Panzer38 |
#61
![]() ![]() ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Некто |
#62
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
И ещё вопрос-у меня на рейлингах штатно 2 полоски поперечных-причем они выгнуты вверх(смотрится красиво,класть что либо неудобно вообще)-была бирка с грузоподъемностью-но вот кусок с цифрой оторван.Возможно -что если я груз кладу больше -чем можно -эти полоски как датчики -вниз выгнуться?И ещё вопрос-нужно 180кг шифера плоского перевезти 80км-куда лучше положить?размеры листов 100см-30см-6мм(50 листов-полосок на хрятки ![]() В салон не влезут разве? А вот и я построил багажник. Не из подручных материалов, профиль покупал, и всё обошлось - 1270 руб. Размеры 200х100х14 сегодня смонтировал. Вот виды с разных сторон: Крепление поперечин к релингам: аллюминиевая полоса сформована вокруг релинга. Сколько весит сам багажник? |
Сеня |
#63
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Сколько весит сам багажник? Точно не скажу, но в двоём, на вытянутых руках ставили, легко. В двоём - потому что одному не очень удобно. Примерно кг - 10. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
Птера |
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. ![]() |
А я один спокойно сбоку кладу на релинги и дальше полосками креплю весит где-то 15 кг.
У нас с "Сеней" одинаковые багажники. |
Сеня |
#65
А я один спокойно сбоку кладу на релинги и дальше полосками креплю весит где-то 15 кг. У нас с "Сеней" одинаковые багажники. +1. И никакого гламура. ![]() -------------------- Максим
Субароид |
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
Итак,в связи с тем что на Спортик наконец были сделаны поперечины котрые могут постоянно стоять на машине,и при этом совершенно не мешать нормальному закрыванию дверей,и кроме того очень лёгкие и прочные (как нибудь сделаю отдельный рассказ про них,патент там оригенальный и при этом отлично продуманный).Поэтому ьагажник был подвергнут маленькой реконструкции,в области креплений,а также перекрашен,и доработан.Вот фотки
Субароид |
#67
Итак,как я уже писал,багажник который стоял у меня на Спортике начал казаться чересчур массивным и прочным.Дествительно,на него можно спокойно грузить хоть тонну,но сколько уже я им пользуюсь?То есть я просто так возил на крыше около 15 кг.,и при этом использовал возможности багажника максимум на 5%. Так что я начал подумывать о замене.А тут ещё судьба сама подкинула мне в руки,фирменный багажник из алюминия,прочный,но при этом весящий меньше килограмма!!!Я не шучу,он дествительно такой лёгкий.Секрет его в том,что он сделан из тонкостенных трубок,но лишь частично.Основная его масса,это тонкостенный штампованный лист алюминия,с рёбрами жёсткости,благодаря которым при его малом весе он имеет вполне достаточную для меня прочность(хотя с прежним,его конечно не сравнить. ).
Состояние его было не то чтобы супер-пупер,но главное он был абсолютно целым. ![]() ![]() После пары вечеров со шкуркой в руках,и ещё одного дня с балончиком с краской,и бутылкой авиационного бензина,багажник стал выглядить как новый. ![]() ![]() ![]() Теперь оставалось установить его на машине.При этом сверлить дырки в поперечинах мне вовсе не хотелось,ведь кто его знает,что ещё я захочу сделать завтра?Поэтому я решил пойти другим путём,и для крепления багажника к поперечинам,использовал обычные банды из нержавейки.6 бандов вполне хватило,чтобы багажник сел надёжно и крепко,при этом на его снятие-установку уходит пять минут неспешной работы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь осталось только сделать козырёк-обтекатель,материал для которого уже лежит.Как только сделаю,фотки выложу -------------------- |
Субароид |
#68
Ну вот,как говориться не прошло и 3 лет...
![]() Вообщем соорудил вот такой козырёк-обтекатель,из алюминево-пластикового "сэндвича"(классный материал,лёгкий,прочный,и обрабатывается прекрасно!).Крепления тоже алюминивые,так что веса практически не прибавилось. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#69
Тоже озадачен козырьком-обтекателем ![]() Это всегда можно подрегулировать. Или тональность свистка приятную подобрать. ![]() ![]() Но эффект от обтекателя очень заметный!!! З.Ы. Если из листа алюминия сделать, то можно и по краям обтекание выгнуть, эффективность обтекателя будет гораздо выше!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#70
Есть еще вариант - на УАЗы делают корзины только с боковыми стенками, а перекладины дна идут вдоль, а не поперек ![]() Но экономичность такого багажника эффективна только когда он пустой! А обтекатель дает экономию и при загруженном багажнике. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sasha123 |
#71
..... были сделаны поперечины котрые могут постоянно стоять на машине,и при этом совершенно не мешать нормальному закрыванию дверей,и кроме того очень лёгкие и прочные (как нибудь сделаю отдельный рассказ про них,патент там оригенальный и при этом отлично продуманный). Хочу поставить багажник (малой кровью, кризис), а у меня машина без релингов, поэтому твой рассказ будет очень кстати, Ждемс!!! -------------------- |
Субароид |
#72
sasha321, Ну вот,хоть и с опозданием,но выполняю обещанное.
Вот такие вот крепления.Стойки и перекладины из алюминивых профилей,"язычки" из нержавейки(гнул на стороне,без приспособлений так фиг выгнешь ![]() Внимание!На фото №2 хорошо видно,что "язычок" имеет вверху изгиб,без которого конструкцию невозможно стянуть! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sasha123 |
#73
Вот такие вот крепления.Стойки и перекладины из алюминивых профилей,"язычки" из нержавейки. Крепления за отбортировку кузова,под резиновый уплотнитель. Стянуто в натяг винтами М:6 с гайками-"самоконтрами"(тоже разумеется из нержавейки). Все гениальное - просто! Спасибо за отчет. По вашим фото набросал чертежик ![]() Поправьте если где ошибся и, если можно, проставьте размеры обозначенные вопросами. Ну и чтоб вообще было хорошо.....чертежик бы "Язычка". -------------------- |
rom77777rom |
#74
А "язычек" не протрет краску на крыше до метала !!!!
![]() Куда багажник упирается,там ребра жесткости у крыши есть ? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#75
Все гениальное - просто! Спасибо за отчет. По вашим фото набросал чертежик ![]() Поправьте если где ошибся и, если можно, проставьте размеры обозначенные вопросами. Ну и чтоб вообще было хорошо.....чертежик бы "Язычка". Мое мнеие, что размеры все свободные. Только необходимо выдержать пропорции и багажник не поднимать слишком вызоко. Полностью согласен c rom77777rom! Под язычек ставить прокладку, а опоры багажника ставить на ребра жесткости. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Субароид |
#76
Да,чертёж совершенно правильный.
SAVant |
#77
Вот построил багажник
![]() Цель постоения: скоро начинается дачный сезон, а за доставку нескольких досок платить двойную цену самих досок мне надоело, запаска в нишу не лезет ![]() Кому нужно, могу выслать схема багажника и нарезку железок (кореловские файлы не разрешает цеплять ![]() Внутренние размеры багажника 202х110 см, высота борта 14 см. Бюджет около двух тысяч, из них впополам металл и поперечины атлант. Передняя и задняя стенка съемная, для перевозки длинномера. Хотел кладочную сетку постелить, но блин купил гумно какое-то вся кривая-косая и прутки отрываются, буду нормальную искать ![]() В планах установка дополнительного крепежа для грузов (советы бывалых приветствуются), затем грунтовка и покраска. Кстати, а как запаску закрепить? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Петр |
#78
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
А чего не покрашен местами?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
SAVant |
#79
А чего не покрашен местами? Дык он вообще не покрашен ![]() Хочу сначала мнения народу услышать, может чего добавить (например крепеж запаски) и только потом уже красить. -------------------- |
kross |
#80
Все таки 6 точек опоры это не 4 ... Есть для Гранда смысл заморочиться с багажником....
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 01:28 PM |
