| Svarog |
Nov 3 2009, 07:47 AM
#261
Сереж наверно лучше отпилить не шток аморта а удлинитель, ту его часть куда аморт вкручивается Длина штока амморта (каяба) примерно 7-8 см. Заход в удлинитель покрайне мере у меня (делал по чертежам) 3,5 см. Так, что удлинитель резать не получиться, да и резьбы на каябе нарезано всего 2 см. Я резал пополам и нарезал резьбу до конца штока. Вернее наоборот сначала нарезал потом пилил. -------------------- |
| severyanin |
Nov 3 2009, 08:12 AM
#262
Длина штока амморта (каяба) примерно 7-8 см. Заход в удлинитель покрайне мере у меня (делал по чертежам) 3,5 см. Так, что удлинитель резать не получиться, да и резьбы на каябе нарезано всего 2 см. Я резал пополам и нарезал резьбу до конца штока. Вернее наоборот сначала нарезал потом пилил. так может и у меня пробивает изза того что аморт не подрезан, как определить пробивает на аморт или на отбойники пружины |
| Svarog |
Nov 3 2009, 08:46 AM
#263
так может и у меня пробивает изза того что аморт не подрезан, как определить пробивает на аморт или на отбойники пружины Пробивает однозначно на амморт. Если ты просто навернул удлинитель то сжал амморт на 4 (удлинитель) + 6 (шток амморта без резьбы) = 10 см -------------------- |
| severyanin |
Nov 3 2009, 08:48 AM
#264
| Некто |
Apr 19 2010, 04:50 PM
#265
| BFGoodrich |
Apr 19 2010, 07:07 PM
#266
Пробивает однозначно на амморт. Если ты просто навернул удлинитель то сжал амморт на 4 (удлинитель) + 6 (шток амморта без резьбы) = 10 см Не совсем согласен. Вернее если не менять пружину, то так получится, а если удлинитель 5 см и пружина длиннее на 5 см штатной то будет всё нормально. Причём не надо забывать у кого стоит Каяба, что она короче штатных амортов на 1 см. У меня стоят проставки от Нексии,Каяба газ-а-джуст удлинительс нерезанным штоком и пружина К+Ф от Опеля и ничего нигде не пробивает, все з/ч ставились новыми. Езжу с такой конструкцией каждый день в течении 2 с лишним лет и на соревнованиях ещё и зад как бы он не был загружен, я не пробил ни разу. Но у амортизаторов есть нюанс, при минусовой температуре особенно утром (когда амртз замёрз) по кочкам скакать сильно нельзя, аморты нужно прогревать плавно (в смысле езды). -------------------- |
| Rabbit-NN |
Apr 20 2010, 09:55 AM
#267
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Не совсем согласен. Вернее если не менять пружину, то так получится, а если удлинитель 5 см и пружина длиннее на 5 см штатной то будет всё нормально. Причём не надо забывать у кого стоит Каяба, что она короче штатных амортов на 1 см. У меня стоят проставки от Нексии,Каяба газ-а-джуст удлинительс нерезанным штоком и пружина К+Ф от Опеля и ничего нигде не пробивает, все з/ч ставились новыми. Езжу с такой конструкцией каждый день в течении 2 с лишним лет и на соревнованиях ещё и зад как бы он не был загружен, я не пробил ни разу. Но у амортизаторов есть нюанс, при минусовой температуре особенно утром (когда амртз замёрз) по кочкам скакать сильно нельзя, аморты нужно прогревать плавно (в смысле езды). Извиняюсь, что задаю один и тот же вопрос в двух темах, но гляжу здесь почти мой случай. Для лифта зада купил пружинки от опеля Lesjofors 42 634 31 (длина 285мм) и проставки от нексии (25мм), аморты стоят - каяба газовая. Если все собрать и на 2 см прижать пружину мостом, то расстояние от уха аморта до крепления на мосте получается 9 сантиметров! Все удлиннители амортов,чертежи которых я здесь видел были ~5 сантиметров. В итоге назрел вопрос, какой же длины их делать. Какая длина удлинителя у тебя в итоге получилась? Или вернее даже спросить какое расстояние от верхней точки крепления до корпуса каябы. |
| ghost |
Apr 21 2010, 02:17 AM
#268
Извиняюсь, что задаю один и тот же вопрос в двух темах, но гляжу здесь почти мой случай. Для лифта зада купил пружинки от опеля Lesjofors 42 634 31 (длина 285мм) и проставки от нексии (25мм), аморты стоят - каяба газовая. Если все собрать и на 2 см прижать пружину мостом, то расстояние от уха аморта до крепления на мосте получается 9 сантиметров! Все удлиннители амортов,чертежи которых я здесь видел были ~5 сантиметров. В итоге назрел вопрос, какой же длины их делать. Какая длина удлинителя у тебя в итоге получилась? Или вернее даже спросить какое расстояние от верхней точки крепления до корпуса каябы. проставки от нексии в данном случае выкидываем нах... и ставим на аморт удлинитель 5 см... -------------------- |
| Некто |
Apr 21 2010, 05:59 PM
#269
Так я пробовал и разгибал родные уши , но ведь и там есть предел , а еще и втулку зажать надо , которая еще шире уха , а в ухе резинки и получается : ухо + резики (бльше уха)+ втулка(больше резинок) , в итоге прилично. Еле втиснул все это , а надо было подрезать болгаркой до ширины родного , а так получилось у меня , что поджато само ухо. В общем принцип сайлентблока ,увы ,не получилось. А это не есть гуд. Ну может в резинках играть будет, тем и успокаиваю себя. Ну и офф. Вот , и японские аммо и немецкие пружины, а что то бац и аммо текут ( из опыта соклубников) , а может дело в том , что нужно соблюсти высоту пружиныи ее жесткость , с длиной аммо, и если эти параметры хоть в чем то не совпадают с родными размерами, происходит выход аммо за его рабочие параметры и потекли... Ну не дело каждый год аммо менять. А зачем втулку зажимать? |
| Дима1964 |
May 24 2010, 09:14 AM
#270
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Сделал не большой лифт задка- Фобос 285 мм + проставка от Нексии 30 мм . Амо Плаза Софт Драйв .Лифт составил 6 см. Сначала поехал без удлинителей аммо . Но почувствовал что это не гуд. Бросил в багажник 150 кг груза и поехал колхозить удлинители -сделал из квадратной трубы 50 на 50 .
Теперь все гуд . Жду Монро 7007 на перед и лифтуюсь капролоном 25 мм . http://expressorder.ru-здесь цены ниже экзиста. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Mark_KA |
May 24 2010, 01:14 PM
#271
Это кому как... Посмотрел для сравнения 0K012 22 510D Шрус внешний с валом exist 8 808,62р. (2дня) expressorder 9490.63 р. (6дней) |
| ghost |
May 24 2010, 03:10 PM
#272
Это кому как... Посмотрел для сравнения 0K012 22 510D Шрус внешний с валом exist 8 808,62р. (2дня) expressorder 9490.63 р. (6дней) ыы у меня по екзисту 1-день 8 389,21р. 8-дней 6 916,31р. -------------------- |
| Alex_P |
May 28 2010, 08:14 PM
#273
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки |
Цитата(g:-)ost @ &pr 21 2010, 02:17 &M) [sn&pb&ck]109357[/sn&pb&ck] проставки от нексии в данном случае выкидываем нах... и ставим на аморт удлинитель 5 см... Други объясните мне пожалуйста, почему принято удлинитель всегда ставить, а не аморты менять на длинноходные?. Только из-за простоты? -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
| sasha123 |
May 29 2010, 07:10 AM
#274
Други объясните мне пожалуйста, почему принято удлинитель всегда ставить, а не аморты менять на длинноходные?. Только из-за простоты? Цена вопроса! Дешевле поставить квадратную трубу (50х50) или удлиннители вытачить или "братский кронштейн", чем новые аморты (к примеру от TLC80) покупать. -------------------- |
| ghost |
May 29 2010, 12:41 PM
#275
Цена вопроса! Дешевле поставить квадратную трубу (50х50) или удлиннители вытачить или "братский кронштейн", чем новые аморты (к примеру от TLC80) покупать. аморты от ТЛС80 стоят то почти столько же скока спортажные.. но тут дело в том что под них надо менять вылет дисков и много чего исчо болгарить... -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 12 2010, 11:54 PM
#276
аморты от ТЛС80 стоят то почти столько же скока спортажные.. но тут дело в том что под них надо менять вылет дисков и много чего исчо болгарить... По-моему надо в ФАКе выложить размеры хотя бы на родные пружины и амо. В идеале несколько наиболее используемых на форуме вариантов лифта на 3, 5, 7 см для наглядности ( со всеми размерами и марками , пружины, проставок, удлиннителей, амо). Т.е. например: лифт 5см - проставками от Нексии амо и пружины родные длинна родной задей пр 275 мм, длинна родного заднего амо в вытянутом состоянии - ??мм(я не знаю точно). высота проставок от нексии (две проставки на одну пружину, сверху и снизу) - 25 мм удлиннитель амо - 50 мм ставишь другую пружину на 70 мм длиннее, или проставку на родную пружину - значит амо (при его длинне в вытянутом состоянии такой же как у родного) надо удлиннить на 7 см. если амо отличается размером от родного соответственно удлиннитель надо подгонять под него. Конечно еще останется вопорос жесткости пружин и соответственно хода подвески, но для начала и понимания думаю инфа будет полезна всем новичкам. Эти данные как пример и предложение для обсуждения - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРЫ ИЗ ЭТОГО ПОСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МАШИНУ!!! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Death |
Jun 13 2010, 11:42 AM
#277
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 30-January 10 Пользователь №: 7,323 место дислокации: Воронеж |
Ребят,помогите плиз разобраться)Ну в общем заскрипела у меня спереди подвеска,поехал на сервис продиагностировать)))оказалось шаровые на замену,втулки стабиизаторов,ну и прочие сайленты)(чему я был очень рад))))))давно ждал повод пролюфтить)))по словам мастеров пружины и аморты в полном порядке),отсюда вопрос:чем поднять машину на стандартном железе(желательно бе переделок)?Насколько я понял простейший вариант это на зад проставку от деу нексии 30мм(кстатии если различия у них?или они все однояйцевые,только мм отличаются?)и надо ли удлинять аморт?Спереди тоже не фантан идей,либо простаки от бмв(от какой точно модели?но я там так понял что надо чтото срезать и отверстия расверливать,а это крайне не желательно поскольку делать будут в сервисе,лучше отдать сразу готовый набор железок)))Либо еще как вариант вытачивать проставку <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=6322,но" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...post&id=6322,но&> 25мм ширина я думаю будет много?лучше мм20?(насолько я понял перед лифтуется больше при равных условиях чем зад)))Прошу прощения за кучу тупых вопрос,но все же для меня они важны,буду благодарен за развернутый ответ.Спасибо. :32&∓:
Проставку я имел ввиду:раздел чертежи-12 пост. Сообщение отредактировал Death - Jun 13 2010, 11:40 AM |
| ghost |
Jun 13 2010, 05:16 PM
#278
Ребят,помогите плиз разобраться)Ну в общем заскрипела у меня спереди подвеска,поехал на сервис продиагностировать)))оказалось шаровые на замену,втулки стабиизаторов,ну и прочие сайленты)(чему я был очень рад))))))давно ждал повод пролюфтить)))по словам мастеров пружины и аморты в полном порядке),отсюда вопрос:чем поднять машину на стандартном железе(желательно бе переделок)?Насколько я понял простейший вариант это на зад проставку от деу нексии 30мм(кстатии если различия у них?или они все однояйцевые,только мм отличаются?)и надо ли удлинять аморт?Спереди тоже не фантан идей,либо простаки от бмв(от какой точно модели?но я там так понял что надо чтото срезать и отверстия расверливать,а это крайне не желательно поскольку делать будут в сервисе,лучше отдать сразу готовый набор железок)))Либо еще как вариант вытачивать проставку <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=6322,но" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...post&id=6322,но</&> 25мм ширина я думаю будет много?лучше мм20?(насолько я понял перед лифтуется больше при равных условиях чем зад)))Прошу прощения за кучу тупых вопрос,но все же для меня они важны,буду благодарен за развернутый ответ.Спасибо. :32&∓: Проставку я имел ввиду:раздел чертежи-12 пост. гм.. а какой смысл в лифте в 3 см.. -------------------- |
| Death |
Jun 13 2010, 06:08 PM
#279
Цитата(g:-)ost @ Jun 13 2010, 01:16 PM) [sn&pb&ck]116499[/sn&pb&ck] гм.. а какой смысл в лифте в 3 см.. Я больше лифт боюсь |
| Вован36 |
Jun 13 2010, 11:08 PM
#280
Ребят,помогите плиз разобраться)Ну в общем заскрипела у меня спереди подвеска,поехал на сервис продиагностировать)))оказалось шаровые на замену,втулки стабиизаторов,ну и прочие сайленты)(чему я был очень рад))))))давно ждал повод пролюфтить)))по словам мастеров пружины и аморты в полном порядке),отсюда вопрос:чем поднять машину на стандартном железе(желательно бе переделок)?Насколько я понял простейший вариант это на зад проставку от деу нексии 30мм(кстатии если различия у них?или они все однояйцевые,только мм отличаются?)и надо ли удлинять аморт?Спереди тоже не фантан идей,либо простаки от бмв(от какой точно модели?но я там так понял что надо чтото срезать и отверстия расверливать,а это крайне не желательно поскольку делать будут в сервисе,лучше отдать сразу готовый набор железок)))Либо еще как вариант вытачивать проставку <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=&tt&c:-)&type=post&id=6322,но" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...post&id=6322,но</&> 25мм ширина я думаю будет много?лучше мм20?(насолько я понял перед лифтуется больше при равных условиях чем зад)))Прошу прощения за кучу тупых вопрос,но все же для меня они важны,буду благодарен за развернутый ответ.Спасибо. :32&∓: Проставку я имел ввиду:раздел чертежи-12 пост. Назад лучше пружины опелевские. Вперед проставку из раздела чертежи, на большом воронежском форуме есть телефон токаря, мне сделал две проставки по чертежу за 700р. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2026 - 01:10 PM |
