| КСИ |
Nov 15 2009, 08:48 PM
#81
Это не вентилятор и не термостат. Это электрика. Мое мнение, нужно с помошником смотреть проводку. Один газует, другой измеряет напряжение. Начать от датчика температуры. если бы был фиговый контакт, то он либо есть.. либо нет.. А тут плавное прибавлеине оборотов плавно меняет "температуру".. К примеру если стрелка градусника пошла вниз и остановить раскручивание движка на этих оборотах (к примеру середина шкалы по градуснику), то она и будет в этом положении.. Добавляеш газу - идет ещё ниже.. Скидываешь газ - возвращается в норму.. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 15 2009, 10:26 PM
#82
если бы был фиговый контакт, то он либо есть.. либо нет.. А тут плавное прибавлеине оборотов плавно меняет "температуру".. К примеру если стрелка градусника пошла вниз и остановить раскручивание движка на этих оборотах (к примеру середина шкалы по градуснику), то она и будет в этом положении.. Добавляеш газу - идет ещё ниже.. Скидываешь газ - возвращается в норму.. Предположение: больше обороты, больше вибрация, подпорченный контакт начинает реагировать по типу реле регулятора, но контакт должен иметь ощутимую массу (не факт), например датчик. Гадать можно до бесконечности! А у Вас есть другие предположения? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
Nov 15 2009, 10:47 PM
#83
Предположение: больше обороты, больше вибрация, подпорченный контакт начинает реагировать по типу реле регулятора, но контакт должен иметь ощутимую массу (не факт), например датчик. Гадать можно до бесконечности! А у Вас есть другие предположения? есть предположения - рост напряжения в бортовой сети с ростом оборотов.. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 15 2009, 11:19 PM
#84
есть предположения - рост напряжения в бортовой сети с ростом оборотов.. Так это проверяется элементарно. Но с ростом напряжения были бы и другие глюки, а не один датчик. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| gennadii |
Nov 30 2009, 12:00 PM
#85
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,047 место дислокации: астана |
Цитата(Антоха @ M&r 6 2008, 08:06 PM) [sn&pb&ck]38935[/sn&pb&ck] Это точно. Мне когда пришлось первый раз менять сетку, то пришлось снимать бак и срезать болты, заново сверлить отверстия и в них закручивать саморезы. какие болты?у меня бак из пластика и снемается всё после откручивания болшой гайки |
Nov 30 2009, 12:40 PM
#86
какие болты?у меня бак из пластика и снемается всё после откручивания болшой гайки Значит машина дизельная. На бензинках баки только стальные - со всеми вытекающими... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gennadii |
Dec 1 2009, 04:10 PM
#87
Цитата(609 @ Nov 30 2009, 08:40 &M) [sn&pb&ck]91799[/sn&pb&ck] Значит машина дизельная. На бензинках баки только стальные - со всеми вытекающими... у меня бензин donc |
| Боб-51 |
Dec 1 2009, 04:49 PM
#88
| Ladolphin |
Jul 23 2010, 02:35 PM
#89
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев |
Была проблема с датчиком топлива, как оказалось, его сперли при замене бензонасоса =( в итоге пришлось ставить новый, см. фото:
Была проблема с датчиком топлива, как оказалось, его сперли при замене бензонасоса =( в итоге пришлось ставить новый, см. фото: Эскизы прикрепленных изображений |
| Ladolphin |
Jul 23 2010, 03:00 PM
#90
у меня бензин donc Нет, не только, у меня бензин и бак из пластика, см. фото Эскизы прикрепленных изображений |
| Vadim74 |
Sep 23 2010, 10:25 AM
#91
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-September 10 Из: Украина Пользователь №: 8,394 место дислокации: Северодонецк |
Привет всем!У меня такое чудо-при вкл климат-контроля уровень в баке начинает показывать на несколько мм больше и уровень во время езды не меняется,но стоит заглушить авто то сразу падает с учётом проехавшего расстояния,что за бзик?
| КСИ |
Sep 23 2010, 11:48 AM
#92
Привет всем!У меня такое чудо-при вкл климат-контроля уровень в баке начинает показывать на несколько мм больше и уровень во время езды не меняется,но стоит заглушить авто то сразу падает с учётом проехавшего расстояния,что за бзик? у меня при включении кондея тоже уровень топлива подрастает, но в соответствии с расходом - меняется.. не заморачивался искать.. не напрягает. -------------------- |
| Ikarik |
Sep 19 2011, 09:38 AM
#93
Доброго времени суток!!!!! В выходные заливаю полный бак, стрелка указателя уровня поднялась до уровня первой отметки сверху. Проехал около 100 км по асфальту, лесной дороге. Стрелка не шелохнулась. Заезжаю на заправку, заливаю опять до полного( влезло 15 литров). Стрелка не подает признаков жизни. Стоит на том же уровне. Контакты под сидением проверил, всё затянуто и крепко защёлкнуто. У меня вопрос! Можно ли обойтись без операции, т.е не залазия в бак реанимировать этот орган? А то на гранде с этим несколько геморрно.
| mozg |
Sep 19 2011, 01:25 PM
#94
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 8,343 место дислокации: Moldova |
попробуй проехать не 100 а 500 километров. у меня на дачии логан MCV такая же фигня. сначала стрелка стоит, а потом падает. опять же диагностика больше 50 литров в баке не показывает, а на самом дделе лезет все 61.
| Ikarik |
Sep 19 2011, 02:01 PM
#95
попробуй проехать не 100 а 500 километров. у меня на дачии логан MCV такая же фигня. сначала стрелка стоит, а потом падает. опять же диагностика больше 50 литров в баке не показывает, а на самом дделе лезет все 61. До последнего времени всё было нормуль. Заправляешь, стрелка медленно поднимается. Т.е было все как обычно. А тут такое ощущение что поплавок залип гад не доходя до верха. Не понятно почему. -------------------- |
| chingachkyk |
Sep 19 2011, 03:03 PM
#96
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
До последнего времени всё было нормуль. Заправляешь, стрелка медленно поднимается. Т.е было все как обычно. А тут такое ощущение что поплавок залип гад не доходя до верха. Не понятно почему. У нас тоже так же, только разница в том, что это началось как только поставили датчик, такое ощущенье, что за что то зацепился. Для бензиновых спортажей одинаковые датчики или как? -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| mike482 |
Sep 19 2011, 03:23 PM
#97
У нас тоже так же, только разница в том, что это началось как только поставили датчик, такое ощущенье, что за что то зацепился. Для бензиновых спортажей одинаковые датчики или как? есть 2 варианта "длинный" и "короткий" устанавливается только в "свой" подходящий бак короткий - дорестайл длинный - рестайл вот тут поглядите -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Ikarik |
Sep 19 2011, 03:34 PM
#98
Какой тип наверно пофиг. Основная проблема:-решается ли проблема без операционно!!! Могут ли окислиться контакты шкалы по которым ходит ползунок с поплавком или тупо поплавок зацепился. Хотя чему там и за что цепляться.
| chingachkyk |
Sep 19 2011, 05:58 PM
#99
есть 2 варианта "длинный" и "короткий" устанавливается только в "свой" подходящий бак короткий - дорестайл длинный - рестайл вот тут поглядите ну да, такой и поставили, на дорестайл. Будем вынимать и путем проб изгиба палки попловка подбирать нормальные показания.или палку переставить от старого. Что нибудь придумаем. Спасибо -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| mike482 |
Sep 19 2011, 06:28 PM
#100
ну да, такой и поставили, на дорестайл. Будем вынимать и путем проб изгиба палки попловка подбирать нормальные показания.или палку переставить от старого. Что нибудь придумаем. Спасибо как показала практика - гнуть не поможет если в старый бак (дорестайл) впихнули длинный датчик, кстати впихнуть его туда довольно проблематично, не влазит он. я бы рекомендовал купить подходящий датчик (короткий) -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2026 - 06:42 AM |
