Nov 18 2009, 12:40 AM
#161
А НИВовский бампер и хай-джек совместимы? Еще как совместимы Другое дело - лучше сварить из швеллера в размер, чем колхозить нивовский... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Nov 18 2009, 12:41 AM
#162
Китайские болты крепления не внушают доверия. На фотке не видно как профиль примыкает к раме, но думаю что не ровно, соответственно вся грязь и вода будут там- не гуд, особенно, что у некоторых Грандов задняя часть рамы сварная. Про свес уже написали, а про вес нет. Думаю лишние 15 кг. в крайней точке тоже не гуд, - неподрессоренная масса скажется на задней подвеске. Болты 10-ка затянулись Ok-ейно!Прилегает к раме - добавил еще одно фото. http://foto.mail.ru/mail/rom77777rom/51 Расстопом забабахал для начала.Варить не стал,т.к. если что взбредет в голову нашим .....путатам в очередную волну за@ба,проще будет снять или переделать там захочется,легче будет химичить. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| rom77777rom |
Nov 18 2009, 08:52 AM
#163
Ещё бы кто объяснил смысл скрытых ИМХО: 1. Уходит смысл родного пластика: в случае тычков он пострадает, в случае приличных ударов - и он, и рама от скрытого швеллера. 2. Родной пластик, да еще если с "причалами", протекторами очень ограничивает геометрическую проходимость - иногда рейды в условиях триала проходят. 3. Зачем таскать с собой лишние кг 50-60 швеллеров, если их нельзя применить по прямому назначению - ни по деревцам не прокатишься, ни с джеком поработать? Бензин, подвеска лишние? 4. Если нет желания, или возможности изготовить "гламурные" +++100!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Artful |
Nov 18 2009, 09:42 AM
#164
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Ещё бы кто объяснил смысл скрытых ИМХО: 1. Уходит смысл родного пластика: в случае тычков он пострадает, в случае приличных ударов - и он, и рама от скрытого швеллера. 2. Родной пластик, да еще если с "причалами", протекторами очень ограничивает геометрическую проходимость - иногда рейды в условиях триала проходят. 3. Зачем таскать с собой лишние кг 50-60 швеллеров, если их нельзя применить по прямому назначению - ни по деревцам не прокатишься, ни с джеком поработать? Бензин, подвеска лишние? 4. Если нет желания, или возможности изготовить "гламурные" Ждем обещенных набросков обвеса что бы ездить с одинаковым объвесом -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Nov 18 2009, 11:02 AM
#165
Ещё бы кто объяснил смысл скрытых ИМХО: 1. Уходит смысл родного пластика: в случае тычков он пострадает, в случае приличных ударов - и он, и рама от скрытого швеллера. 2. Родной пластик, да еще если с "причалами", протекторами очень ограничивает геометрическую проходимость - иногда рейды в условиях триала проходят. 3. Зачем таскать с собой лишние кг 50-60 швеллеров, если их нельзя применить по прямому назначению - ни по деревцам не прокатишься, ни с джеком поработать? Бензин, подвеска лишние? 4. Если нет желания, или возможности изготовить "гламурные" 1) Смысл пластика - скрыть нештатную конструкцию. Например, при поездке в Абхазию неродной швеллер был бы лишним поводом для придирок со стороны Ростовких гайцов - и так номер двигателя несколько раз смотрели... Ну и техостмотр само собой - особенно в разрезе последнего техрегламента 2) геометрически, скрытый бампер - меньше поастика, так как им закрывается 3) сильно полезно, особенно задний, на случай въезда в жопу. Кроме скорлупы ничего не пострадает 50-60 кг для машины не сильно большая нагрузка. Мой передний бампер не весит и 25 кг. 4) Скорлупу со швеллера снимать 30 секунд - два болта (Самоха Когда я в Волгограде опозорился и свалился в смотровую яму на работе у Самохи -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Nov 18 2009, 12:40 PM
#166
Наброски (даже чертежи) есть. Скоро лифтанусь (сегодня проставки вперед проточат), проедусь, сфотаюсь, потом сниму бампера, подправлю чертежи, не хочется, чтобы вы с "женой болгарина" много времени проводили у почти готовых железок. А то и ваши жены вас меньше будут видеть Лифт дело хорошее за ранее спасибо мне торопится некуда еще мотор сделать надо -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| DimTs |
Nov 18 2009, 01:57 PM
#167
Поскольку не до троффи, то обвес интересует только в плане сведения к минумуму повреждений при ДТП (3 раза тьфу)
Nov 18 2009, 02:18 PM
#168
Ну я тоже не троффист, а турист. Для туризма достаточно снять скорлупу и обрезать подкрылки. Машина за пластковый усилитель замечательно джетиться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| severyanin |
Nov 19 2009, 08:06 AM
#169
Поскольку не до троффи, то обвес интересует только в плане сведения к минумуму повреждений при ДТП (3 раза тьфу) Через пару дней после покупки машины когда обгонял камаз и меня на кочке на него кинуло, я зацепился своим задним бампером за его передний, пол бампера оторвало и еще метров 50 по трассе крутило, не хочу даже представлять что было бы если бы бампер у меня был силовой Летом не слабо въехал в столб правой частью переднего бампера - деформировался кронштейн крепления бампера, бампер был снят, кронштейн выпрямлен и все собрано обратно, с железным бампером прикрученным к раме все могло быть по другому. ИМХО.ДТП бывают разные, и лучше всего для них приспособлены родные бампера. |
Nov 23 2009, 08:43 PM
#170
Через пару дней после покупки машины когда обгонял камаз и меня на кочке на него кинуло, я зацепился своим задним бампером за его передний, пол бампера оторвало и еще метров 50 по трассе крутило, не хочу даже представлять что было бы если бы бампер у меня был силовой Летом не слабо въехал в столб правой частью переднего бампера - деформировался кронштейн крепления бампера, бампер был снят, кронштейн выпрямлен и все собрано обратно, с железным бампером прикрученным к раме все могло быть по другому. ИМХО.ДТП бывают разные, и лучше всего для них приспособлены родные бампера. Рустам. Привет. Один из бамперов сделанных мной на заказ малость подмялся при ударе авто о березу. Из последствий- последующая правка откоса бампера молотком. Все остальное живое . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 23 2009, 09:02 PM
#171
А скорость и направление удара по бамперу? Я своим по деревцам езжу, гараж цеплял, на статику он неплохо работает, думаю, если откосом цепану чёнть на незначительной скорости, тоже проблем быть не должно. А вот если джечной частью А как реально работают на удар АРБшные бампера, они же сертифицированы по части безопасности? Инфы по этому вопросу нигде не видел.... А на счет первых вопросов - не спрашивал.... Увидел уже отрихтованный бампер. Но тот бампер из 2хмм нерж с незначительным профильным усилителем в нижней части. У меня же откос из 3хмм нерж. без усилителя . Зимой с соснов снег стряхивал ударом - несильным однако... Комуто из соседских гаражиков кирпич рымом выколол... Критичен столб попавший по центру ... т.е сильный точечный удар. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 23 2009, 09:26 PM
#172
Если внимательно осмотреть раму - там несколько гармошек . Если дело дойдет до них и подорвуться подушки то пофиг какой стоял бампер.... А может и не пофиг кстати - ибо вариант лобового на полкорпуса авто водительской стороной - монолитный с откосами железный бампер при ударе подключит к сопротивлению на удар и "здоровую " - правую часть рамы давая возможность оппоненту просколзить сминаясь . Рымы надо снять.
Nov 23 2009, 09:53 PM
#173
На спортажные гармошки насмотрелся, пока бампер креатировал Стойки снимать не хочется, я их специально делал, чтобы скрыть ступеньку (решетка ниже фар мм на 20), да кенгурин не для понта - фары прикрывает, веткорезы есть куда поставить... Один раз даже джетился за него - верхним концом рейки Кстати, о подушках на рамниках - читал, что они настроены, чтобы не реагировать на незначительные удары. Когда лошадь высадила лобовуху - подушки не сработали Аккуратнее.. Удачи!!! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Artful |
Dec 13 2009, 02:05 PM
#174
Выложил в разделе "Чертежи" чертеж переднего силового бампера с ссылкой на фото истории его изготовления. Просмотров чертежей бампера - 2 Офигеть - 473 просмотра фото бамперов, а рядом фотки с экспедиций - они реально интересней, всего 7 просмотров. Просмотров фото бамперов - 727, чертежей - максимум 43, фоток Башкирии - 31. На форуме одни садисты по стечению обстоятельств в виде срочного капитального ремонта в преобретенной квартире (дурная голова потребовала практически полной перепланировки к изготовлению обвеса буду преступать по возможности. за отличные чертежи большое спасибо! -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Dec 13 2009, 10:39 PM
#175
Да не, я ж понимаю, что не все сразу же кинутся делать бампера, это надо единицам, просто интересно, кто смотрит фотографии и с какой целью, фотки Башкирии реально красивше Ну тут не в обидо Башкирии... Тут таки форум технический, ну и заходит народ в основном - понятно за чем. Даже если не понадобится - интересно, как это все делается А вот у меня появилась идея фикс - доехать на машине до Владика Не знаю - как и когда, но я это сделаю. Пусть через 20 лет. Но я хочу посмотреть на все живьем... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 13 2009, 11:24 PM
#176
Ну через 20 лет до Владика (не в смысле Владикавказа Имелся в виду Владивосток -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Dec 14 2009, 02:50 PM
#177
Думаю о переднем железном закрытом бампере,ВМЕСТО штатной скорлупы,но в связи с последними веяньями по поводу железа спереди сомнения гложут про возможные докапывания гайцов.
НО ТУТ был в строительно-садоводческом магазине и увидел пластиковые ограды в рулонах разной ширины,те,которые уже предлагались для расширения колесных арок.И МЫСЛЬ!!! А если из них сделать скорлупу поверх железного переднего бампера,повторив его в точности и прикрутить эту пластмассовую декоративную накладку поверх железного.Пластмасса эта вроде не хрупкая,на кусты не должна реагировать.При желании деревья валить снимется быстрее скорлупы штатной.Можно даже пенку под нее для некоторой мягкости вставить. .Вот!Так что теперь вопрос с НЕОБХОДИМОСТЬЮ переднего железного думаю - ДЕЛО ВРЕМЕНИ !!! Какие мысли у народа по этому поводу? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Dec 14 2009, 03:29 PM
#178
А если из них сделать скорлупу поверх железного переднего бампера,повторив его в точности и прикрутить эту пластмассовую декоративную накладку поверх железного.Пластмасса эта вроде не хрупкая,на кусты не должна реагировать.При желании деревья валить снимется быстрее скорлупы штатной.Можно даже пенку под нее для некоторой мягкости вставить. Да это все давно решено - швеллер под родную скорлупу. Скорлупа при необходимости быстро снимается. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Dec 14 2009, 04:37 PM
#179
Да это все давно решено - швеллер под родную скорлупу. Скорлупа при необходимости быстро снимается. Железный,да с возможностью съемной лебедки,да с пластиковым прочным по сравнению со скорлупой кожухом сверху и спереди,без низа,я думаю получше будет.Хотя кому как,я просто МЫСЛЬ написал,а там уж каждому под себя решать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Dec 14 2009, 05:21 PM
#180
Ну тут не в обидо Башкирии... Тут таки форум технический, ну и заходит народ в основном - понятно за чем. Даже если не понадобится - интересно, как это все делается А вот у меня появилась идея фикс - доехать на машине до Владика Не знаю - как и когда, но я это сделаю. Пусть через 20 лет. Но я хочу посмотреть на все живьем... А вернутся планируешь на той же машине...??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 12:42 PM |
