> ШРУС, Нужен совет.
post Apr 6 2009, 11:54 AM
32a.gif Вот такаяфиХняслучилась.Есть ли какие мысли у кого,как восстановить канавку под стопорное кольцо? dumai.gif B200.gif
Grey
post Apr 6 2009, 12:05 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Допустим ты можеш снять свой ШРУС, подобрать стопор(можно два) и пойти к токарю с просьбой проточить канавку под штопора...
Обрати внимание не будет ли мешать установить муфту твой новый штопор. Проверить можно след способом. Из пластика сделай шайбу (шириной нового штопора) методом напилинга одень на привод(вал ШРУСА) и попробуй поставить муфту намазав скажем солидолом, если муфта входит и заходит и при этом солидол не остается на твоей пластиковой шайбе то тода все норм... Можно к токарю.. smile.gif
и еще, про шайбу не забываем... Кстати, пока у тебя ПП разобран, обмерь шайбу с топор родные плиз... smile.gif
post Apr 7 2009, 08:17 AM
n
К сожалению,от вышеперечисленных железячек НИЧЕГО не осталось,так что и померять нечего!
Grey
post Apr 7 2009, 07:22 PM
Из: Казахстан
Ну закон сохранения массы и энергии пока еще никто не отменял что бы совсем ничего не осталось так не бывает... может просто там ничего нестояло просто?
Я это к тому говорю что теперь желательно сопряженные узлы (внутрення часть поворотного кулака, муфта) тщательно обследовать на предмет наличия осколков, ибо они могут очень навредить... Осколки могут прятаться в смазке еще.. smile.gif
post Apr 7 2009, 07:48 PM
Ну если б ничего не стояло - канавку так не размолотило бы...
Grey
post Apr 7 2009, 08:43 PM
Из: Казахстан
дык, может она давным давно размолочена.... sad.gif и нынешнему хозяину досталась в таком состоянии....
А между прочим проблема разбивания канавки довольно актуальная к сожалению....
неужеле никто ничего еще не придумал?
или не мудрствуя лукаво следят за состоянием штопоров?!....
post Apr 7 2009, 10:21 PM
Случаи известны науке, но не назвал бы это частой проблемой.
Ну не знаю. Минимум два раза в год разбираю для замены иголок, смотрю на канавки и кольца.
Единственное, что тут можно придумать - это менять стопорные кольца почаще, так как со временем они становятся мягкими и не держат.
PavelM
post Apr 8 2009, 06:51 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Была такая ерунда, проточили да и делов то.
post Apr 8 2009, 08:11 AM
B020.gif Я не стал заморачиваться и сделал так-снял ШРУС,зажал втиски да и женой болгарина аккуратненько обработал.Теперь в дополнение к штатному стопору поставил кольцо от прищепки,чтоб выбрать лишний зазор.Вроде бы все встало,но вот какая засада-при резком ударе в торец ШРУСа все таки иногда стопора выскакивают.В реальных условиях есть ли осевая нагрузка и насколько она велика? dumai.gif
post Apr 8 2009, 09:03 AM
Возникают при полном выворачивании колес в стороны и при вывешивании колеса.
Кольцо от прищепки слабое. Чтобы выбрать толщину расточенной канавки, ябпоставил несколько родных стопорных колец, желательно новых.
Mif 59
post Apr 8 2009, 09:08 AM
Пользователь №: 4,407
Цитата(samoxa7 @ Apr 8 2009, 10:11 AM) *
...поставил кольцо от прищепки...
вот тут я поржал laugh.gif ep.gif Нас, русских, просто так за жабры не схватишь... fa.gif
Ничего личного, Самоха B020.gif Молодец что справился. Давай последующий отчет не слетает сейчас кольцо при полностью вывернутых углах
TLC-100, 1HD-fte
Grey
post Apr 8 2009, 09:13 AM
Из: Казахстан
Стопор очень хорошего качества, приличной толщины и примерно такого диаметра установлен в ИЖевской КПП.... в гараже валяется пара валов оттедова... если стопора там на месте, то на выходных сниму и обмеры сюда выложу...
post Apr 8 2009, 02:49 PM
n
Не готово еще к проверке,и отчета пока что нет.Заказал в Екзисте кольца стопорные и распорные втулки,жду, dumai.gif да и эпопея с муфтами не закончена,тож жду dumai.gif результат от КИАвода. 32a.gif
post Apr 9 2009, 10:42 AM
32a.gif Кто нибудь менял наружный ШРУС? dumai.gif В Екзисте висит с каталожным номером J2820302,стоит ли пробовать? dumai.gif Эт я к тому,что вдруг мой колхоз с канавкой на ШРУСе biggrin.gif не пройдет..
brat po razumu
post Apr 10 2009, 09:56 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://derzan.narod.ru/prishchepka/minimalizm/chertezz.htm
Колцо от прищепки подходит не на наружный ШРУС,а на вал (полуось),который входит внутрь
наружного ШРУС.
У меня, уже скоро,два года ходит.
Серьезно!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40
Grey
post Oct 22 2009, 03:12 PM
Из: Казахстан
Кольцо подойдет ГАЗ-24 - стопор поршневого пальца, (цена 2 рубля) такой же стопор в УАЗовском двиге... (кажись двиги одинаковые...)
Еще подойдет от внутренней гранаты фольцвагена... (цена на разборе 10рублей шт)
post Oct 22 2009, 05:48 PM
не предатель
Я покупал в магазине з.ч. обычные кольца с ушками, они продаются с разницей в 1мм и ставил себе на разбитые канавки. Кольца прошли 2 соревнования на 31 колёсах, не вылетело ни одно.
CTAC
post Oct 24 2009, 10:51 PM
Пользователь №: 4,744
При попытке разобрать дорестайлинговый ШРУС разобрал Мишкины тески B200.gif . Но если старый не нужен , жена болгарина поможет biggrin.gif h975g.GIF
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Oct 25 2009, 09:49 AM
Разобрал....
post Oct 25 2009, 01:39 PM
Думаю,таки поменять это дело,потому как ТРЕЩЩЩИТ зараза... rvu-i-mech.gif А где взять новый наружный? dumai.gif Осень настала,холодно стало,птички .. ep.gif Короче,наступает время починять авто... B093.gif B093.gif Собираюсь мотор выдернуть,вобчем починить все,на что деньгов хватит... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 07:02 PM
