10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Vlad667
post Aug 7 2009, 08:26 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,530
место дислокации: Московская область
Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня топлива, тоже будет гореть днем и ночью, даже без ключа зажигания???
post Aug 7 2009, 08:46 AM
Сообщение #62
Цитата(Vlad667 @ Aug 7 2009, 08:26 AM) *
Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня топлива, тоже будет гореть днем и ночью, даже без ключа зажигания??? :ooo:-):
Нет, лампочка гореть не должна при выключеном зажигании.
Думаю там нет ничего хитрого. Просто у датчика уровня топлива нет пружинки возврата в "0", вот и все.
Никак это с электрикой не связано, под напряжением он не остается.
На заправке, когда заправляетесь, уровень топлива не увеличится, пока не включишь зажигание.
Vlad667
post Aug 7 2009, 09:42 AM
Сообщение #63
Понял. Спасибо!
Сообщение отредактировал Vlad667 - Aug 7 2009, 09:43 AM
Yura
post Sep 11 2009, 06:14 PM
Сообщение #64
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вчера стрелка топлива приблизилась к "0", но лампочка не зажигалась(я пока еще не видел как она горит). Решил доездить бак до конца, залил в канистру и положил в багажник. Так вот когда спускаюсь с горы лампа загорается и если затормозить то движок глохнет. По ровной на каждом светофоре, при торможении, загорается лампа топлива и глохнет. Когда ехал назад,в гору, тормозил на светофорах машина вела себя прилично и ни разу не подвела, дотех пор пока не вышел на прямую. Довел до того, что лампа горела постоянно, а машина перестала заводиться. Залил из канистры 20 л. и стрелка уровня показала почти половино бака. Залил на заправке еще 20 л. и стрелка уперлась в максимум. А может оказаться, что бак не на 60 литров или мне попробовать залить еще бензина?
Ярослав Мудрый
post Sep 11 2009, 06:37 PM
Сообщение #65
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
не пугайся...когда я заливаю 15 литров стрелка показывает почти пол бака...а когда залил 45 литров на пустой бак, то тоже уперлась..поездишь слегка и она придет на свое мето)
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
myasnik13
post Oct 20 2009, 02:18 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,391
Немного не по теме но всё же про уровень топлива.
А проблемка такая...как мы все знаем бак у нашего Спортяги 60 л.
Когда я выезжал из Москвы лампочка минимального уровня топлива начинала еле еле светится. Проехав примерно 20 км. лампочка светилась уже постоянно, а стрелка немного не доходила до белой черты, указывающей минимальный уровень топлива. Проехав ещё 80 км, а суммарно получилось 100 км. лампочка горела постоянно, стрелка была уже за белой чертой я на нервах что скоро заглохну искал АЗС. На ближайшей АЗС я начал заправлятся до полного бака. И какое же было моё удивление когда мне в бак налили немногим больше чем 50 л. Я сам видел как автоматический заправочный пистолет отщёлкнул и из горловины вылетело немного бензина. И получается то что перед заправкой у меня в баке было почти 10 л. бензина и я мог не парится.
Отсюда вопрос что глючит????
post Oct 20 2009, 02:54 PM
Сообщение #67
Ничего не глючит. Все правильно.
У нас насос погружной, его смазка производится топливом - и обсыхать ему НИКАК НЕЛЬЗЯ!
Последние 10 литров бензина - не твои, а насоса. Тем паче, что перегородок в баке у нас нету.
Так что париться есть о чем. Смотри на показометр и верь ему.
PS Израсходовать весь бензин из бака невозможно - все равно литров 5 останется. Только вместе с остатками топлива в насос пойдет еще и дерьмо. Так что не надо улекаться такими экспериментами! B228.gif
severyanin
post Oct 20 2009, 03:26 PM
Сообщение #68
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Oct 20 2009, 03:29 PM
Сообщение #69
Цитата(severyanin @ Oct 20 2009, 03:26 PM) *
dumai.gif как мой потечет - ради прикола вскрою ножницами...
gendos
post Oct 20 2009, 03:51 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Скорей всего не перегородка а чтото типа ванночки куда насос опускается чтобы при малом колличестве бензина на крутом подъеме или спуске насосу было что качать
Чудес на свете не бывает.
Чих-Пых
post Oct 20 2009, 04:34 PM
Сообщение #71
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Смотря что считать перегородками. Разбирая недавно бензобак обнаружил, что насос опускается как раз в коробку, которая находится внутри бензобака, на сколько я понял, это и есть те минимально-экстримальные остатки. Но у меня американец 2000 г.в.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 20 2009, 04:49 PM
Сообщение #72
Это зависит от года выпуска машины.
У меня насос расположен внутри пластикового стакана.
У некоторых насос просто лежит заборной сеткой на днище.
severyanin
post Oct 20 2009, 07:39 PM
Сообщение #73
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
konmax
post Oct 20 2009, 08:19 PM
Сообщение #74
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(severyanin @ Oct 20 2009, 06:39 PM) *
КСИ
post Nov 9 2009, 06:23 PM
Сообщение #75
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшатывать не стоит..
У меня глюканул датчик температуры, а глюк в следующем:
ВСЕ приборы показывают нормально, в том числе и температура, но когда обороты движка заходят за 3100-3200 стрелка температуры начинает падать.. и чем сильнее крутиш движек, тем ниже падает стрелка температуры.. blink.gif
Какие будут мысли?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 9 2009, 06:55 PM
Сообщение #76
Какие будут мысли?
А может термостат?
post Nov 9 2009, 08:58 PM
Сообщение #77
Цитата(Виктор @ Nov 9 2009, 05:55 PM) *
А может термостат?
КСИ
post Nov 9 2009, 08:59 PM
Сообщение #78
Группа: Validating
Цитата(Виктор @ Nov 9 2009, 02:55 PM) *
А может термостат?
Цитата(Художник @ Nov 9 2009, 04:58 PM) *
каким образом?
машина полностью прогретая - стрелка чуть ниже половинки.. Давлю на газ плавно - как заходит за 3200 так плавно стрелка вниз.. Завтра буду в гараже - видио сниму)))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Nov 15 2009, 07:49 PM
Сообщение #79
Группа: Validating
Какие будут мысли?
Вот что я имел в виду..
Причем проблема прогрессирует.. Стрелка начинает падать уже при 2300-2800..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 15 2009, 08:33 PM
Сообщение #80
Это не вентилятор и не термостат. Это электрика.
Мое мнение, нужно с помошником смотреть проводку. Один газует, другой измеряет напряжение. Начать от датчика температуры.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 02:22 PM
