> Что придумать для подъема машины
R_S
post Oct 31 2009, 12:44 AM
Пользователь №: 5,786
Имеем обычный гараж, необорудованный никакими спец средствами. Для удобства проведения работ хочется смастерить что-нибудь вроде подъемника (или переносной/разборной ямы), а то надоело лазить под машиной в пыли и грязи. Может быть можно что-нить придумать? Никто не заморачивался этим?
post Oct 31 2009, 07:34 AM
Никогда не имел гаража, позволяющего так поднять машину.
В поле для облегчения съема балки раздатки заезжал коесами на 4 чурки.
Сеня
post Oct 31 2009, 08:40 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Или на четыре колеса.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Komsyanin
post Nov 1 2009, 12:57 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Есть такая штуковина подъемник называется. бу тыщ за 30 можно найти.
но если ето дорого и не нужно в таком объеме могу посоветовать изготовить мобильную эстакаду хоть на рельсах хоть на колесах. Дизайн индивидуальный. можешь яму выкопать. но это не есть хорошо толку не много от нее.
Butafor
post Nov 1 2009, 08:10 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я сделал эстокаду на 4-х домкратах 2 швейлера как рельсы сварил их между собой для жесткости и 4 домкрата заезжаешь на швейлела и домкратишь потихоньку домкраты сдвоены ручками на 60 см поднимается.
post Nov 1 2009, 08:24 PM
А теперь внимательно читаем условия задачи:
Имеем обычный гараж
Сеня
post Nov 1 2009, 11:26 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
СУПЕР!!!
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Komsyanin
post Nov 2 2009, 06:33 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Ой сори sorry.gif моя плохо читать по русски blink.gif , мне показалось не обычный а объемный гараж.
ну если гараж обычный тогда яму рыть. или скомбинировать яму и эстакаду на домкратах
Хотя что вы подразумеваете под обычным гаражом? у меня высота позволяет поднять на 1 1,5 но вот ширина не позволяет какие либо дела делать.
mike482
post Nov 3 2009, 08:30 PM
Пользователь №: 4,826
насколько я понимаю обычный гараж это 4 на 6 метров
а если еще по бокам всяки шмурдяк лежит... то от 4х метров остается мало мало.
у самого такой - оч неудобно, места не хватает, но зато в тепле и сверху не капает.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
sasha123
post Nov 5 2009, 11:45 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Очень интересно! А можно фото глянуть, или чертежик от руки нарисовать???
БОБ
post Nov 5 2009, 06:25 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(woodgoblin @ Nov 3 2009, 08:50 PM) *
Заморачиваюсь тож dumai.gif .
http://www.sorokin.ru/3.910.html - как-бы в этом направлении, только шарнирно-складное, чтобы в нерабочем состоянии места мало занимало. dumai.gif И к нему http://www.sorokin.ru/24.101.html dumai.gif , чтобы по пыли и грязи под машиной ездить B128.gif (резину на колесиках по-зубастей biggrin.gif )
Ну , а почему не рассмотреть опоры выдвижные 4 штуки высота мах 600мм можно и выше поднять кто покрупнее, ведь у нас рама, и тележку http://www.sorokin.ru/24.101.html и места в гараже не много займет. Да и тележка ,в рамер фанера и четыре колесика и катайся на здоровье и стоить будет копейки.
Komsyanin
post Nov 5 2009, 06:39 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Тоже захотелось сделать такую штуку. Имеется у меня такой агрегат ручной гидравлический насос называется. Подключаешь гидроцилиндры заливаешь масло и ручками качаешь мускулатутуру до необходимой высоты. Цилиндры надо будет достать где нибудь, металл для каркаса. вот только пока не придумаю как бы это все скомпановать. Но прицип должен быть как у 2х или 4х стоечного подемника чтобы за раму поднимать а не за колеса. И чтобы под машиной можно было разместиться. Буду думать.
Думал dumai.gif думал dumai.gif и надумал. cool.gif Надо делать так чтобы и недорого было и чтобы как можно проще. И надо делать так чтобы машину поднимать не за колеса а за раму. ато толку от эстакады мало разве что глушак поменять или кардан. А с мостами уже не поработаешь.
Долго думал разные варианты в голове а потом осенило. ladosi.gif А этот гидравлический насос выкину или продам кому нить. Кароче есть такой не хитрый прибор называется подкатной гидравлический домкрат. Залез в инет стал инфу читать нащел с грузоподъемностью от 1,2 тон и высотой подъема до 800 милиметров. 800 оч даже хорошо. Стоит такая красота от 6000 до 12000 тысяч в зависимости от фирмы магазина . Можно бу найти самый лучший вариант.
Теперь как поднять .
поднимаеи корму поддев домкратом за редуктор на полную высоту (приэтом не забыв подложить башмаки под передние колеса), и ставим изготовленные заранее козелки или стойки кому как угодно. совет мой такой нужно изготовить 4 стойки одинаковой высоты с верхней частью покрытой резиной для безопасности. Ставим под раму сзади. Потом переезжаем к морде и пднимаем ее ставим стойки и машина стоит на стойках на раме а не на колесах делай что угодно. Но высота не более 600 мм получиться если вам хватит дерзайте если нет можете ямку подкопать под машиной но это на любителя. я например на карачках мало чего могу сделать разве что материться.
Теперь фаза 2
этим же домкратом можно приоднять машину еще на 800 мм (точнее на 600 тк высота подъема от пола). Но для этого вместо первых стоек нужно изготовить подставки под колеса с полукруглой верхушкой чтобы колесо в ней плотно сидело. тоже 4 штуки. ставим под колеса их. переезжаем к морде поднимаем и ставим. И вот машина на колесах в приподнятом состоянии. Далее чтобы поднять еще надо поднять домкрат. придется делать подобие стола высотой 600 мм и повторяем тоже самое еще раз но на этот раз уже ставим длинные стойки под раму.
Все стойки должны иметь хорошу устойчивость делайть надо по принципу треноги или 4х ноги с обхватом рамы чтобы рама вкладывалась в желобок. и площадь опоры стоуе должна быть приблизительно пол метра радиусом не меньше. лучще больше.
Я думаю изготовить стойки не проблемма нужен материал сварщик болгарка пара ящиков пива и пару дней свободного времени. всеже проще чем эстакаду на шарнирах варить или щвелера с домкратам коннектить.
Домкрат на мой взгляд для Москвы не слишком дорогой.
Давайте обсудим может я упустил какой нит нюанс.
Вот ссылочки там про ети домкраты написано характеристики и цены
http://www.engtech.ru/content/view/152/112/
http://instrument-dmt.ru/product,46641
http://www.sherpa-auto.ru/Domkrati.htm#Domkr_Compac_Pod_Std
Komsyanin
post Nov 7 2009, 06:16 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Цитата(woodgoblin @ Nov 7 2009, 04:26 PM) *
Как подставки рассматриваю вариант: http://www.sorokin.ru/3.825.html, их можно сделать самому с внесением необходимых доработок.
Оно самое и есть. То что доктор прописал B056.gif . Тогда вопрос только в деньгах. Я считаю это самый оптимальный вариант.
БОБ
post Nov 7 2009, 11:43 PM
Из: Мытищи
Ну , доктор там прописал явно (как у нас в поликлиниках) "по сговору с аптеками", что то цена не гуманная , опоры сын покупал по 390руб. Х 4 шт =1560, а там лекарство "импоршное" и дорогое fa.gif
http://www.fit-instrument.ru/catalog/handt...view-64603.html
Komsyanin
post Dec 9 2009, 01:49 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Сорокинское лобби захватло автомобильные журналы. Ударим самодельными подставками по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму.
R_S
post Jan 14 2010, 08:54 PM
В силу сложившихся обстоятельств придется снимать коробку, а ямы нет. В помощь мне притаранили подставки под машину самодельные, но высота их только 30 см, т.е. толку от них вообще никакого. В то же время в гараже лежат без дела два комплекта резины - один на дисках, другой - без оных. Вспомнив про вышеприведенные высказывания, решил, что добру пропадать, надо бы на них заехать smile.gif В связи с этим вопрос: на какие четыре колеса (с дисками или без) вы заезжали.
Насчет чурок - не знаю, боязно на них машинку ставить, неустойчиво я думаю будет. В то же время, интересно, как у вас все прошло на чурках, номально ли машина стояла, на много ли выше стала машина и т.д.
post Jan 14 2010, 09:34 PM
Ну не знаю.
Тут мы с Мишкой снимаем балку раздаточной коробки для последующего выправления (фотки Олькины).
Для снятия коробки этого, конечно, маловато... надо чурочки побольше biggrin.gif
На Самурае вовсе снял коробку с машины, просто стоящей на колесах ЖВ
post Jan 14 2010, 09:48 PM
..... В связи с этим вопрос: на какие четыре колеса (с дисками или без) вы заезжали.
Считаю, что покрышки без дисков не принесут желаемого результата, ибо колесо твоей мафынки "провалится" в отверстие, в то время как накачанное (типа с диском) - принесет его (результат)
R_S
post Jan 14 2010, 11:31 PM
Спасибо за информацию! Только у вас колесики-то 235 видимо, а уменя 215 только sad.gif
А насчет колес в качестве подставок - сомнения как бы ниче не было им, все-таки отец на них еще летом планирует передвигаться на своем авто. А насчет чурочек в принципе думаю найду, есть пеньки неколотые (будующие дрова на баню smile.gif ), которые можно под раму а есть и брус (его можно пользовать как на картинке), но его жалковато.
post Jan 15 2010, 01:47 AM
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 02:43 PM
