| БОБ |
Nov 7 2009, 11:54 PM
#481
Все правильно и это мне понятно. Но на форуме было предложение, при более длинной пружине амортизатор приваривать в опорную чашку на 3 см выше (приваривать не за донышко, а за 3-х сантиметровый остаток уха). Т.е. получается, что проставка не нужна, т.к. амор подят ны 3 см и пружина длиннее на ~3 см, но вся сложность в том как угадать какой длины делать пружину. А метод подгонки, поставил-замерил--снял, поставил-замерил-снял и т. д. меня напрягает, уж больно трудоемко. А боди лифт я пока не рассматриваю, для рыбалки, на мой взгляд, обыкновенного лифта вполне достаточно. Ничего не понимаю , зачем поставил-снял и так далее со всеми остановками,а не легче снятую родную промерять , а потом мерсовскую подрезать на 3 см что бы выше родной получилось и все , лично мне так каэтся (А.Райкин) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Боб-51 |
Nov 8 2009, 12:17 AM
#482
Ничего не понимаю , зачем поставил-снял и так далее со всеми остановками,а не легче снятую родную промерять , а потом мерсовскую подрезать на 3 см что бы выше родной получилось и все , лично мне так каэтся (А.Райкин) Я так тоже склонен думать. Но есть одно "но" По - этому я и не исключаю возможности повторного демонтажа - монтажа. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Nov 8 2009, 10:28 PM
#483
Размер в сборе ,установленной на машине пружины,сжатой в статической нагрузкой массы автомобиля. .... А я намерил 190 мм -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
Nov 9 2009, 01:13 AM
#484
А я намерил 190 мм Значит мои уже устали - "сели-встали-сели-встали" ЗЫ Но пробить не удалось ни разу. И подвеска не выглядит просевшей... -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 9 2009, 12:37 PM
#485
Значит мои уже устали - "сели-встали-сели-встали" ЗЫ Но пробить не удалось ни разу. И подвеска не выглядит просевшей... Побежал мерить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ALanIN2006 |
Nov 14 2009, 10:00 PM
#486
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Уважаемые родная ли это задняя пружина? (Калининградец, 2004 г. )
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| brat po razumu |
Nov 14 2009, 11:11 PM
#487
Уважаемые родная ли это задняя пружина? (Калининградец, 2004 г. ) Померяй штангелем толщину прутка в средней части. У родных пружин пруток диам=14,5мм. -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 14 2009, 11:37 PM
#488
Заглянул сегодня под машину,проверить,как там поживают новые задние аморт-ы...
Аморт-ы (SCT, Z6002)поживают превосходно. Но на обоих задних пружинах (Опель Омега седан, толщина прутка 16мм) обломаны сверху хвосты. Ямы стараюсь обьезжать, пробег,большей частью, по асфальту. Заели Я уже за 2,5 года четыре комплекта разных поменял, начиная от Кадета-Астры и кончая Омегой! Облазил кучу опелевских форумов - так это,оказывается у них, нормальное явление! Наверное надо идти по стопам КИАвод-а и лепить цилиндрические пружины! -------------------- |
| mikola |
Nov 15 2009, 12:09 AM
#489
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Конечно это получается от нашей экономии. Я считаю лучше один раз поставить оригинал.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| brat po razumu |
Nov 15 2009, 12:32 AM
#490
Конечно это получается от нашей экономии. Я считаю лучше один раз поставить оригинал. Корейский оригинал,к сожалению,еще слабее,чем немецкий опелевский оригинал. Обламывание "поросячего хвоста" - хроническая болячка бочкообразных пружин. У меня был VW T2,там задние пружины той-же конструкции,только диаметр прутка 18,5мм. Так на них,тоже хвост отламывался. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 15 2009, 12:36 AM
#491
Заглянул сегодня под машину,проверить,как там поживают новые задние аморт-ы... Аморт-ы (SCT, Z6002)поживают превосходно. Но на обоих задних пружинах (Опель Омега седан, толщина прутка 16мм) обломаны сверху хвосты. Ямы стараюсь обьезжать, пробег,большей частью по асфальту. Заели Я уже за 2,5 года четыре комплекта разных поменял, начиная от Кадета-Астры и кончая Омегой! Облазил кучу опелевских форумов - так это,оказывается у них, нормальное явление! Наверное надо идти по стопам КИАвод-а и лепить цилиндрические пружины! Пружины брали новые или б/у? У меня был Опель Омега караван. То же отлетели хвостики, поменял на б/у родные, так с ними и продал, были целые. Сейчас на свой Спортик поставил от Омеги родные б/у. Тешу себя надеждой, и не без оснований, раз уже поэксплуатировались и целы то будут работать и дальше. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| severyanin |
Nov 15 2009, 12:33 PM
#492
Корейский оригинал,к сожалению,еще слабее,чем немецкий опелевский оригинал. Обламывание "поросячего хвоста" - хроническая болячка бочкообразных пружин. У меня был VW T2,там задние пружины той-же конструкции,только диаметр прутка 18,5мм. Так на них,тоже хвост отламывался. Андрей поставь спортажевские с постоянной толщиной прутка |
| КСИ |
Nov 15 2009, 04:59 PM
#493
Я уже за 2,5 года четыре комплекта разных поменял, начиная от Кадета-Астры и кончая Омегой! Облазил кучу опелевских форумов - так это,оказывается у них, нормальное явление! Наверное надо идти по стопам КИАвод-а и лепить цилиндрические пружины! я поставил лесифорсы.. У них пруток сечение не меняет и не цилиндрические.. 30 тыр полет нормальный.. Хотя и гружусь хорошо и катера на фаркопе тягаю.. Вот -------------------- |
| brat po razumu |
Nov 15 2009, 08:01 PM
#494
Пружины брали новые или б/у? У меня был Опель Омега караван. То же отлетели хвостики, поменял на б/у родные, так с ними и продал, были целые. Сейчас на свой Спортик поставил от Омеги родные б/у. Тешу себя надеждой, и не без оснований, раз уже поэксплуатировались и целы то будут работать и дальше. Брал б/у,с разборки. У нас их валом 50$ пара-вроде недорого и прямо сейчас,так,как ждать не хочется, а в сумме получается дороже новых. (Сэкономишь на презервативах-попадешь на алиментах) ЗЫ Рустам и КСИ, спасибо за ссылки. -------------------- |
| vlad04sport |
Nov 15 2009, 10:41 PM
#495
Уважаемые родная ли это задняя пружина? (Калининградец, 2004 г. ) Мало показал. Протри, и примерно посредине должно быть 2 красных пятна (или синих, гдето попадалось, что может быть синий). Если есть - это родные. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| DimTs |
Nov 15 2009, 10:51 PM
#496
я поставил лесифорсы.. Тож вчера родные на LJ поменял. Хоть стояли и вполне живые и непросевшие (одной высоты с новыми), но по кочкам ехать стало комфортнее. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Panzer38 |
Nov 16 2009, 01:21 PM
#497
Уважаемые родная ли это задняя пружина? (Калининградец, 2004 г. ) Наверняка родная. Только на "родных" видал пластиковые насадки на этих самых "поросячьих хвостиках". -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| advokat53 |
Nov 18 2009, 12:17 AM
#498
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 4-September 09 Пользователь №: 6,624 место дислокации: Великий Новгород |
[quote name='severyanin' date='Nov 15 2009, 11:33 AM' post='90010']
Андрей поставь спортажевские с постоянной толщиной прутка [/quo А можно каталожный номер? -------------------- Sportаge 2.0i 5мкпп
| Butafor |
Nov 18 2009, 01:41 AM
#499
Господа а вот вариант установки передних пружин назад, думал вот взять верхние чашки 4-е штуки от передних стоек и приварить их к существующим площадкам и поставить цилиндрические пружины! Ваша критика! Жду!
| vlad04sport |
Nov 18 2009, 03:01 PM
#500
Господа а вот вариант установки передних пружин назад, думал вот взять верхние чашки 4-е штуки от передних стоек и приварить их к существующим площадкам и поставить цилиндрические пружины! Ваша критика! Жду! Почему сразу критика? Я хоть в студенчестве имел железобетонные 5 баллов по сопромату, но никак не могу сообразить -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 03:53 PM |
