| brat po razumu |
Jul 2 2009, 11:56 PM
#61
у меня такой же но без паялки Там, между шлицевым валом и трубчатой частью,непосредственно, кардана должна внутри стоять заглушка. Она установлена для того,чтобы при щприцовке смазка не лезла внутрь кардана,а оставалась на шлицевом соединении. Эта заглушка может отпасть и провалиться внутрь кардана. При начале вращения кардана эта заглушка будет гулять внутри кардана и противно позвякивать. Если при шприцовке уходит большое количество смазки и она (смазка) не вылазит через торец шлицевого соединения наружу,то,значит заглушка провалилась внутрь кардана и вся смазка уходит внутрь. ЗЫ Это касается,как переднего,так и заднего кардана! -------------------- |
| Krylan |
Jul 13 2009, 03:00 PM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Ну вот и я починил свой кардан. У меня тоже не обошлось без паяльной лампы и часа упражнений с кувалдой, видать давно ржавело. Как советовали в другой ветке, пыльник сделал из обрезка пыльника рулевой рейки от ВАЗ-2109. Но металлические хомуты не подошли: при повороте кардана, своим замком упираются в какую-то трубку от АКПП. Поэтому использовал пластиковые кабельные стяжки, держат намертво.
-------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Некто |
Oct 1 2009, 12:08 PM
#63
Заехай в Киа на Авроре. Делают отлично. Для начала сделай диагностику подвески (150 руб), далее всё покажет. Я у них обслуживаюсь уже полтора года. То же был лязг при переключении передач и рывки (думал разучился ездить на ручке У меня тоже белоруские - удивился, но не знал, что это гарантийный случай. |
| Panzer38 |
Oct 1 2009, 12:59 PM
#64
У меня тоже белоруские - удивился, но не знал, что это гарантийный случай. Срочно еду к дилеру, менять по гарантии ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Некто |
Oct 5 2009, 04:22 PM
#65
| Игуана |
Nov 12 2009, 03:20 PM
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Хорошо, когда гарантия на них не кочилась. Вообще то в сервисной книжке на писано, что 36 месяцев или 100000 км. Может кто знает, что на беларусские меняются и после 36 месяцев? Там конечно есть еще и 60 месяцев. Прошу ответить?
Panzer38 у тебя тоже Калининградец, ездил к дилерам? -------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
| Panzer38 |
Nov 12 2009, 03:59 PM
#67
Хорошо, когда гарантия на них не кочилась. Вообще то в сервисной книжке на писано, что 36 месяцев или 100000 км. Может кто знает, что на беларусские меняются и после 36 месяцев? Там конечно есть еще и 60 месяцев. Прошу ответить? Panzer38 у тебя тоже Калининградец, ездил к дилерам? К дилерам ездил. Карданы в норме Прошло 3 года (36 меяцев) значит, скоро помрут.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Некто |
Nov 12 2009, 04:18 PM
#68
Так что не нравится в белоруских карданах?
| Fil@Sportyga |
Nov 12 2009, 04:33 PM
#69
К дилерам ездил. Карданы в норме Прошло 3 года (36 меяцев) значит, скоро помрут.... Не факт. У меня 7 лет машине, пробег 185 тыс. карданы и крестовины заводские. При всех проверках говорят, что замена не требуется. -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 12 2009, 04:45 PM
#70
Не факт. У меня 7 лет машине, пробег 185 тыс. карданы и крестовины заводские. При всех проверках говорят, что замена не требуется. А вот у меня пробег чуть больше 50 тыс.... а в шлицевом соединении переднего кардана уже како-то нехороший люфт ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mexas |
Nov 12 2009, 05:02 PM
#71
А у меня закис в шлицах кардан ПП. Есть ли шанс восстановить, или под замену. На старом Спортике сервисмены сломали кувалду - пришлось ставить б/у.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Krylan |
Nov 12 2009, 06:16 PM
#72
А у меня закис в шлицах кардан ПП. Есть ли шанс восстановить, или под замену. На старом Спортике сервисмены сломали кувалду - пришлось ставить б/у. Посмотри эту тему чуть выше и без особых проблем восстановишь. Не ты первый... В зависимости от степени закисания, дело нескольких часов. Я например 1,5 часа грел паяльной лампой и периодически постукивал кувалдой. Не вижу особого смысла тратить четыре с лишним тысячи на новый. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| alldn |
Nov 12 2009, 06:27 PM
#73
Так что не нравится в белоруских карданах? Если не ошибаюсь, там крестовины какие-то свои. Ни от чего не подходят. -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 12 2009, 06:36 PM
#74
Если не ошибаюсь, там крестовины какие-то свои. Ни от чего не подходят. А шнивовские? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Игуана |
Nov 13 2009, 07:40 AM
#75
Передний кардан с люфтом 3-4мм.Как писалось выше, бывают вибрациии на скорости выше 40 км/ч, невсегда, но всетаки есть и это раздражает. Шпринцуютсяони или нет я что то не понял из этого поста?
| Krylan |
Nov 13 2009, 11:22 AM
#76
Шпринцуютсяони или нет я что то не понял из этого поста? Шлицевые шприцуются, а крестовины- надо смотреть, у всех по разному. У меня шприцуются крестовины только заднего кардана, переднего без пресмаслёнок. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| mexas |
Nov 19 2009, 11:04 PM
#77
Смачивание WD в течении часа не дало результатов, нагрев автогеном до красна и битье кувалдой троих "жлобов" с тем же результатом. Потом ради интереса продолжили:- была разбита крестовина и погнут сам кардан. П****ц! И это америкос 2001 г! Спортяжники! Берегите щлицевое! Ща заплАчу! Направьте плиз в нужную контору с нормальной ценой! Exist-6500 тыров!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Krylan |
Nov 20 2009, 01:27 AM
#78
Смачивание WD в течении часа не дало результатов, нагрев автогеном до красна и битье кувалдой троих "жлобов" с тем же результатом. Потом ради интереса продолжили:- была разбита крестовина и погнут сам кардан. П****ц! И это америкос 2001 г! Спортяжники! Берегите щлицевое! Ща заплАчу! Направьте плиз в нужную контору с нормальной ценой! Exist-6500 тыров! Я думаю, с автогеном и разогревом до красна, ты перебрал. У меня было примерно такое-же состояние и ничего, расходился. Попробуй поискать Б/У на разборах. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Nov 20 2009, 01:39 AM
#79
Автоген не панацея... . Грел маленькой (совсем маленькой ) паяльной лампой пару часов -периодически постукивая туды-сюды и шприцуя .... После взял кувалду на 400 гр... и еле(разумно стуча) вынес...
При работе по спресовыванию подшипников с валов приходилось работать на разнице температур -внутренний - наружний вал... - один греем автогеном - другой остужаем углекислотным огнетушителем.. Были правда совсем неадекватные методы - но это ближе к теме" Несерьезно о жизни" ... потом отпечатую... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mexas |
Nov 20 2009, 09:40 AM
#80
Автоген не панацея... . Грел маленькой (совсем маленькой ) паяльной лампой пару часов -периодически постукивая туды-сюды и шприцуя .... После взял кувалду на 400 гр... и еле(разумно стуча) вынес... При работе по спресовыванию подшипников с валов приходилось работать на разнице температур -внутренний - наружний вал... - один греем автогеном - другой остужаем углекислотным огнетушителем.. Были правда совсем неадекватные методы - но это ближе к теме" Несерьезно о жизни" ... потом отпечатую... Ну теперь только руками разводить, да шелест купюр слушать! Меня больше смутило то, что на открытом месте шлицов и не осталось , были мысли уже наваривать и точить у токаря, а балансировка!? Ну вообщем поеду искать. Пыльник от 2108 уже в машине , куплю сразу и поставлю. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 02:39 PM |
