29 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
brat po razumu
post Jul 2 2009, 11:56 PM
Сообщение #61
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(serg898 @ Jul 2 2009, 10:03 PM) *
у меня такой же но без паялки biggrin.gif (заливал-отмачивал) шприцевал (Castrol LMX) + :h975g:лупсачил молотками biggrin.gif часа полтора wink.gif но вот что меня удивило так это то что при шприцовке -зашло аж 4 тюбика ef.gif и сам кардан заметно потяжелел biggrin.gif
Там, между шлицевым валом и трубчатой частью,непосредственно, кардана должна внутри стоять заглушка.
Она установлена для того,чтобы при щприцовке смазка не лезла внутрь кардана,а оставалась на шлицевом соединении. Эта заглушка может отпасть и провалиться внутрь кардана.
При начале вращения кардана эта заглушка будет гулять внутри кардана и противно позвякивать.
Если при шприцовке уходит большое количество смазки и она (смазка) не вылазит через торец шлицевого соединения наружу,то,значит заглушка провалилась внутрь кардана и вся смазка уходит внутрь.
ЗЫ
Это касается,как переднего,так и заднего кардана!
Krylan
post Jul 13 2009, 03:00 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,162
Ну вот и я починил свой кардан. У меня тоже не обошлось без паяльной лампы и часа упражнений с кувалдой, видать давно ржавело. Как советовали в другой ветке, пыльник сделал из обрезка пыльника рулевой рейки от ВАЗ-2109. Но металлические хомуты не подошли: при повороте кардана, своим замком упираются в какую-то трубку от АКПП. Поэтому использовал пластиковые кабельные стяжки, держат намертво.
Некто
post Oct 1 2009, 12:08 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(johni74 @ Aug 28 2008, 08:34 AM) *
Заехай в Киа на Авроре. Делают отлично. Для начала сделай диагностику подвески (150 руб), далее всё покажет. Я у них обслуживаюсь уже полтора года. То же был лязг при переключении передач и рывки (думал разучился ездить на ручке sad.gif ), оказалось, что разбиты шлицы кардана. В калининграде поставили Белорусские 1111480105.gif . АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО поменял оба кардана по гарантии (за 7 дней привезли из Москвы корейские). Мастера по гарантии зовут АЛЕКСЕЙ, отличный парень, была бы его воля, он бы мне всю машину махнул по гарантии (до этого так же бесплатно менял пружины по кругу).
У меня тоже белоруские - удивился, но не знал, что это гарантийный случай.
post Oct 1 2009, 12:59 PM
Сообщение #64
Некто
post Oct 5 2009, 04:22 PM
Сообщение #65
Цитата(Panzer38 @ Oct 1 2009, 08:59 AM) *
Игуана
post Nov 12 2009, 03:20 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,577
место дислокации: г. Пермь
Хорошо, когда гарантия на них не кочилась. Вообще то в сервисной книжке на писано, что 36 месяцев или 100000 км. Может кто знает, что на беларусские меняются и после 36 месяцев? Там конечно есть еще и 60 месяцев. Прошу ответить?
Калининградец,2006г, механика, лифт
post Nov 12 2009, 03:59 PM
Сообщение #67
Некто
post Nov 12 2009, 04:18 PM
Сообщение #68
Так что не нравится в белоруских карданах?
Fil@Sportyga
post Nov 12 2009, 04:33 PM
Сообщение #69
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(Panzer38 @ Nov 12 2009, 02:59 PM) *
Не факт. У меня 7 лет машине, пробег 185 тыс. карданы и крестовины заводские. При всех проверках говорят, что замена не требуется.
post Nov 12 2009, 04:45 PM
Сообщение #70
А вот у меня пробег чуть больше 50 тыс.... а в шлицевом соединении переднего кардана уже како-то нехороший люфт ... dumai.gif
mexas
post Nov 12 2009, 05:02 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,734
А у меня закис в шлицах кардан ПП. Есть ли шанс восстановить, или под замену. На старом Спортике сервисмены сломали кувалду - пришлось ставить б/у.
Krylan
post Nov 12 2009, 06:16 PM
Сообщение #72
Посмотри эту тему чуть выше и без особых проблем восстановишь. Не ты первый... В зависимости от степени закисания, дело нескольких часов. Я например 1,5 часа грел паяльной лампой и периодически постукивал кувалдой. Не вижу особого смысла тратить четыре с лишним тысячи на новый.
post Nov 12 2009, 06:27 PM
Сообщение #73
Если не ошибаюсь, там крестовины какие-то свои. Ни от чего не подходят.
post Nov 12 2009, 06:36 PM
Сообщение #74
Игуана
post Nov 13 2009, 07:40 AM
Сообщение #75
Передний кардан с люфтом 3-4мм.Как писалось выше, бывают вибрациии на скорости выше 40 км/ч, невсегда, но всетаки есть и это раздражает. Шпринцуютсяони или нет я что то не понял из этого поста? B093.gif
Krylan
post Nov 13 2009, 11:22 AM
Сообщение #76
Цитата(Игуана @ Nov 13 2009, 06:40 AM) *
Шлицевые шприцуются, а крестовины- надо смотреть, у всех по разному. У меня шприцуются крестовины только заднего кардана, переднего без пресмаслёнок.
mexas
post Nov 19 2009, 11:04 PM
Сообщение #77
Смачивание WD в течении часа не дало результатов, нагрев автогеном до красна и битье кувалдой троих "жлобов" с тем же результатом. Потом ради интереса продолжили:- была разбита крестовина и погнут сам кардан. П****ц! И это америкос 2001 г! Спортяжники! Берегите щлицевое! Ща заплАчу! Направьте плиз в нужную контору с нормальной ценой! Exist-6500 тыров!
Krylan
post Nov 20 2009, 01:27 AM
Сообщение #78
Я думаю, с автогеном и разогревом до красна, ты перебрал. У меня было примерно такое-же состояние и ничего, расходился.
Попробуй поискать Б/У на разборах.
post Nov 20 2009, 01:39 AM
Сообщение #79
Автоген не панацея... . Грел маленькой (совсем маленькой ) паяльной лампой пару часов -периодически постукивая туды-сюды и шприцуя .... После взял кувалду на 400 гр... и еле(разумно стуча) вынес...
При работе по спресовыванию подшипников с валов приходилось работать на разнице температур -внутренний - наружний вал... - один греем автогеном - другой остужаем углекислотным огнетушителем..
Были правда совсем неадекватные методы - но это ближе к теме" Несерьезно о жизни" ... потом отпечатую...
mexas
post Nov 20 2009, 09:40 AM
Сообщение #80
Ну теперь только руками разводить, да шелест купюр слушать! Меня больше смутило то, что на открытом месте шлицов и не осталось , были мысли уже наваривать и точить у токаря, а балансировка!?
Ну вообщем поеду искать. Пыльник от 2108 уже в машине , куплю сразу и поставлю.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:52 PM
