| Vlad667 |
Aug 7 2009, 08:26 AM
#61
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-August 09 Пользователь №: 6,530 место дислокации: Московская область |
Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня топлива, тоже будет гореть днем и ночью, даже без ключа зажигания???
| alldn |
Aug 7 2009, 08:46 AM
#62
Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня топлива, тоже будет гореть днем и ночью, даже без ключа зажигания??? :ooo:-): Нет, лампочка гореть не должна при выключеном зажигании. Думаю там нет ничего хитрого. Просто у датчика уровня топлива нет пружинки возврата в "0", вот и все. Никак это с электрикой не связано, под напряжением он не остается. На заправке, когда заправляетесь, уровень топлива не увеличится, пока не включишь зажигание. -------------------- |
| Vlad667 |
Aug 7 2009, 09:42 AM
#63
Понял. Спасибо!
Сообщение отредактировал Vlad667 - Aug 7 2009, 09:43 AM |
| Yura |
Sep 11 2009, 06:14 PM
#64
Вчера стрелка топлива приблизилась к "0", но лампочка не зажигалась(я пока еще не видел как она горит). Решил доездить бак до конца, залил в канистру и положил в багажник. Так вот когда спускаюсь с горы лампа загорается и если затормозить то движок глохнет. По ровной на каждом светофоре, при торможении, загорается лампа топлива и глохнет. Когда ехал назад,в гору, тормозил на светофорах машина вела себя прилично и ни разу не подвела, дотех пор пока не вышел на прямую. Довел до того, что лампа горела постоянно, а машина перестала заводиться. Залил из канистры 20 л. и стрелка уровня показала почти половино бака. Залил на заправке еще 20 л. и стрелка уперлась в максимум. А может оказаться, что бак не на 60 литров или мне попробовать залить еще бензина?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Ярослав Мудрый |
Sep 11 2009, 06:37 PM
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
А может оказаться, что бак не на 60 литров или мне попробовать залить еще бензина? не пугайся...когда я заливаю 15 литров стрелка показывает почти пол бака...а когда залил 45 литров на пустой бак, то тоже уперлась..поездишь слегка и она придет на свое мето) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| myasnik13 |
Oct 20 2009, 02:18 PM
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Немного не по теме но всё же про уровень топлива.
А проблемка такая...как мы все знаем бак у нашего Спортяги 60 л. Когда я выезжал из Москвы лампочка минимального уровня топлива начинала еле еле светится. Проехав примерно 20 км. лампочка светилась уже постоянно, а стрелка немного не доходила до белой черты, указывающей минимальный уровень топлива. Проехав ещё 80 км, а суммарно получилось 100 км. лампочка горела постоянно, стрелка была уже за белой чертой я на нервах что скоро заглохну искал АЗС. На ближайшей АЗС я начал заправлятся до полного бака. И какое же было моё удивление когда мне в бак налили немногим больше чем 50 л. Я сам видел как автоматический заправочный пистолет отщёлкнул и из горловины вылетело немного бензина. И получается то что перед заправкой у меня в баке было почти 10 л. бензина и я мог не парится. Отсюда вопрос что глючит???? -------------------- |
Oct 20 2009, 02:54 PM
#67
И получается то что перед заправкой у меня в баке было почти 10 л. бензина и я мог не парится. Отсюда вопрос что глючит???? Ничего не глючит. Все правильно. У нас насос погружной, его смазка производится топливом - и обсыхать ему НИКАК НЕЛЬЗЯ! Последние 10 литров бензина - не твои, а насоса. Тем паче, что перегородок в баке у нас нету. Так что париться есть о чем. Смотри на показометр и верь ему. PS Израсходовать весь бензин из бака невозможно - все равно литров 5 останется. Только вместе с остатками топлива в насос пойдет еще и дерьмо. Так что не надо улекаться такими экспериментами! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 20 2009, 03:26 PM
#68
Oct 20 2009, 03:29 PM
#69
Не знаю как у кого а у меня перегородка есть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Oct 20 2009, 03:51 PM
#70
Не знаю как у кого а у меня перегородка есть Скорей всего не перегородка а чтото типа ванночки куда насос опускается чтобы при малом колличестве бензина на крутом подъеме или спуске насосу было что качать -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Чих-Пых |
Oct 20 2009, 04:34 PM
#71
Тем паче, что перегородок в баке у нас нету. Смотря что считать перегородками. Разбирая недавно бензобак обнаружил, что насос опускается как раз в коробку, которая находится внутри бензобака, на сколько я понял, это и есть те минимально-экстримальные остатки. Но у меня американец 2000 г.в. -------------------- |
Oct 20 2009, 04:49 PM
#72
Смотря что считать перегородками. Разбирая недавно бензобак обнаружил, что насос опускается как раз в коробку, которая находится внутри бензобака, на сколько я понял, это и есть те минимально-экстримальные остатки. Но у меня американец 2000 г.в. Это зависит от года выпуска машины. У меня насос расположен внутри пластикового стакана. У некоторых насос просто лежит заборной сеткой на днище. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Oct 20 2009, 07:39 PM
#73
Насос у меня в так называемой ванночке, а еще есть перегородка
| konmax |
Oct 20 2009, 08:19 PM
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Насос у меня в так называемой ванночке, а еще есть перегородка Присоединяюсь - в моём американце 1999г. - тоже! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| КСИ |
Nov 9 2009, 06:23 PM
#75
Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшатывать не стоит..
У меня глюканул датчик температуры, а глюк в следующем: ВСЕ приборы показывают нормально, в том числе и температура, но когда обороты движка заходят за 3100-3200 стрелка температуры начинает падать.. и чем сильнее крутиш движек, тем ниже падает стрелка температуры.. Какие будут мысли? -------------------- |
Nov 9 2009, 06:55 PM
#76
Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшатывать не стоит.. У меня глюканул датчик температуры, а глюк в следующем: ВСЕ приборы показывают нормально, в том числе и температура, но когда обороты движка заходят за 3100-3200 стрелка температуры начинает падать.. и чем сильнее крутиш движек, тем ниже падает стрелка температуры.. Какие будут мысли? А может термостат? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 9 2009, 08:58 PM
#77
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Nov 9 2009, 08:59 PM
#78
А может термостат? А может и вентилятор? каким образом? машина полностью прогретая - стрелка чуть ниже половинки.. Давлю на газ плавно - как заходит за 3200 так плавно стрелка вниз.. Завтра буду в гараже - видио сниму))) -------------------- |
| КСИ |
Nov 15 2009, 07:49 PM
#79
Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшатывать не стоит.. У меня глюканул датчик температуры, а глюк в следующем: ВСЕ приборы показывают нормально, в том числе и температура, но когда обороты движка заходят за 3100-3200 стрелка температуры начинает падать.. и чем сильнее крутиш движек, тем ниже падает стрелка температуры.. Какие будут мысли? Вот что я имел в виду.. Причем проблема прогрессирует.. Стрелка начинает падать уже при 2300-2800.. Куда посмотреть? -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 15 2009, 08:33 PM
#80
Вот что я имел в виду.. Причем проблема прогрессирует.. Стрелка начинает падать уже при 2300-2800.. Куда посмотреть? Это не вентилятор и не термостат. Это электрика. Мое мнение, нужно с помошником смотреть проводку. Один газует, другой измеряет напряжение. Начать от датчика температуры. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 02:05 PM |
