Apueu |
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
седня ,наконец, купил палку для швабры за 48руб. в понедельнег буду мастерить съемное крепление этого флагштока к калиточке авто.
буду напрямую учавствовать в пропаганде и идейном продвижении спортаж-клаба посредством перемещения с флагом ![]() -------------------- |
kross |
седня ,наконец, купил палку для швабры за 48руб. в понедельнег буду мастерить съемное крепление этого флагштока к калиточке авто. буду напрямую учавствовать в пропаганде и идейном продвижении спортаж-клаба посредством перемещения с флагом ![]() Флаг Спортажклуба на палке для швабры..... ![]() Б - сорри - но мож помочь с какчественным креплением... ??? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
aleksandr zaicev |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 9-June 08 Из: Лесной пр. "В начале". Пользователь №: 5,479 место дислокации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ![]() |
тоже мастерю флагшток на калитку.использую дюраль.вот только быстросъёмным он не получается.более похож на сложноустанавливаемый .к тому же флаг большой требуется оттяжка на рейлинг которая будет мешать доступу в багажник.колдую с тросами и талрепом.
kross |
тоже мастерю флагшток на калитку.использую дюраль.вот только быстросъёмным он не получается.более похож на сложноустанавливаемый .к тому же флаг большой требуется оттяжка на рейлинг которая будет мешать доступу в багажник.колдую с тросами и талрепом. мне нужен диаметр "швабры" которая влезает в флаг..... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Apueu |
kross aleksandr zaicev диаметр швабры точно скажу завтра - тоньше лопаты. наверно, сечение 25мм - куплена в кастораме в разделе с черенками ).
хотелось бы тонкостенную жестяную трубку, но не нашо лпока. втыкается между задним стеклоочистителем и калиткой. держится крепко - по городу норм ездить. флаг можно пришпилить мебельными гвоздиками или строительным степлером. на скорости до 60кмч он не сползает. развиватсья начинает от 10 км/ч. завтра фотку приложу - а то щас темно уже. длина флагштока над верхней трубой = высота флага + 10 см. над крышей флагшток торчит на 10 - 15 см примерно. к мешавам обязательно доделаю ![]() завтра постараюсь приспособить крепление съемное. пока что кроме как пропилить дырку в трубе калитки ничего не придумал. на сайте одном видел как челы флаги примотали изолентой к лесенке на ленгрузере: ![]() -------------------- |
kross |
[quote name='Apueu' date='Nov 17 2009, 01:55 AM' post='90218']
kross aleksandr zaicev диаметр швабры точно скажу завтра - тоньше лопаты. наверно, сечение 25мм - куплена в кастораме в разделе с черенками ). хотелось бы тонкостенную жестяную трубку, но не нашо лпока. втыкается между задним стеклоочистителем и калиткой. держится крепко - по городу норм ездить. флаг можно пришпилить мебельными гвоздиками или строительным степлером. на скорости до 60кмч он не сползает. развиватсья начинает от 10 км/ч. завтра фотку приложу - а то щас темно уже. длина флагштока над верхней трубой = высота флага + 10 см. над крышей флагшток торчит на 10 - 15 см примерно. к мешавам обязательно доделаю ![]() завтра постараюсь приспособить крепление съемное. пока что кроме как пропилить дырку в трубе калитки ничего не придумал. Не надо ничего пилить... Колесо потеряешь -кому-нить на капот.Погоди до завтра - на работе чего -нибудь придумаю-сварю.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Apueu |
значит, что думал я:
![]() то что получается в реальности при втыкании палки. на фотках более менее видна вся ситуация и точки-ямочки крепления (сори, забыл повернуть картинки): палка от швабры коротковата: ![]() по горизонтали крепко зажимается: ![]() опускается до ямочки в бампере: ![]() -------------------- |
609 |
значит, что думал я: ![]() Вот по этой дырке калитка и лопнет нахрен - даже при самом слабеньком ударе... ![]() Да и колесики у нас отнють не жигулевские. Да и дороги - отнють не европейские... У меня дырок дополнительных нет - но калитка уже вареная ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gavr_81 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 612 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,395 место дислокации: с-пб ![]() |
aleksandr zaicev |
дюралевая трубка 25x2.крепление типа разрезных захватов.снаружи калитки
Apueu |
609 омг
![]() gavr_81 по фотке видно что у тебя главное - изолента!! ![]() aleksandr zaicev побобробнее! ![]() -------------------- |
gavr_81 |
а ещё посоветовал бы флаг по краям на машинке прострочить много раз
![]() не выдерживают трёпки на ветру. ![]() ![]() ![]() gavr_81 по фотке видно что у тебя главное - изолента!! ![]() я ездил без изоленты два месяца, сломал палку в лесу,и мотал не отрывая огрызок палки от калитки. |
Apueu |
блин я мозг!
привинтить сантехническими хомутами ж можно швабру! завтра с утра попробую -------------------- |
gavr_81 |
609 |
Apueu |
Блин, а чо за символика с канабисом? ![]() палюбэ, rasta russian-smoked arabs ![]() ![]() ![]() -------------------- |
gavr_81 |
aleksandr zaicev |
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
А вот этот вариант самый достойный ![]() -------------------- |
Apueu |
aleksandr zaicev супер!!
брутально и технологично ![]() ждём подробностей -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2025 - 09:05 PM |
