56 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Маршрутный компьютер
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 01:39 PM
Сообщение #341
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(konmax @ Oct 23 2009, 12:30 PM) *
Всвязи с неоднократными вопросами B056.gif выкладываю фото:
P.s.: вчера специально разбирал h975g.GIF приборную панель, что бы сфоткать biggrin.gif
Респект и уважуха!
Хочу заметить, что эта приборка "американка", на других моделях может отличаться.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
konmax
post Oct 23 2009, 01:58 PM
Сообщение #342
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Совершенно верно! smile.gif "Американка" - это отмечено в подписи B056.gif под моим профилем.
Главное сам смысл B020.gif , а также проследив по дорожке на плате можно выйти и на провод в жгуте!
БОБ
post Oct 23 2009, 09:41 PM
Сообщение #343
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(korablikoff @ Oct 11 2009, 06:32 PM) *
подскажите кто наблюдает за показаниями маршрутных компьютеров, на хх какие значения должны быть массового расхода воздуха? использую орион 55.
При полностью прогретой машине показания (орион 55) МРВ - 3,0 г/сек.
korablikoff
post Oct 23 2009, 11:19 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
БОБ, спасибо за ответ! Наблюдаю за всем этим с целью выяснить по показаниям этого прибора причину появления ошибки бедной смеси (р0171). что характерно пока цифры показывают нормальное соотношение воздух/бенз. а чек иногда появляется. еще есть момент, показания ДПДЗ. не всегда они равны нулю на хх.
Yura
post Oct 24 2009, 10:22 AM
Сообщение #345
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А при таком подключении что показывает комп.? Если датчик уровня бензина врет, то показания компа будут врать. У меня при остатке 20 литров штатный прибор показывает половину бака. Хотелось бы узнать, кто наблюдал, на сколько отличаются показания компа от реального остатка топлива?
БОБ
post Oct 24 2009, 11:21 AM
Сообщение #346
Из: Мытищи
На сколько я понял комп. постоянно корректирует уровень топлива и его надо смотреть в движении авто или сразу после остановки не выключая двигатель. Ну и правильно его (комп) откорректировать по топливу.
DimTs
post Oct 30 2009, 04:01 PM
Сообщение #347
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вчера поставил Престиж V55. Протокол OBDII, медленный. К ДУТ еще не подключил. Чтет ошибки текущие, сораненные, чистит. Также показывает температуру охж, обороты, сторость, расход мгновенный и усредненный и много еще чего.
Подключал к колодке под капотом (в салоне разъема нет) - "-" к 4 контакту, "+" к 5, диагностический - в 9-му.
rom77777rom
post Oct 30 2009, 08:53 PM
Сообщение #348
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Какого года авто?У меня 2006 Кал.Под капотом только есть разъем,под рулем НЕТ.Вот и думаю-Престиж V55 пойдет или нет?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DimTs
post Oct 30 2009, 09:30 PM
Сообщение #349
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Гранд 2004год
rom77777rom
post Oct 30 2009, 09:34 PM
Сообщение #350
Цитата(DimTs @ Oct 30 2009, 05:30 PM) *
Гранд 2004год
Есть маза,что пойдет?
DimTs
post Oct 30 2009, 09:35 PM
Сообщение #351
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Оставь залог в магазине, подторкни - если заработает, то оставишь. Не заработает - вернешь. Проверить - 2 минуты. 3 контакта в колодку торкнуть smile.gif
rom77777rom
post Oct 30 2009, 09:37 PM
Сообщение #352
Чих-Пых
post Nov 3 2009, 10:25 AM
Сообщение #353
ядрёна копоть!
Установил девайс БК 55 ОРИОН, все хорошо, только в мурзилке написано, что при плавном нажатии на педаль газа процентное соотношение открытия дросельной заслонки должно меняться от 0 до 100%, а у меня открывается на 76% всего... вот и думаю, правда это или нет...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Некто
post Nov 3 2009, 04:53 PM
Сообщение #354
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Брюки превращаются...тема растекается страницами, а в голове не откладывается истина.
Кто про Орион, кто про Престиж...
Чих-Пых
post Nov 3 2009, 05:21 PM
Сообщение #355
ядрёна копоть!
А тема едина: Маршрутный компьютер
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 3 2009, 06:35 PM
Сообщение #356
Орион, Престиж, Мультитроникс... те же я*ца, только вид сбоку.
DimTs
post Nov 3 2009, 06:40 PM
Сообщение #357
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Константин
post Nov 22 2009, 07:38 PM
Сообщение #358
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Люди добрые, у кого ОРИОН БК-55, подскажите, как подключить данную штуковину. Приобрел для Спортажика 2002г из америки. Почитал ветку, вроде проблем с подключением нет ни у кого. Но когда попытался подключить сам, сразу впал в ступор.
Фишка, которая подключается к разъему под рулевой колонкой, имеет 2 отходящих повода - синий и красный, плюс датчик температурный.
А в инструкции по подключению говорится про синий провод, красный, а далее про черный с желтой полосой и розовый, которых нет у моего прибора.
Ниже фото инструкции.
Помогите пожалуйста, че куда и откуда.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
rom77777rom
post Nov 22 2009, 07:57 PM
Сообщение #359
7,5,16 в инструкции написано.Проверь на соответствие в твоем OBDII разъеме.Розовый на щиток.
Константин
post Nov 23 2009, 09:08 AM
Сообщение #360
дело в том что нет у прибора (БК-55) розового и черного с желтой полосой провода о которых говорится в инструкции. и не понятно куда цеплять красный провод, т.к. по красному проводу ссылки даются на рисунок 2.5, 2.6, а это как написано в описании к рисункам разъемы магнитол мицубиси и хёндай.
Фото инструкции в сообщении выше.
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 11:51 AM
