8 страниц V  1 2 3 > »
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
pgrin
post Feb 22 2008, 10:23 PM
Пользователь №: 1,359
Надо бі поменять подшипник в компрессоре кондиционера, но как его снять и возможно ли ето не знаю. Может кто менял компессор или муфту его и знает как там все устроено, біло бі очень полезно. И еще подшипник в запчасти не идет только в зборе с муфтой которая стоит 300дол. Но там скорее всего стандартній подшипник, но вот какой, опять таки может у кого валяется не рабочий компессор и его можно разобрать и номерок списать или подшипник обмерить. Такой опіт біл бі полезен, так как у многих подшипник уже шутшит и просит замені.
iliaf
post Feb 23 2008, 12:10 AM
Пользователь №: 4,223
да мнебы тоже бало интересно потому что уже начался свист из него.
Voyager
post Jan 14 2009, 12:59 AM
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
post Jan 14 2009, 11:49 AM
Цитата(Voyager @ Jan 13 2009, 11:59 PM) *
..... dumai.gif так это....в чем вопрос то dumai.gif ...у кого "крякнул" пусть разберет и глянет..... h975g.GIF
abelyx
post Oct 18 2009, 10:01 PM
Пользователь №: 6,138
место дислокации: Северодвинск
та же фигня. будем ждать или кто нить разберет.
mexas
post Oct 19 2009, 11:08 AM
Пользователь №: 6,734
Не факт,что свистит именно он. У меня систел натяжной ролик ремня кондиционера-был заменен, цена вопроса 600р.
abelyx
post Oct 23 2009, 08:05 AM
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду.
Fisher-77
post Oct 25 2009, 07:39 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня тоже свистит, если брызнуть ВД в зазор между передней крышкой и шкивом (не на ремень - это точно!)- то перестает ненадолго... Это подшипник???
Движение есть жизнь...
pgrin
post Oct 30 2009, 12:26 PM
КАК РАзобрал? Поподробней можно?
rishat
post Oct 30 2009, 09:21 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
abelyx
post Nov 2 2009, 06:26 PM
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура
post Nov 2 2009, 07:39 PM
Цитата(abelyx @ Nov 2 2009, 04:26 PM) *
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-):
А вот насчет ГУРа мне интересно! Похоже, у меня эта проблема.
abelyx
post Nov 2 2009, 11:40 PM
Я пока только решаюсь. надо снять разобрать померить подшипник. можно конечно в сборе купить примерно 3.5 стоит. машинку продаю вкладываться уже влом.
pgrin
post Nov 12 2009, 06:27 PM
В ГУРе стоит стандартній подшипник по памяти 6203. Насос разбирается просто, когда уже снял с машині. Открутить 4 болта, вітащить потроха. Акуратно пластинки ротора не растерять. Дальше снять спереди стопор и вібить подшипник вместе с валом из корпуса. Далше просто поменять, собрать.
Я так и не понял зачем откручивать компресор от мотора? Можно без етого обойтись?
rishat
post Nov 12 2009, 10:09 PM
Легко
abelyx
post Nov 12 2009, 11:53 PM
я не мог открутить болт. вороток не влезает. рожковым не подлезть. да и болт на фиксаторе резьбы, а шкив крутится держать неудобно.
Fisher-77
post Nov 14 2009, 02:12 AM
Из: там
Нужно делать вдвоем, один держит пассатижами шкив, а другой откручивает.... Мы с Rishatом так и делали smile.gif
pgrin
post Nov 14 2009, 05:05 PM
Болт открутил, но передняя часть с фрикционом не снимается, я уже и wd брізгал и отвертку забивал - пружинит на резине и все. Неужто так закисло, что делать? На передней части с фрикционом есть 3 заклепки. Может их надо вісверлить и тогда все вітянется? Интирессно может компесорі бівают разніе и по разному разбираются? Кстати если подать на провод компрессора +12в то муфта заблокируется и болтик вікручивается - не надо плоскогупцами держать.
Fisher-77
post Nov 15 2009, 10:59 PM
Из: там
Не надо расклепывать - освободится только пластмаса
pgrin
post Nov 16 2009, 05:22 PM
Почему тогда не снимается? Я уже весь фрикцион погнул, теперь придется рихтовать или менять, а он не идет. Может все таки в моем компресоре снимается фрикцион вместе с шковом? У меня 98 год, после 2001 идет компрессор друкой, где резинового наполнения не видно, а просто как шайба дольшая с торца.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 04:01 AM
