> Металлический лязг из КПП, это пролемы с цепью?
kliuger
post Oct 15 2009, 06:26 PM
Пользователь №: 6,311
Всем привет!
Помогите разобраться с бедой...
При переключении передач иногда возникает громкий стук/лязг из области КПП/раздатки. Если на ходу выжать сцепление, а потом отпускать (без подгазовывания, т.е. не раскручивая мотор до нормальных оборотов на этой скорости) лязг возникает всегда.
Люфта крестовины нет, люфт вала, выходящего из коробки к заднему мосту есть: сантиметр-два.
Подскажите, "виновата" ли тут цепь в раздатке, как ее проверить, геморно ли менять, можно ли так ездить и чем это чревато? И если не цепь, то что это может быть?
post Oct 15 2009, 06:51 PM
На Спортаже это не "беда" это, в общем-то норма.
У меня КПП лязгает с момента изготовления машины..... уже три года. biggrin.gif
kliuger
post Nov 9 2009, 12:13 PM
Возможно, кому-нить будет интересно...
Обратил внимание, что уже где-то неделю нет лязга, попробовал специально "полязгать" - не получилось - только изредка глухой стук. До этого единственное, что сделал - это заменил порванную резиновую трубку (скорее всего вакуум) примерно в районе муфты кондиционера. При установке ГБО в нее (трубку)врезали металический тройник и с одной стороны тройника трубка порвалась.
Может кто-то установит логическую связь между, казалось бы, не связанными явлениями?
Сообщение отредактировал kliuger - Nov 9 2009, 12:13 PM
post Nov 9 2009, 12:38 PM
А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... dry.gif
R_S
post Nov 9 2009, 10:28 PM
Пользователь №: 5,786
Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная картина (уменьшение лязгов при понижении температуры) действительно наблюдается. Вместе с тем хочется узнать причины этого лязга и избавиться от него. У кого-нибудь есть какие-нить мысли по этому поводу?
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Nov 9 2009, 11:38 PM
Мыслей нет! biggrin.gif Есть факт! B228.gif В августе лифтанул задок на 6 см и эти противные стуки при включении сцепления прекратились. B162.gif
Перед еще не лифтовал. Боюсь лифтану и они сволочи (стуки или лязги) снова появятся. dumai.gif
kliuger
post Nov 10 2009, 10:49 PM
А я что-то и не подумал))) Скорее всего из-за этого))
R_S
post Nov 10 2009, 11:04 PM
vitamine
post Nov 11 2009, 12:11 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
КПП же тоже нагревается или имеется в виду на холодную
8-931-305-0432
kliuger
post Nov 12 2009, 12:14 AM
Стук был и на холодную и на горячую.
pgrin
post Nov 12 2009, 04:50 PM
Пользователь №: 1,359
Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх дисков есть большой люфт втулки под первичній вал к накладкам. Если хочеш избавится ставь диск luk (его уже не віпускают и не купить) или sаchs. Можно и от мазді 626 ставить - там тоже нет люфта.
post Nov 12 2009, 09:02 PM
Стук идет не из района сцепления, а из района выхода вала из КПП. Определил консилиум из 6 человек на сервисе "Кореана Мрторс" (Москва) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2026 - 02:33 AM
