9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ШРУС, в порядке бреда
Чих-Пых
post Nov 19 2009, 05:23 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(samoxa7 @ Nov 19 2009, 03:52 PM) *
Nipparts/Jakoparts J2820302 ШРУС 10 19.11.09 1шт. 2 443,44р
Вот такая цена в Екзисте висит.Это наружный ШРУС и вал.
ммм... немного не про то.. я вот про эти детали
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 19 2009, 05:30 PM
так это к шрусу отношения не имеет, это унутренности автоматических муфт.
посмотри тут
Чих-Пых
post Nov 19 2009, 06:04 PM
ядрёна копоть!
посмотри тут
пасиб =)
Просто на первой странице упоминалась данная фото =) вот и решил тут спросить. А на ту темку не обратил внимание дабы написано, что про усиленные, а у меня обычные стоят.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vl@d
post Nov 19 2009, 08:27 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
несовсем так, это полностью шрус в сборе, с 2 гранатами . и у меня он 2000р et.gif
vl@d
post Nov 20 2009, 12:48 AM
всеходящий
post Nov 20 2009, 09:58 AM
Цитата(vl@d @ Nov 19 2009, 11:48 PM) *
Внешняя граната под какие сальники?
На наших америкосов подойдет?
vl@d
post Nov 20 2009, 10:27 AM
всеходящий
Вов на 100% не скажу я непомню какая у меня граната, но помойму это под тонкие сальники, которые не под вакуум dumai.gif
post Nov 20 2009, 03:56 PM
Сообщение #28
B056.gif Вот с этого места поподробнее,пжлста!На моего спортягу подойдет? dumai.gif 93 год,дорестайлинг,чистый кореец,механика.Если да,обсудил бы вопросы покупки-доставки-оплаты! biggrin.gif
vl@d
post Nov 20 2009, 07:26 PM
Сообщение #29
всеходящий
dumai.gif , а вот на этом месте подробности к сожалению кончаються, в описания к нему нет, на что он идет B093.gif просто с 94г по 2003г
post Nov 20 2009, 08:25 PM
Сообщение #30
А партнамберов никаких на железяках не выбито?
vl@d
post Nov 20 2009, 08:27 PM
Сообщение #31
всеходящий
Вибито, но кросы которые по ниму идут кривые otstoy.gif , нет разделения на вакуум или на ручки, типа подходит на все, поэтому только визуально сравнивать
post Nov 20 2009, 10:10 PM
Сообщение #32
ef.gif ef.gif Я чегойто не вкурил-этта чего знчт? ef.gif Подойдет или не подойдет? ep.gif Если серьезно-у меня муфты стоят автоматы,вакуума не наблюдаеЦЦа.Я не совсем понимаю,вернее,никогда не видел ШРУСов под вакуумы-чем они отличаются от обычных?Если есть возможность определиться,буду благодарен! B162.gif Ну и соответственно-обсудим... biggrin.gif
shab niggurat
post Aug 12 2010, 08:15 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,868
Гхм.. А в ШРУСах смазку надо менять?
post Aug 12 2010, 08:19 PM
Сообщение #34
Если пыльник лопнул и внутрь попала вода-песок и всякое прочее г - то надо, вместе с пыльником.
А так нет.
shab niggurat
post Aug 13 2010, 12:28 AM
Сообщение #35
да нее.. пыльники целые, один правда замятый, но целый..
А то что там 9 лет смазка ничего?
SAVant
post Aug 13 2010, 08:55 AM
Сообщение #36
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
У меня тоже 2001 год машинка, недавно при замене игольчатых ради интереса пыльники шрусов снял, посмотрел, что там смазка набита и обратно все поставил.
Все мои похождения у блохе
posha
post Sep 6 2010, 05:40 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Помогите разобраться, у меня стопорная шайба не держит вал ШРУС в ступице, вал утапливается внутрь, из за этого в выходные содрало половину зубьев втулки которая в вакуумном хабе сцепляется с валом B093.gif sensored.gif Почему вал провалился внутрь? поможет ли замена стопорной гайки ( хотя сомневаюсь) и еще можно ли заказать отдельно эту втулочку которая внутри хаба? номера не могу найти
post Sep 6 2010, 07:52 PM
Сообщение #38
Вал проваливается потому что стопорное кольцо не держит. Никакие гайки тут не помогут.
Либо ослабло кольцо, либо канавке кирдык - это надо разбираться по месту.
Хаб придется искать в сборе - вряд ли удасться найти его компоненты отдельно. Вакуумники на форуме периодически за пиво отдают (я свои отдал по крайней мере smile.gif )
Но перед этим надо решить вопрос со стопором вала.
posha
post Sep 6 2010, 09:19 PM
Сообщение #39
стопорная гайка и имелось ввиду кольцо, по моим ощущениям скорее всеко канавка выработалась, ее можно как то восстановить? неужели шрус покупать новый?????? sad.gif sad.gif sad.gif
ЗЫ: спасибо за подсказки, всегда откликаешься)
Сообщение отредактировал posha - Sep 6 2010, 09:23 PM
post Sep 6 2010, 11:44 PM
Сообщение #40
Умельцы (Самоха например) протачивают чуть ли не болгаркой (тоненьким диском) и потом ездют smile.gif
Конечно, лучше на станке, но нет гарантии что из этого выйдет толк - так как посадочное место сместится и канавка станет шире... Вопрос в том - насколько разбито.
Полуоси вон с напылением восстанавливают и протачивают - но это надо искать производство, влетит в копейку...
можно начать с покупки нового кольца - копейки стоит.
Это к доктору, судить не возьмусь...
Текстовая версия Сейчас: 10th June 2026 - 08:30 PM
