11 страниц V « < 9 10 11
> АКПП, Есть мысль
ilia
post Oct 22 2009, 04:28 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
подскажите плиз. спортяга гранд 98 год 2.0 акпп, сколько литров масла покупать в коробку и прокладку поддона нужно ли покупать?
post Oct 22 2009, 04:56 PM
Сообщение #202
Смотря как менять.
Всего в спортяжной коробке больше 7 литров ATF. С поддона сливается то ли два или окло того - точно не помню.
ilia
post Oct 23 2009, 05:08 PM
Сообщение #203
to 609 спасибо.
Yura
post Oct 23 2009, 11:20 PM
Сообщение #204
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я покупал 8 литров , ушло все. А прокладка если не течет, зачем менять?
Iguanaman
post Nov 8 2009, 10:02 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 6,854
Вопрос имею!!!!!!!!
И хелп!!!!
Тестил Гранда с автоматом цельный день.
Непонятки с АКПП. Первые 4 часа педалировал - толку ноль - кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс., динамики нет, не прёт! Ощющения, что предачи не переключаютсчя. Потом часик постоял, поехал на МКАД, ввалил ему овса, и попёрло!!! Есть по ощущениям, переключенние пердачь, динамика появилась, прёт!!! Вопарос- чё там было? Чёта не то с АКПП, или это адаптивный автомат??? Как так - то не пёрла, а тут попёрла???
Подскажите!!!???
post Nov 9 2009, 09:54 AM
Сообщение #206
Цитата(Iguanaman @ Nov 8 2009, 09:02 PM) *
Вопрос имею!!!!!!!!
И хелп!!!!
Подскажите!!!???
А теперь переведи по пунктам - что такое:
1) "прет"
2) "не прет"
3) "вваалить овса"
4) "кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс. предачи не переключаютсчя. " - кикдаун это и есть переключение на высшую передачу...
А то диагностировать по твоим ощущениям - сложно.
Жидкость не пенится?
Iguanaman
post Nov 9 2009, 10:47 AM
Сообщение #207
1) "прет"
2) "не прет"
3) "вваалить овса"
Собственно так - в начале ехали где-то 60 км/ч, обороты примерно 2,5 тыс, при педалировании мотор ревёт, обороты медленно повышаются до 4 тыс, динамика отсутствует, такое ощущение, что автомат не переключается на пониженную.
Сразу оговорюсь, никогда раньше с автоматом дело не имел, поэтому в моём представлении, при нажатии на газ, АКПП должна перейти на передачу ниже, чтобы начался интенсивный разгон, ведь так?
Потом часок авто постояло, поехали снова. На МКАДе начал вновь эксперименты, и поведение коробки изменилось, при хорошем нажатии на газ, появляется динамика, по ощущениям автомат переходит на пониженную, идёт разгон.
У меня только одно предположение, что автомат адаптивный, и приспособился к моей манере езды, т.к. до меня ездил пенсионер, он больше 100 км/час и не ездил никогда.
Хотя я сомневаюсь что столь древний агрегат - адаптивный.
По поводу жидкости -сказать ничего не могу, т.к. лезть в машину по такой погоде, да ещё в темноте, никакого желания не было.
Как проверить жидкость в АКПП на предмет вспенивания - по щупу? Перед этим поездить какое-то время? И что означает вспенивание?
post Nov 9 2009, 10:55 AM
Сообщение #208
Да.
Перелив.
Yura
post Nov 9 2009, 10:43 PM
Сообщение #209
Из: г. Пенза
А при повышении оборотов до 4 тыс. скорость возросла? Если скорость не растет , то возможно буксует гидротрансформатор и первое что надо сделать - проверить уровень АТФ.
rishat
post Nov 11 2009, 08:36 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
[quote][quote name='609' date='Nov 9 2009, 08:54 AM' post='89322']
4) "кик даун, мотор ревёт, обороты 4 тыс. предачи не переключаютсчя. " - кикдаун это и есть переключение на высшую передачу...[/quote]
НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ, А ТО И ЧЕРЕЗ ОДНУ ВНИЗ
[quote]Iguanaman Дата Nov 9 2009, 09:47 AM
[/quote]
abur80
post Nov 11 2009, 11:53 PM
Сообщение #211
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
[quote]Хотя я сомневаюсь что столь древний агрегат - адаптивный.[/quote]Именно АДАПТИВНЫЙ[/quote]
2000 г.,АКПП, америкос
Yura
post Nov 12 2009, 09:44 PM
Сообщение #212
Из: г. Пенза
Цитата(abur80 @ Nov 11 2009, 10:53 PM) *
Именно АДАПТИВНЫЙ
Судя по моей машине скажу, что если снять клемму "-" и подождать миут пять,то машина меняет свое поведение и потребление топлива увеличивается. Пройдя 70 - 80км становится резвее и бензина кушает меньше, складывается впечатление что адаптируется к стилю езды. К стати заметил, что недельный простой машины равносилен снятию минусовой клеммы.
dozer grand
post Nov 12 2009, 11:02 PM
Сообщение #213
Пользователь №: 6,319
расход увеличивается не из-за автомата а из за того что мозгам машины приходится заново адаптироваться к конкретному двигателю
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Nov 12 2009, 11:14 PM
Сообщение #214
Как-то не замечал каких-либо больших изменений . При " тапке в пол " реакция стандартная всегда .. и обороты переключения коробки те- же..... Но на " до 4000 " какая-то беда присутствует - вроде сколько-то верст ехал на круизе - затем попытался рвануть - но "рвет " как то вяло dumai.gif
Может что в мозгах и сидит ... Я еще пару лет назад писал - что как утром стартанешь - так и день откатаешься... biggrin.gif
Yura
post Nov 14 2009, 10:16 PM
Сообщение #215
Из: г. Пенза
А мозги крепко завязаны с блоком управления автоматом.
Это верно. Сегодня начал с повышенных оборотов, потом вернулся к своему стилю. Весь день машина была резвой.
rishat
post Nov 19 2009, 10:16 PM
Сообщение #216
abur80
post Nov 22 2009, 01:02 AM
Сообщение #217
я менял на кастрол ATF TQ III (красный)
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 05:46 PM
