Denski |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. ![]() |
Сегодня на своём авто заехал в ремзону, надо ПТК заменить, да и заодно напровляйки смазать в скобе, а то при торможении машину немного уводить стало, попробовал открутить напровляйки пистолетом, неподдались, взял вороток, головку на 17 и............ , тоже никак, ну раз никак то надо взять трубу побольше да подленнее, ну и начал я крутить, нижня вроде пошла, принялся за верхнюю, вроде тоже пошла, но вот только туго больно, даже с трубой, провернул я пол оборота и тут кааак (( трррееессь )) и крутиться стала гораздо легче, выкрутил я её до конца, вынул, далее следует очень много нецензурной брани, выкрутил я только часть напровляйки и то которая с резьбой, а сама рабочая часть которая ходит в скобе осталась соответственно там
Боб-51 |
Сегодня на своём авто заехал в ремзону, надо ПТК заменить, да и заодно напровляйки смазать в скобе, а то при торможении машину немного уводить стало, попробовал открутить напровляйки пистолетом, неподдались, взял вороток, головку на 17 и............ , тоже никак, ну раз никак то надо взять трубу побольше да подленнее, ну и начал я крутить, нижня вроде пошла, принялся за верхнюю, вроде тоже пошла, но вот только туго больно, даже с трубой, провернул я пол оборота и тут кааак (( трррееессь )) и крутиться стала гораздо легче, выкрутил я её до конца, вынул, далее следует очень много нецензурной брани, выкрутил я только часть напровляйки и то которая с резьбой, а сама рабочая часть которая ходит в скобе осталась соответственно там ![]() ![]() Обратитесь на разборки. Там этого добра д.б. много. У нас в Москве суппорт б/у стоит 2000 р. (новый 6500 р.) Вчера менял у себя правый суппорт. Скоба правая есть, но как передать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Patison4x4 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-February 09 Из: МО, Одинцово-10 Пользователь №: 5,911 место дислокации: МО, Одинцово-10 ![]() |
Я себе также ломал эту направляющую, весь палец в скобе остался. У меня получилось высверлить его, причем довольно просто. А направляющую заказал в экзисте
-------------------- 2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
609 |
Обратитесь на разборки. Там этого добра д.б. много. У нас в Москве суппорт б/у стоит 2000 р. (новый 6500 р.) По ценнику - жуть... ща сходил на сайт евроавто... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Сегодня на своём авто заехал в ремзону, надо ПТК заменить, да и заодно напровляйки смазать в скобе, а то при торможении машину немного уводить стало, попробовал открутить напровляйки пистолетом, неподдались, взял вороток, головку на 17 и............ , тоже никак, ну раз никак то надо взять трубу побольше да подленнее, ну и начал я крутить, нижня вроде пошла, принялся за верхнюю, вроде тоже пошла, но вот только туго больно, даже с трубой, провернул я пол оборота и тут кааак (( трррееессь )) и крутиться стала гораздо легче, выкрутил я её до конца, вынул, далее следует очень много нецензурной брани, выкрутил я только часть напровляйки и то которая с резьбой, а сама рабочая часть которая ходит в скобе осталась соответственно там ![]() ![]() Была похожая проблема, на сервисе резьбу сорвали, пытался заказать... ![]() -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
SAVant |
Я правильно понял, что в этой теме разговор про эти болты?
![]() А то такая проблема... На мелких неровностях постоянное дребезжание спереди. Колесо снял, а суппорт болтается (1-1,5 мм люфт точно есть). Вроде как эти болты нужно подтянуть? -------------------- |
CTAC |
Зачем надо было вторую откручивать
![]() ![]() Направляйку купить на Хасани (теперь на Ириновском) отдел тормозные системы. Старую выбить просверлив дырку напротив. А вообще проникающая смазка и терпение рулят. -------------------- |
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
В автокосмосе спортяг всегда несколько, туда сьезди в выходной.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Ленивец |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
pppashaaa |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск ![]() |
Как бороться с жуткими стуками суппорта? Визуально выроботки нигде нет. Прижимная скоба на суппорте просто гуляет ходуном. Что там могло износиться, поломаться, потеряться?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
Александр 533 |
Как бороться с жуткими стуками суппорта? Визуально выроботки нигде нет. Прижимная скоба на суппорте просто гуляет ходуном. Что там могло износиться, поломаться, потеряться? Немного непонятно. Там повыше есть деталировка узла. Скоба намертво прибалчивается к поворотному кулаку. Если болтается - прикрути и справляй ещё один День рождения. Если болтается на направляющих пальцах тормозной цилиндр - то визуально износ должен быть виден (или на пальцах или на втулках, куда пальцы входят. Втулки - заодно с цилиндром. Пальцы - можно купить по отдельности. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 05:51 AM |
