| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 01:39 PM
#341
Всвязи с неоднократными вопросами P.s.: вчера специально разбирал Респект и уважуха! Хочу заметить, что эта приборка "американка", на других моделях может отличаться. -------------------- |
| konmax |
Oct 23 2009, 01:58 PM
#342
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Хочу заметить, что эта приборка "американка", на других моделях может отличаться. Совершенно верно! Кстати и у "американцев" приборки могут отличатся! Главное сам смысл -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| БОБ |
Oct 23 2009, 09:41 PM
#343
подскажите кто наблюдает за показаниями маршрутных компьютеров, на хх какие значения должны быть массового расхода воздуха? использую орион 55. При полностью прогретой машине показания (орион 55) МРВ - 3,0 г/сек. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| korablikoff |
Oct 23 2009, 11:19 PM
#344
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
БОБ, спасибо за ответ! Наблюдаю за всем этим с целью выяснить по показаниям этого прибора причину появления ошибки бедной смеси (р0171). что характерно пока цифры показывают нормальное соотношение воздух/бенз. а чек иногда появляется. еще есть момент, показания ДПДЗ. не всегда они равны нулю на хх.
| Yura |
Oct 24 2009, 10:22 AM
#345
Всвязи с неоднократными вопросами P.s.: вчера специально разбирал А при таком подключении что показывает комп.? Если датчик уровня бензина врет, то показания компа будут врать. У меня при остатке 20 литров штатный прибор показывает половину бака. Хотелось бы узнать, кто наблюдал, на сколько отличаются показания компа от реального остатка топлива? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| БОБ |
Oct 24 2009, 11:21 AM
#346
А при таком подключении что показывает комп.? Если датчик уровня бензина врет, то показания компа будут врать. У меня при остатке 20 литров штатный прибор показывает половину бака. Хотелось бы узнать, кто наблюдал, на сколько отличаются показания компа от реального остатка топлива? На сколько я понял комп. постоянно корректирует уровень топлива и его надо смотреть в движении авто или сразу после остановки не выключая двигатель. Ну и правильно его (комп) откорректировать по топливу. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| DimTs |
Oct 30 2009, 04:01 PM
#347
Вчера поставил Престиж V55. Протокол OBDII, медленный. К ДУТ еще не подключил. Чтет ошибки текущие, сораненные, чистит. Также показывает температуру охж, обороты, сторость, расход мгновенный и усредненный и много еще чего.
Подключал к колодке под капотом (в салоне разъема нет) - "-" к 4 контакту, "+" к 5, диагностический - в 9-му. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| rom77777rom |
Oct 30 2009, 08:53 PM
#348
Вчера поставил Престиж V55. Протокол OBDII, медленный. К ДУТ еще не подключил. Чтет ошибки текущие, сораненные, чистит. Также показывает температуру охж, обороты, сторость, расход мгновенный и усредненный и много еще чего. Подключал к колодке под капотом (в салоне разъема нет) - "-" к 4 контакту, "+" к 5, диагностический - в 9-му. Какого года авто?У меня 2006 Кал.Под капотом только есть разъем,под рулем НЕТ.Вот и думаю-Престиж V55 пойдет или нет? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| DimTs |
Oct 30 2009, 09:30 PM
#349
Гранд 2004год
| rom77777rom |
Oct 30 2009, 09:34 PM
#350
| DimTs |
Oct 30 2009, 09:35 PM
#351
У меня подошел
Оставь залог в магазине, подторкни - если заработает, то оставишь. Не заработает - вернешь. Проверить - 2 минуты. 3 контакта в колодку торкнуть -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| rom77777rom |
Oct 30 2009, 09:37 PM
#352
| Чих-Пых |
Nov 3 2009, 10:25 AM
#353
Установил девайс БК 55 ОРИОН, все хорошо, только в мурзилке написано, что при плавном нажатии на педаль газа процентное соотношение открытия дросельной заслонки должно меняться от 0 до 100%, а у меня открывается на 76% всего... вот и думаю, правда это или нет...
| Некто |
Nov 3 2009, 04:53 PM
#354
Брюки превращаются...тема растекается страницами, а в голове не откладывается истина.
Кто про Орион, кто про Престиж... |
| Чих-Пых |
Nov 3 2009, 05:21 PM
#355
Брюки превращаются...тема растекается страницами, а в голове не откладывается истина. Кто про Орион, кто про Престиж... А тема едина: Маршрутный компьютер -------------------- |
Nov 3 2009, 06:35 PM
#356
Брюки превращаются...тема растекается страницами, а в голове не откладывается истина. Кто про Орион, кто про Престиж... Орион, Престиж, Мультитроникс... те же я*ца, только вид сбоку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Nov 3 2009, 06:40 PM
#357
Согласен. Что в руки первое попалось, то и ставиться
| Константин |
Nov 22 2009, 07:38 PM
#358
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Люди добрые, у кого ОРИОН БК-55, подскажите, как подключить данную штуковину. Приобрел для Спортажика 2002г из америки. Почитал ветку, вроде проблем с подключением нет ни у кого. Но когда попытался подключить сам, сразу впал в ступор.
Фишка, которая подключается к разъему под рулевой колонкой, имеет 2 отходящих повода - синий и красный, плюс датчик температурный. А в инструкции по подключению говорится про синий провод, красный, а далее про черный с желтой полосой и розовый, которых нет у моего прибора. Ниже фото инструкции. Помогите пожалуйста, че куда и откуда. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| rom77777rom |
Nov 22 2009, 07:57 PM
#359
Люди добрые, у кого ОРИОН БК-55, подскажите, как подключить данную штуковину. Приобрел для Спортажика 2002г из америки. Почитал ветку, вроде проблем с подключением нет ни у кого. Но когда попытался подключить сам, сразу впал в ступор. Фишка, которая подключается к разъему под рулевой колонкой, имеет 2 отходящих повода - синий и красный, плюс датчик температурный. А в инструкции по подключению говорится про синий провод, красный, а далее про черный с желтой полосой и розовый, которых нет у моего прибора. Ниже фото инструкции. Помогите пожалуйста, че куда и откуда. 7,5,16 в инструкции написано.Проверь на соответствие в твоем OBDII разъеме.Розовый на щиток. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Константин |
Nov 23 2009, 09:08 AM
#360
дело в том что нет у прибора (БК-55) розового и черного с желтой полосой провода о которых говорится в инструкции. и не понятно куда цеплять красный провод, т.к. по красному проводу ссылки даются на рисунок 2.5, 2.6, а это как написано в описании к рисункам разъемы магнитол мицубиси и хёндай.
Фото инструкции в сообщении выше. -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 09:26 PM |
