| ПростоЖ |
Nov 11 2009, 03:04 PM
#41
Абсолютно с Вами согласен! Дебаты прекращаем! Вооооот, целая страница понадобилась -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 11 2009, 03:21 PM
#42
Вооооот, целая страница понадобилась Эта тема не зависит от вида топлива. На дизелях стаят такие же генераторы как и на бензине, только с вакуумным насосом сзади. Потому что АКБ такие же... аккумуляторные! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 11 2009, 03:33 PM
#43
Вооооот, целая страница понадобилась Но ответ на поставленный вопрос дали!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 11 2009, 04:21 PM
#44
Но ответ на поставленный вопрос дали!!! P.S. В подтверждение, что ответ дали правильный, даю ссылку: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...zopasnosti.html Виктор, почитайте, пожалуйста! Нет никакой схемы термокомпенсации и прочих наворотов. Все элементарно просто. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Nov 11 2009, 05:53 PM
#45
P.S. В подтверждение, что ответ дали правильный, даю ссылку: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...zopasnosti.html Виктор, почитайте, пожалуйста! Нет никакой схемы термокомпенсации и прочих наворотов. Все элементарно просто. Почитал. Описание простое, без подробностей. Достаточно для общего представления. Мне о генераторе известно гораздо больше. Я даже по памяти могу нарисовать электрическую схему регулятора, который в народе называют "шоколадкой" или "таблеткой". Вот именно в эту схему и встроена схема термокомпенсации. Из статьи: Цитата ...Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6-14.6 В. Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пульсации трехфазного напряжения генератора, нагруженного на активную нагрузку (лампочку, например). Подключенная к нему АКБ полностью сглаживает эти пульсации на уровне 14,2...14,4 В. И именно этот уровень контролирует регулятор. Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно добавить "... с электронным регулятором". p.s. скорее всего в статье опустили наличие трехфазных пульсаций. И величина их другая - 10...15 В. А указанные колебания 13.6-14.6 В есть не что иное, как диапазон выходного напряжения с подключенной АКБ с учетом термокомпенсации (как оно и есть на практике). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Nov 11 2009, 06:11 PM
#46
Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно добавить "... с электронным регулятором". Реле-регулятор на генераторе дизельного двигателя установлен отдельно от щеток Здесь изображен уж больно простой вариант Если хотите теорию по генам, то в соответствующей теме ссылку я уже давал -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Yura |
Nov 11 2009, 10:33 PM
#47
Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пульсации трехфазного напряжения генератора, нагруженного на активную нагрузку (лампочку, например). Подключенная к нему АКБ полностью сглаживает эти пульсации на уровне 14,2...14,4 В. И именно этот уровень контролирует регулятор. Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно добавить "... с электронным регулятором". Если будет сделано так то аккумулятор взорвется и продырявит капот. Есть там одна маленькая деталька под названием выпрямитель, позиция 7, которая превращает пульсации трехфазного в выпрямленное напряжение , т.е. в постоянное напряжение, а дальше стоит регулятор, который ограничивает выходное постоянное напряжение до 14.7 Вольт. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Yura |
Nov 11 2009, 10:51 PM
#48
Если вы черпаете знания из этого описаня http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...zopasnosti.html ://http://www.autoprospect.ru/kia/spor...opasnosti.html
то тратите время зря. Во всяком случае электрику в машине, по этому описанию, вы не отремонтируете т.к там много туфты, я уже сталкивался. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Nov 12 2009, 11:06 AM
#49
Если будет сделано так то аккумулятор взорвется и продырявит капот. Есть там одна маленькая деталька под названием выпрямитель, позиция 7, которая превращает пульсации трехфазного в выпрямленное напряжение , т.е. в постоянное напряжение, а дальше стоит регулятор, который ограничивает выходное постоянное напряжение до 14.7 Вольт. Yura! Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета (его тогда не было). Представляя твои познания в электротехнике, мне уже становиться трудно, в рамках этого форума, объяснить тебе работу генератора. Например: - пульсирующий ток - это постоянный (по направлению) ток с изменяющейся амплитудой, а переменный ток - это ток изменяющий свое направление (и, как правило амплитуту) с течением времени; - регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора; -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Nov 12 2009, 09:15 PM
#50
Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета (его тогда не было). Например: - пульсирующий ток - это постоянный (по направлению) ток с изменяющейся амплитудой, а переменный ток - это ток изменяющий свое направление (и, как правило амплитуту) с течением времени; - регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора; С регулятором я погоречился, он действительно регулирует ток возбуждения на обмотке ротора. С постоянными и переменными токами тоже все правильно сказал. Чего мы спорим? Только вот сам генератор вырабатывает не пульсации а 3-х фазное переменное напряжение(в схеме генератора это видно), которое после выпрямителя превращается в постоянное (пульсирующее), а вот пульсации и сглаживается аккумулятором. Но это уже физика....... -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Nov 12 2009, 10:49 PM
#51
Почитал. Описание простое, без подробностей. Достаточно для общего представления. Мне о генераторе известно гораздо больше. Я даже по памяти могу нарисовать электрическую схему регулятора, который в народе называют "шоколадкой" или "таблеткой". Вот именно в эту схему и встроена схема термокомпенсации. Из статьи: Поясню: выходные колебание 13.6-14.6 В - это пульсации трехфазного напряжения генератора, нагруженного на активную нагрузку (лампочку, например). Подключенная к нему АКБ полностью сглаживает эти пульсации на уровне 14,2...14,4 В. И именно этот уровень контролирует регулятор. Поз. 6 - щеткодержатель. Слишком просто. Нужно добавить "... с электронным регулятором". p.s. скорее всего в статье опустили наличие трехфазных пульсаций. И величина их другая - 10...15 В. А указанные колебания 13.6-14.6 В есть не что иное, как диапазон выходного напряжения с подключенной АКБ с учетом термокомпенсации (как оно и есть на практике). Не хотел больше вмешиваться, но замучили вопрсы! 1. Допускаю, что схема термокомпенсации есть. Но данные схемы, так же как и способы охлаждения генераторов разработаны для горячих подкапотных пространств, как на мерсах навороченных, когда капот открыл, а там... палец воткнуть некуда, и стоят они (схемы термокомпенсации) дополнительных денег. Покапотное пространство Спортажа к горячим не относится. Тогда зачем вкладывать лишние деньги? Это мое мнение и я на нем не настаиваю. 2. "...выходные колебание 13.6-14.6 В - это пульсации трехфазного напряжения генератора, нагруженного на активную нагрузку (лампочку, например)." Что Вы понимаете под пульсациями ~14 В переменного напряжения лампочкой 3. "Подключенная к нему АКБ полностью сглаживает эти пульсации на уровне 14,2...14,4 В." 4."p.s. скорее всего в статье опустили наличие трехфазных пульсаций. И величина их другая - 10...15 В." -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Nov 12 2009, 11:27 PM
#52
Yura! Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета (его тогда не было). Представляя твои познания в электротехнике, мне уже становиться трудно, в рамках этого форума, объяснить тебе работу генератора. Например: - пульсирующий ток - это постоянный (по направлению) ток с изменяющейся амплитудой, а переменный ток - это ток изменяющий свое направление (и, как правило амплитуту) с течением времени; - регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора; Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета Наверное Вы очень давно закончили ВУЗ, т.к. Ваши некоторые теоретические формулировки, мягко говоря не корректны, и в радиотехнике не применяются. Но судя по Вашим постам в других темах, у Вас очень хорошая практическая подготовка! "- регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора;" Анализирует он напряжение на выходе выпрямителя, а управляет подачей напряжения на обмотку возбуждения, причем дискретно. И еще, во многих Ваших постах чувствуется некоторая доля снобизма. Прошу Вас, без обид, я просто так думаю. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ПростоЖ |
Nov 13 2009, 09:02 AM
#53
Не хотел больше вмешиваться, но замучили вопрсы! 1. Допускаю, что схема термокомпенсации есть. Но данные схемы, так же как и способы охлаждения генераторов разработаны для горячих подкапотных пространств, как на мерсах навороченных, когда капот открыл, а там... палец воткнуть некуда, и стоят они (схемы термокомпенсации) дополнительных денег. Покапотное пространство Спортажа к горячим не относится. Тогда зачем вкладывать лишние деньги? Это мое мнение и я на нем не настаиваю. Давайте книжки http://narod.ru/disk/4176191000/generator.rar.html почитаем, а потом посты будем плодить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| samoxa7 |
Nov 13 2009, 11:08 AM
#54
Nov 13 2009, 11:52 AM
#55
Я по образованию и по жизни радиоинжинер и свои знания я черпал не из инета Наверное Вы очень давно закончили ВУЗ, т.к. Ваши некоторые теоретические формулировки, мягко говоря не корректны, и в радиотехнике не применяются. Но судя по Вашим постам в других темах, у Вас очень хорошая практическая подготовка! "- регулятор стоит не на выходе выпрямителя (иначе ему пришлось бы работать на токах до 90А, а это сложно), а на входе генератора и регулирует ток ротора генератора;" Анализирует он напряжение на выходе выпрямителя, а управляет подачей напряжения на обмотку возбуждения, причем дискретно. И еще, во многих Ваших постах чувствуется некоторая доля снобизма. Прошу Вас, без обид, я просто так думаю. Ни каких обид! Я сожалею о том, в моих обьяснениях чувствуется некоторая доля снобизма. Но если Вы, уважаемый Художник, внимательно проанализируете наш последний разговор втроем, то поймете насколько сложно мне было формулировать свои ответы на Ваши вопросы и комментарии Yura. С Вами мне проще обсуждать эту тему, потому что чувствуется что Вы неплохо разбираетесь в электротехнике. Но нас читают многие люди, которые не понимают многие специальные термины из электротехники. Поэтому приходится иногда прибегать к "народным" терминам. Но это, к сожалению, вызывает не однозначность восприятия мысли. Отсюда моя "некорректность" в формулировках. А радиотехнический ВУЗ я закончил давно... в 1982 году. Но, согласитесь, генераторы с тех пор не стали другими. По поводу термокомпенсации, которая Вас так озадачила. Это не какая-то отдельная система, а всего лишь терморезистор, включенный в схему регулятора. А по вопросу необходимости термокомпенсации я приведу пример: на тех же москвичах и жигулях, в купе с грузовиками, у которых внешний регулятор, на самом регуляторе имеется винт либо переключатель "зима-лето". Этот переключатель переключает цепи в регуляторе, в результате чего изменяется выходное напряжение генератора с 14,2В (зима), на 13,6В (лето). Пару слов о пульсациях: автогенератор по своему принципу - генератор трехфазного переменного напряжения. Но, благодаря встроенному в него трехфазному выпрямителю, на выходе имеем выпрямленное (но пульсирующее) постоянное (только по направлению) напряжение. Благодаря огромной электрической (не токовой) емкости (сотни фарад) АКБ, пульсирующее напряжение сглаживается до, практически идеального, постоянного напряжения. Точно также как и блоках питания аппаратуры: трансформатор - диодный выпрямитель - конденсатор (электролитический). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 13 2009, 12:07 PM
#56
На "нашем хуторе" есть два "специалиста" которые специализируются на генераторах. Я их прекрасно знаю. Поэтому я прекрасно знаю, что не один из них не представляет (в подробностях) работу генератора. И поэтому часто от знакомых приходится слышать "отзывы" о их работе. Но люди едут к ним потому что выбора другого нет. Что-то мне подсказывает, что и на других "хуторах" ситуация не лучше. И еще нескромный вопрос: а где Samoxa7 ремонтирует генератор? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Nov 13 2009, 12:38 PM
#57
Цитата И еще нескромный вопрос: а где Samoxa7 ремонтирует генератор? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Nov 13 2009, 01:58 PM
#58
Молодец! А остальным приходится ездить к "спецам"... а потом вникать в теорию. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yura |
Nov 16 2009, 09:21 PM
#59
По поводу термокомпенсации, которая Вас так озадачила. Это не какая-то отдельная система, а всего лишь терморезистор, включенный в схему регулятора. А по вопросу необходимости термокомпенсации я приведу пример: на тех же москвичах и жигулях, в купе с грузовиками, у которых внешний регулятор, на самом регуляторе имеется винт либо переключатель "зима-лето". Этот переключатель переключает цепи в регуляторе, в результате чего изменяется выходное напряжение генератора с 14,2В (зима), на 13,6В (лето). А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте. Вчера обратил внимание на заряд аккумулятора, после завода движка, при окружающей температуре "-1град.", комп. показывал 14,2В. После 30-ти минутной поездки комп. показывал 13,6В. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Nov 16 2009, 10:01 PM
#60
А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте. Вчера обратил внимание на заряд аккумулятора, после завода движка, при окружающей температуре "-1град.", комп. показывал 14,2В. После 30-ти минутной поездки комп. показывал 13,6В. Ну Виктор обманывать не будет, а он говорит что она есть! Другое дело, что он теорию своеобразно объясняет... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 09:44 AM |
