vlad04sport |
#461
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Хрен знает. Не помню когда менял... Вроде до прошлого нового года... По километрам тем более не скажу Володь, прошу прощения, 50% это сколько? но ... Новые -толщинку дай, пожалуйста! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#462
Новые -толщинку дай, пожалуйста! Ой, точно не скажу - в гараже лежат... По памяти новые - сантиметра полтора ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
БОБ |
#463
Новые -толщинку дай, пожалуйста! Родные 16мм , но есть и 16.8мм. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#464
С колодками обычно так: те что сыплются на колесный диск, стираются сами, а те что не сыплются - стирают тормозной диск. Это то понятно, я ж и спросил про "поменьше". Корректнее будет какие дольше ходят? Просто на тех, что у меня стоят блеска диска хватает на полдня. Родные 16мм , но есть и 16.8мм. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Вячеслав |
#465
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 14-September 08 Пользователь №: 5,626 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
доброго дня. в выходные менял колодки передние.... все что нужно несмотря на сопротивление открутилось. но встал небольшой вопрос картинка 1 схема тормозов если пробивать по vin собственно с реальностью основные детали совпадают, но позиции 13 и 14 не совпадают. их у меня не 2 а 4, как я понял каждая из них разделена пополам, как показано на следующем рисунке (опять же под номерами 13 и 14). теперь относительно болтов крепления суппорта - 6 и 7 а так же втулок 15 - ничего общего. есть 2 болта - верхний представляет из себя болт (палец) с резьбой шириной около 20мм около головки - далее гладкая направляющая. нижний - аналогично верхнему, но на конце направляющей есть проточка шириной примерно 25мм на которой надет резиновый уплотнитель. на одном из болтов резиновый уплотнитель отсутствует. PS болты очень похожи на аналогичные от Pajero. вопрос что это за болты (партномер) и уплотнитель? а так же где их купить, а так же ремкомплект? а то что то поршня туговато ходят. кстати я не перепутал их? палец с проточкой действительно должен быть снизу? ![]() PS2 - как я вдавливал поршень... берем старые колодки, вышибаем из центрального отверстия накладку, болт подходящей длины с гайкой, головка болта упирается в колодку каковая в свою очередь во внешнюю часть суппорта, гайка упирается во вторую колодку, каковая в поршень. далее 2 ключа и откручиваем гайку..... Тоже озадачился заменой колодок.Болты разные-с проточкой внизу.Поршни вдавливал монтажкой без внутренней колодки.(залил касторового масла под манжет-на всякий случай).Вот только,когда затягивал нижний болт-провернулась резьба.Чего теперь делать?Суппорт менять или есть варианты? -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Боб-51 |
#466
Ломаю голову и не нахожу ответа.
![]() Для чего на тормозные колодки с тыльной сотроны пришпандориваются металлические пластины толщиной ~ 0,5 мм? ![]() Может кто знает для чего это нужно? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#467
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
это датчик износа колодок, начинает пищать при касании диска, значит опа... пора колодки менять
Боб-51 |
#468
это датчик износа колодок, начинает пищать при касании диска, значит опа... пора колодки менять Если Вы мне ответили, то этот датчик приклепан к колодке и с ним все понятно. А я спрашиваю про съемные пластины. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alexius |
#469
сорри, не понял сразу вопроса. когда сам покупал колодки, были пластины повторяющие форму тормозной накладки, я думаю они для жесткости конструкции, накладки хрупкие вроде
Боб-51 |
#470
сорри, не понял сразу вопроса. когда сам покупал колодки, были пластины повторяющие форму тормозной накладки, я думаю они для жесткости конструкции, накладки хрупкие вроде ![]() ![]() ![]() А я говорю про металлические съемные пластинки, толщиной ~ 0,5 мм и установлены они у меня между тормозными колодками и суппортом на внешней стороне и между тормозными колодками и поршнем цилиндра с внутренней стороны и они не продаются вместе с колодками. Вот мне и непонятно их предназначение! ![]() Может быть, все их уже повыбрасывали? И только я один... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vitamine |
#471
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
![]() ![]() ![]() А я говорю про металлические съемные пластинки, толщиной ~ 0,5 мм и установлены они у меня между тормозными колодками и суппортом на внешней стороне и между тормозными колодками и поршнем цилиндра с внутренней стороны и они не продаются вместе с колодками. Вот мне и непонятно их предназначение! ![]() Может быть, все их уже повыбрасывали? И только я один... ![]() Если есть- значит должны быть -------------------- 8-931-305-0432
Вован36 |
#472
![]() ![]() ![]() А я говорю про металлические съемные пластинки, толщиной ~ 0,5 мм и установлены они у меня между тормозными колодками и суппортом на внешней стороне и между тормозными колодками и поршнем цилиндра с внутренней стороны и они не продаются вместе с колодками. Вот мне и непонятно их предназначение! ![]() Может быть, все их уже повыбрасывали? И только я один... ![]() выбрасывать не надо, это чтоб колодки не гремели на ходу -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Боб-51 |
#473
выбрасывать не надо, это чтоб колодки не гремели на ходу Фиг его знает? ![]() ![]() Для того что бы колодки не гремели, снизу и сверху в направляющих пазах стоят вкладыши (или пружинки) из тонкой листовой стали. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#474
Фиг его знает? ![]() ![]() Для того что бы колодки не гремели, снизу и сверху в направляющих пазах стоят вкладыши (или пружинки) из тонкой листовой стали. ![]() ![]() Это тепловые экраны. Ставят,чтобы при торможении защитить от перегрева поршень торм.суппорта и предотвратить закипание тормозной жидкости. Там,еще в поршне пружинка трехлепестковая должна стоять. -------------------- |
Боб-51 |
#475
Это тепловые экраны. Ставят,чтобы при торможении защитить от перегрева поршень торм.суппорта и предотвратить закипание тормозной жидкости. Там,еще в поршне пружинка трехлепестковая должна стоять. Спасибо! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#476
Спасибо! ![]() ![]() ![]() Так,колодки одинаковые (во всяком случае на моделях после 1999г) ИМХО,чтобы случайно не перепутать право-лево ![]() У меня на Пассате тоже такие экраны стояли. -------------------- |
Боб-51 |
#477
Так,колодки одинаковые (во всяком случае на моделях после 1999г) ИМХО,чтобы случайно не перепутать право-лево ![]() У меня на Пассате тоже такие экраны стояли. Спасибо! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Lotus |
#478
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Ломаю голову и не нахожу ответа. ![]() Для чего на тормозные колодки с тыльной сотроны пришпандориваются металлические пластины толщиной ~ 0,5 мм? ![]() Может кто знает для чего это нужно? ![]() Некоторые производители колодок не делают таких накладок, у меня на машине как-то стояли колодки с такими пластинами (кстати одна отвалилась еще при установке), это я к тому что это ИМХО выпендреж отдельных производителей. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#479
Некоторые производители колодок не делают таких накладок, у меня на машине как-то стояли колодки с такими пластинами (кстати одна отвалилась еще при установке), это я к тому что это ИМХО выпендреж отдельных производителей. ![]() И мне так кажется! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Гущин Алексей |
#480
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск ![]() |
И мне так кажется! ![]() ![]() вчера менял колодки и выкинул эти накладки тк тоже не понимаю на кой они там и нужны ли вообще непонятно))) -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 09:25 PM |
