> Шумоизоляция дверей. Фотоотчет., Своими руками
Mark_KA
post Aug 1 2008, 04:15 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт.
И начать решил с дверей.
Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется).
Цитата:
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С.
Все фирмы STP. Обошлось в 1800р.
Для сравнения - зашел в одну конторку, которая занимается шумоизоляцией.
Обработать 4 двери спорта у них стоит около 4 тр.
Снял обивку. Под ней прилеплен целофановый лист. Снимаем и его.
Штатно внутри ничего виброшумоизолирующего я у себя не увидел.
На наружную поверхность двери приклеил вибропласт. Резал куски по месту.
Внутри клеил без зазора, по краям - как получится.
Поверх - битопласт
Потом внутреннюю панель - вибропластом.
Далее вернул на место полиэтилен. Хотя может он теперь и не нужен... Ну да пусть будет...
Задние двери так-же
Испытания показали, что на водительской двери второй слой вибропласта прилипает к тяге привода замка и затрудняет его работу.
Из попавшей под руку жестянки вырезал заплатку smile.gif Придал ей определенную форму, смазал со стороны двери литолом. Прилепил между вибропластом и тягой.
Обивки на дверях как-бы одеваются на приваренный по верху двери фланец.
Потом уже защелкиваются клипсы. Так вот одеть на этот фланец мешает резинка уплотнителя стекла.
Лучше ее снять и вернуть на место уже после установки обшивки.
По краям обшивки приклеил полоски битопласта.
Результат:
2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом...
3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал.
4. Звук передней акустики заметно улучшился.
Может кому пригодится опыт...
Ну и советы/коментарии интересно услышать.
Mark_KA   Шумоизоляция дверей. Фотоотчет.   Aug 1 2008, 04:15 PM
Виктор   Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так...   Aug 1 2008, 07:51 PM
Михаил.   респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём м...   Aug 1 2008, 11:49 PM
Mark_KA   респект, конечно, НО... упорству храбрых, поём ...   Aug 1 2008, 11:53 PM
Михаил.   Не знаю как в других спортажах, а в моем в дверях ...   Aug 2 2008, 12:10 AM
Mark_KA   Greeting! Обивка двери (объёмная из пористого...   Aug 2 2008, 11:23 AM
Виктор   :) А мне нравится улучшать. Да я и сам инженер ;...   Aug 2 2008, 11:25 AM
vovanyc2   :B084: потеплеет буду делать по очереди сначало ра...   Apr 1 2009, 10:07 PM
Mark_KA   Я тоже одними дверями не ограничусь. Весной-летом ...   Apr 2 2009, 05:25 PM
Fisher-77   Примерно так же проклеил двери, задние арки, пол б...   May 9 2009, 09:58 PM
vovanyc2   вот сделали месяцок назад рав4 полную шумовибро из...   Jun 17 2009, 10:42 PM
КСИ   Процесс виброшумотеплоизоляции подходит к концу) К...   Oct 18 2009, 08:22 PM
smilek   После утепления крыши на даче остался изовер фирмы...   Oct 23 2009, 04:45 PM
advokat53   Братцы, а как правильно снять обивку передней двер...   Nov 12 2009, 02:03 AM
ПростоЖ   Братцы, а как правильно снять обивку передней две...   Nov 12 2009, 10:02 AM
s-alex-s   Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти к...   Feb 17 2010, 12:38 PM
КСИ   Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти ...   Feb 17 2010, 01:00 PM
advokat53   Не такой уж и старый - кореец 2001 г.   Nov 12 2009, 02:32 PM
DimTs   Не забудь снизу пластикового кармана на двери само...   Nov 12 2009, 02:37 PM
mexas   И еще треугольник где крепление зеркала и уплотнит...   Nov 12 2009, 04:58 PM
КСИ   И еще треугольник где крепление зеркала и уплотни...   Nov 12 2009, 11:43 PM
s-alex-s   Да на новых спортягах походу они снимаются,вроде к...   Feb 18 2010, 08:24 PM
Чел   Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так...   Sep 3 2012, 03:05 PM
slitov   БААААЛШОЙ РЕСПЕКТ!!!!!!))...   Sep 3 2012, 04:28 PM
Чел   Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция де...   Sep 3 2012, 08:19 PM
Артём74   ----- Артём74, тож спасиб! Вибру не клеил? т...   Sep 4 2012, 05:26 PM
Чел   клеил только материал который на фото,он и так т...   Sep 5 2012, 05:11 AM
Артём74   Понял, рассмотрел, спасиб! Надеюсь звук устра...   Sep 5 2012, 07:37 PM
Чел   Спасибо за предложение но :D думаю на тойоту то...   Sep 6 2012, 06:47 AM
Артём74   :oooh: А ты теперь на Тойоте...???? А мы хотели ...   Sep 6 2012, 08:51 AM
Чел   Я за встречу :B162: Тойота красивая,только украс...   Sep 6 2012, 11:27 AM
Mark_KA   Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция де...   Sep 6 2012, 10:48 PM
Чел   Тут - это у меня? У меня там два слоя на наружней...   Sep 17 2012, 07:21 AM
Mark_KA   как дотягивался до дальнего верхнего угла???? (кр...   Sep 17 2012, 09:45 AM
Артём74   Тоже помнится как то делал,фото дверей не нашел   Sep 3 2012, 04:41 PM
Чел   Спасибо! И меня коробит вырезать.... Попробую ...   Sep 17 2012, 10:01 AM
Mark_KA   Просто было желание именно на наружную, кроме виб...   Sep 17 2012, 05:31 PM
korol   бесило не столько как дотянуться, а столько что он...   Sep 17 2012, 12:08 PM
brabus_dub   Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так...   Apr 2 2014, 01:24 PM
Mark_KA   что это за хрень - шумоизоляция или вибро, Може...   May 13 2014, 03:30 PM
brabus_dub   Может поздно уже... Но... Это вибро. Наклеить мож...   May 13 2014, 03:38 PM
Чел   не - не поздно - )) машина постоянно гоняет, ника...   May 13 2014, 06:58 PM
brabus_dub   Кстати - если проще снаружи хорошо отмыть арки - ...   May 13 2014, 08:48 PM
Чел   у меня в задних арках пластиковая защита стоит А...   May 14 2014, 07:40 AM
brabus_dub   А У меня - Нет! Прям снаружи? Может у Вас Спо...   May 14 2014, 12:32 PM
Messir   По комплектации на наши авто задних подкрылков нет...   May 14 2014, 01:09 PM
brabus_dub   По комплектации на наши авто задних подкрылков не...   May 14 2014, 02:55 PM
Чел   так точно - такие сзади и стоят, с выпрессовками ...   May 14 2014, 07:29 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:21 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
