53 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> лифтанулся...
коротышка
post Nov 12 2009, 10:16 AM
Сообщение #41
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Естественно без колес.
Перед - пружины ВОЛГА жесткие (вроде 3 риски) + удленитель на шток амо (как в разделе "Ливтовка прогресивными пружинами), но ставил его иначе, ограничив удленение штока на 30мм (чтобы шаровые в рычагах не вырвало и при сжатии амо неоказался длиннее пружины (см этот раздел))
Корма - пружины Клаксон для Омеги сарай УСИЛЕННЫЕ (вышло жестко, но мне нравится) + проставки от Нексии вверх и вниз+удленил амо трубой квадратной 50х50 (токарь под рукой небыло). Есть засада с проставками от нексии - они уже чем 2 виток бочки пружины и при нагрузке 5 чел и багаж пружина идет в отриц.сжатие (добавил чашки от 2110).
Это кратенько...
коротышка
post Nov 12 2009, 08:36 PM
Сообщение #42
отец
проставка не меняет сути - пружина спортажевская мягкая - 3см проставки на кузов датдут больше (т.к. стойка приходит не в край рычага), а без замены амо авто также будет клевать носом (спрыгни с бордюра..). Хода подвески остаются теже (по моим ощущениям на сжатие малавато будет особенно со стандартными амо), а при установки волговской (я не пилил) пружины я увеличил ход сжатия (она выше). Но ограничил ход отбоя (удлинил шток амо на 3см).
Поуглам в которые встали шаровые (особенно верхняго рычага) равенство с проставкой (Ну думаю примерно smile.gif)
Да кстати Волговская пружина жестче. Оч гут, при общем подъеме центра тяжести авто на 10см, одни и теже (по дороге с работы) ходовые на 80-90 км\ч повороты - крен существенно меньше. Ну почти немец smile.gif)
vovanyc2
post Nov 17 2009, 01:50 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
я когда лифтовался нашел бюджетный вариант аммортов газ на перед "LIP"зеленого цвета и зад "OPTIMA"черные по деньгам все четыре в районе 5200. проставки и удлинители мне сделали по чертежал с форума у нас на производсте.Машина стала как спорткар жесткая!!!
вован
коротышка
post Nov 18 2009, 10:24 AM
Сообщение #44
отец
Почитал раздел "-" лифтовки:
1-есть предположение ,что более стабильное поведение в поворотах связано со стабилизатором (каламбурsmile.gif). В разделе обсуждалась возможность переноса крепления переднего стаб-ра ниже (из-за лифта). Но я считаю,что возникший "преднатяг" стаб-ра сопостовим с усилием, которое дал бы стаб-р большей толщины (жесткости). Т.е. тот ход колес (левого и правого по отдельности) без резкого увеличения силы сопротивления стаб-ра просто свелся к мин., а скорее вообще полностью выбран изменением положения точек крепления к раме (опять из-за лифта - рама поднялась относительно земли).
2-мне кажется , что в стойках стаб-ра изнашиваться нечему, кроме втулок (коппейки). А вот местах крепления к нижним рычагам ???? Нужна инфа по проблемам (ходимости в км. от БЫВАЛЫХ), я проехал только около 3000км - инфа пока положительная, но пробег еще мал!
SKA
post Nov 18 2009, 10:45 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Тоже лифтанулся(лопнула пружина сзади и понеслось... B162.gif ) перед проставки 30мм сзади пружины Опель(клаксон) и проставка на шток 60х60
Вот сообственно было и стало
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Butafor
post Nov 19 2009, 01:04 AM
Сообщение #46
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
По Стабилизатору. Лифтанулся 2 года назад пробег с тех пор 50 тыс.км ну что сказатьsmile.gif втулки на стабилизаторе полиуретановые и все отлично smile.gif стабилизатор держит нигде ничего не рвало, единственное что усилено на краях стабилизатора стоят гайки с большой юбкой.
andrey82
post Nov 19 2009, 12:16 PM
Сообщение #47
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
У тебя на первой фотке машинка на каких шинах стоит?
SKA
post Nov 19 2009, 02:34 PM
Сообщение #48
На первой БФГ 235\75\15(лето) на второй 235\70\15 (зима)
коротышка
post Nov 19 2009, 10:40 PM
Сообщение #49
отец
Ответ удовлетворил.
mikola
post Nov 20 2009, 12:47 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
У тебя летняя резина 235\75\15 на родных дисках нигде не трет кузов или пружины, до лифтовки?
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
SKA
post Nov 20 2009, 11:15 AM
Сообщение #51
При диагоналке перед за раму цеплял. А сзади кода пружина померла на кочках с нагрузкой до бензозаправачных патрубков дотягивался. Теперь нет biggrin.gif
post Nov 23 2009, 09:09 PM
Сообщение #52
Корма до расширителя 86 см (пружины б/у от Омеги каравана и удлинители Амо)
Перед 84 см (Пружины родные, капролон 3 см, Амо Плаза от соболя)
Отдельное спасибо Михаилу за чертежи и всем, кто не жалеет своего времени выкладывает чертежи, инструкции и советы! ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
post Nov 23 2009, 10:05 PM
Сообщение #53
Цитата(woodgoblin @ Nov 23 2009, 08:58 PM) *
Поздравляю! B162.gif B162.gif Я тож на подходе в этом плане, поэтому вопрос - а фото в студию?
Спасибо!
Фото чуть позже обязательнотсделаю!
post Nov 29 2009, 10:42 PM
Сообщение #54
Как и обещал, мой любимчик после лифта, резина 225х75 R - 15
Извините за качество. Фото с мобильного
post Dec 2 2009, 09:11 PM
Сообщение #55
Цитата(609 @ May 26 2009, 03:12 PM) *
Родные шпильки вышибаются. Берется длинный болт с ресьбой до конца, вставляется вместо шпильки и приворачивается к чашке гайкой. Вот под эту гайку и расточка.
а если купить проставки от бмв то там в комплекте футорки будут ,и болты на стойке надо тока миллиметров на 7 отболгарить. ну правд придётся отверстия на проставке немного расточить , чтоб проставка на болты налезла....
post Dec 2 2009, 09:45 PM
Сообщение #56
БФГ 235.. зад пружыны от гранда + проставки дюралюминивые 65мм перед капролон 35мм
Svarog
post Dec 4 2009, 07:53 AM
Сообщение #57
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Цитата(woodgoblin @ Dec 3 2009, 07:50 PM) *
Какое процентное соотношение нелифтанутых одноклубников к лифтанутым? dumai.gif
Корма - резинометаллическая проставка 42 мм + братский кронштейн; нос - люминиевая проставка 25 мм. Пока из машины вылазить непривычно высоко rvu-i-mech.gif biggrin.gif ep.gif .
post Dec 4 2009, 02:17 PM
Сообщение #58
"Пока из машины вылазить непривычно высоко"
post Dec 12 2009, 08:48 PM
Сообщение #59
Переделал фото.
Вован36
post Feb 16 2010, 03:06 PM
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Резина 235х75х15
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:53 PM
