kliuger |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь ![]() |
Всем привет!
Помогите разобраться с бедой... При переключении передач иногда возникает громкий стук/лязг из области КПП/раздатки. Если на ходу выжать сцепление, а потом отпускать (без подгазовывания, т.е. не раскручивая мотор до нормальных оборотов на этой скорости) лязг возникает всегда. Люфта крестовины нет, люфт вала, выходящего из коробки к заднему мосту есть: сантиметр-два. Подскажите, "виновата" ли тут цепь в раздатке, как ее проверить, геморно ли менять, можно ли так ездить и чем это чревато? И если не цепь, то что это может быть? |
Panzer38 |
На Спортаже это не "беда" это, в общем-то норма.
У меня КПП лязгает с момента изготовления машины..... уже три года. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kliuger |
Возможно, кому-нить будет интересно...
Обратил внимание, что уже где-то неделю нет лязга, попробовал специально "полязгать" - не получилось - только изредка глухой стук. До этого единственное, что сделал - это заменил порванную резиновую трубку (скорее всего вакуум) примерно в районе муфты кондиционера. При установке ГБО в нее (трубку)врезали металический тройник и с одной стороны тройника трубка порвалась. Может кто-то установит логическую связь между, казалось бы, не связанными явлениями? Сообщение отредактировал kliuger - Nov 9 2009, 12:13 PM |
Panzer38 |
Возможно, кому-нить будет интересно... Обратил внимание, что уже где-то неделю нет лязга, попробовал специально "полязгать" - не получилось - только изредка глухой стук. До этого единственное, что сделал - это заменил порванную резиновую трубку (скорее всего вакуум) примерно в районе муфты кондиционера. При установке ГБО в нее (трубку)врезали металический тройник и с одной стороны тройника трубка порвалась. Может кто-то установит логическую связь между, казалось бы, не связанными явлениями? А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... ![]() Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная картина (уменьшение лязгов при понижении температуры) действительно наблюдается. Вместе с тем хочется узнать причины этого лязга и избавиться от него. У кого-нибудь есть какие-нить мысли по этому поводу? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Боб-51 |
Плюсуюсь к ответу panzer`а, так как данная картина (уменьшение лязгов при понижении температуры) действительно наблюдается. Вместе с тем хочется узнать причины этого лязга и избавиться от него. У кого-нибудь есть какие-нить мысли по этому поводу? Мыслей нет! ![]() ![]() ![]() Перед еще не лифтовал. Боюсь лифтану и они сволочи (стуки или лязги) снова появятся. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kliuger |
Цитата А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... А я что-то и не подумал))) Скорее всего из-за этого)) |
R_S |
В августе лифтанул задок на 6 см и эти противные стуки при включении сцепления прекратились. Ну вот, уже кое-какие экспериментальные факты ... ![]() -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
vitamine |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
А может, просто холоднее на улице стало? И масло в КПП слегка загустело... ![]() КПП же тоже нагревается или имеется в виду на холодную -------------------- 8-931-305-0432
kliuger |
Цитата КПП же тоже нагревается или имеется в виду на холодную Стук был и на холодную и на горячую. |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Стук был и на холодную и на горячую. Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх дисков есть большой люфт втулки под первичній вал к накладкам. Если хочеш избавится ставь диск luk (его уже не віпускают и не купить) или sаchs. Можно и от мазді 626 ставить - там тоже нет люфта. |
Боб-51 |
Причина лязга в диске сцепления. У оригинальніх дисков есть большой люфт втулки под первичній вал к накладкам. Если хочеш избавится ставь диск luk (его уже не віпускают и не купить) или sаchs. Можно и от мазді 626 ставить - там тоже нет люфта. Стук идет не из района сцепления, а из района выхода вала из КПП. Определил консилиум из 6 человек на сервисе "Кореана Мрторс" (Москва) ![]() ![]() ![]() Я сделал лифт 6 см задка и стук пропал, почему-то. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 01:12 AM |
