГУР. Свист был очень сильный, натяжка до максимума. Ремень отходил около 10 тысяч всего. Стоял обычный клиновой ремень. Когда его снял, то он был весь в трещинах и на некоторых участках разслоился. Купил ремень BOSH клиновой зубчатый. длина 175, ширина 13мм. Поставил. все нормально, не свистит. Советую всем брать клиновой зубчатый ремень, а не просто клиновой. говорят дольше ходит и более эластичен, не подвержин трещинам.
KurganV
post Oct 15 2007, 02:26 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Это я хорошо на форум зашел smile.gif , а хотел уже идти покупать ролик ремня кондиционера, а в самом деле ремень гидрика оказался , я на него и не подумал
akharin
post Apr 30 2008, 12:53 PM
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Совета хочу - серьезно у меня ГУР сопливит или лучше забить и доливать? Опыта с ГУРами не имею, оценить не могу.
При покупке видел, что сыровато под ним, но счел несущественным - у всех стареньких Спортяг это видел.
ГУР работает нормально, стараюсь не напрягать его вообще. Но за день стоянки две-три капли под ГУРом обязательно обнаруживаю. Где грань между "лучше долить" и "снимать и разбирать"? Там еще капли видно на пыльник ШРУСа улетают, это вообще не нравится.
Сообщение отредактировал akharin - Apr 30 2008, 12:55 PM
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Svarog
post Apr 30 2008, 01:04 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
У меня ГУР сопливился из-под регулировочного винта, Точнее гайки. Вылечил герметиком. Откручиваешь гайку придерживая отвёрткой регулировочный винт в неподвижном положении мажешь герметиком и назад закручиваешь.
Машинка
post Apr 30 2008, 04:21 PM
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Доливать масло до тех пор пока это будет экономически выгодно (если уходит много - дешевле поменять ГУР). Масло может разъесть резиновые изделия и краску!!! хотя вся резина должна быть масло-бензостойкая. В шрусе например под пыльником должна быть смазка - соответственно его не разъест (для примера: на отечественных машинах быстро разедается резиновая опора двигателя и КПП и отслаивается от металического основания)
Андрей98
post Apr 30 2008, 08:13 PM
Пользователь №: 4,233
Попробуй регулировочным винтом подтянуть по часовой стрелке-почему-то выбирается и радиальный люфт вала сошки(у меня так).Может быть поможет на некоторое время.А так-лей!Ремонтировать сложно,и по работе,и по деталям,а в конторе и дорого(8800р завод"Нева" С-Пб)Как раз сейчас занят "колхозным" ремонтом,по результатам отчитаюсь.
alexius
post May 16 2008, 09:45 PM
Пользователь №: 4,717
коллеги! руль постоянно тянет вправо. сход.развал вроде регулировал старый хозяин перед продажей. что за напасть?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
brat po razumu
post May 16 2008, 10:06 PM
Сообщение #28
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вроде регулировал...
А после регулировки сколько и как проехал?
Надо самому поехать и сделать раз-сх.
Еще может быть резина.
У меня такое было -визуально по резине ничего не видно, а тянуло в сторону.
alexius
post May 16 2008, 10:27 PM
Сообщение #29
во всяком случае показывал распечатки из сервиса, а колёса попробую переставить. спасибо. а гидрач так не может косячить?
post May 17 2008, 12:15 AM
Сообщение #30
Гидрач врядли. И механизм рулевой не трогай.
Иди от простого к сложному. Начни с проверки давления в колесах. Если разное - будет тянуть в сторону. Давление 1.5 и 2.0 на вид вряд ли различишь.
Если не поможет, то передние колеса назад или просто метами поменять. Если поведение изменится - кривая резина или кривые диски, нет - бегом на другой стенд схода-развала.
brat po razumu
post May 17 2008, 12:39 PM
Сообщение #31
любитель
Из: Полтава.
Немного в сторону от усилителя,но по сути вопроса:
Если все вышеперечисленное не даст результата -
внимательно осмотри продольные реактивные тяги, которыми крепится задний мост к раме.
Если одна из тяг погнута,то задний мост будет иметь смещение и машину будет тянуть в сторону.
(Мне на шиномонтаже пытались подсунуть опору подьемника,так,что она упиралась в реактивную тягу и чуть не погнули, хорошо,что я проверил!)
На одой из моих машин было смещение задней балки и тянуло в сторону.
Выявил при обследовании на стенде развал-схождения.
alexius
post May 17 2008, 06:55 PM
Сообщение #32
всем спасибо! буду пробовать!
уродыыыыыыыыыыыыы!
korablikoff
post Jun 29 2008, 08:39 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
А что бы снять ремень, то есть вынуть его между шкивами насоса гура и ролика кондиционера соответственно, надо еще что то снимать? сегодня его вытащить не получилось ну просто никак.
korablikoff
post Jul 16 2008, 08:42 PM
Сообщение #34
Так что же надо сделать что бы снять ремень! Насос отодвинуть в какое то положение или еще какие есть приемы?
post Jul 16 2008, 08:52 PM
Сообщение #35
Насос откручивать оба болта насоса, его надо фактически снять.
Я делал по этой мурзилке. Получилось.
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 09:20 AM
Сообщение #36
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Доброго времени суток.
Суть проблемы:
Вышел утром из дома завел машину, правда прогревал ее 1-2 минуты, и поехал.
При повороте что то произошло и как бы отключился ГУР (хрен руль провернешь)
Покрутив рулем туда - сюда, его вроде раскачало, проехав метров 50, опять такая же байда. минут через 10 все прекратилось и прекрасно работает. Свист ремня уже месяца 2 (на прогреве), жидкость не смотрел ибо было темно и сыро =(
Что может быть? ГУРу - пушной лохматый зверек?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
akharin
post Oct 23 2009, 09:21 AM
Сообщение #37
Жижу-то посмотрите сначала. Мож там насос у вас давно воздух качает... Ну и ремень - крутит он или просто тупо сам крутится, а насос заклинило. 8-) Темно-сыро - не оправдание, фонарик в машине должен быть всегда! rolleyes.gif
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 09:48 AM
Сообщение #38
ядрёна копоть!
Глянул, есть коричневатая.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
akharin
post Oct 23 2009, 10:06 AM
Сообщение #39
прямо коричневая? Хм... она прозрачная должна быть, красноватого цвета обычно. Посмотрите при хорошем свете. Может лили присадки какието? XADO там всякие?...
Вероятно всеже воздух в системе был. Смотрите на объем жижи. Если стабильно низкий - долейте новой, лично я ATF320 пользую. Покатайтесь и, поставив машину, чуток попозжа поглядите откуда капать начнет.
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 10:22 AM
Сообщение #40
ядрёна копоть!
ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало не текло. Смотрю на подъемнике регулярно. Ну в красный цвет отдает, но не прозрачная это точно
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:52 PM
