6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Странный хруст
Sergey_HameR
post Nov 20 2009, 12:56 AM
Пользователь №: 6,717
место дислокации: МО, Сергиев Посад
Цитата(stamina @ Nov 19 2009, 08:32 PM) *
Спасибо.Плохо что нет FAQ -а по запчастям.
Прочитал кучу сообщений, но так и не понял эти корданы взаимозаменяемы?
Кто знает номера для заказа Белкард?
Смотрите здесь http://www.belcard-grodno.com/index.php?pa...emart&Itemid=43
Если номерки изделий совпадают. В общем я сейчас разбираюсь!
stamina
post Nov 20 2009, 01:00 AM
Пользователь №: 6,646
место дислокации: Сыктывкар
Цитата(CTAC @ Nov 19 2009, 11:49 PM) *
Карданы взаимозаменяемы, ставь нормальные.(корею)
Спасибо, так и сделаю.
Только там ползал. Там тока размеры. По модели не найти.В общем тупо.
КСИ
post Dec 27 2009, 10:38 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Сёдня вылезла вот такая фитча:
Запев: муфты подключены намертво.
Куплет: При езде с передком в накате тишина, а при натяге или при разгоне какой-то типа стрекот или поскрипывание.. Ритмичное, от скорости зависимость есть. Вот думаю - куда бы глянуть? dumai.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 28 2009, 10:38 AM
Один в один.
Грешу на передний кардан.
КСИ
post Dec 29 2009, 01:15 AM
Группа: Validating
Цитата(609 @ Dec 28 2009, 06:38 AM) *
Один в один.
мне каэццо что стрекот со стороны правого колеса.. не от кардана..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 29 2009, 11:25 AM
С потеплением звук ушел.
КСИ
post Dec 30 2009, 11:46 PM
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 31 2009, 12:16 AM
Цитата(КСИ @ Dec 30 2009, 10:46 PM) *
Такой же звук (или похожий ) на вакууме - редко.. после переподключения - пропадает.... dumai.gif smile.gif
Легкий стрекот... Появился после вышибания силовым бампером сугробов слежавшихся перед (и напротив) гаража.... dumai.gif
rasamaxa
post Jan 2 2010, 01:42 PM
Пользователь №: 7,116
место дислокации: Тула
Всем привет я извиняюсь что влез не в свою тему так как новичек и хотел спросить следующие у меня киа спортейдж 1995 проблема заключается в следующем при движении в перед слышен не большой скрежет а при движении назад переднее правое колесо клинет и не вращается кто с этим сталкивался или знает решение этой проблемы помогите.
post Jan 2 2010, 01:53 PM
Что-нибудь с колодками. Это самое простое и легкоисправимое.
Снять колесо, покрутить руками ступицу, посмотреть люфты подшипников.
Снять суппорт и посмотреть что там с колодками.
Покрутить без суппорта. Если есть какие-то проблемы с кручением и без суппорта - смотреть подшипники.
rasamaxa
post Jan 2 2010, 01:59 PM
на машине спереди дисковые тормоза и на подшипнике нет люфта даже это первым делом проверяли.
Может что то со шрузом? дорогой ли он? и какие еще могут быть причины?
post Jan 2 2010, 02:09 PM
Сообщение #32
Ну и что. Колодки-то там все равно есть.
Подергать снизу вал на предмет люфта.
Ну гремел бы ШРУС, но чтобы клинил колесо? Это нужно наверное совсем развалиться...
Не знаю, может более знающие люди подскажут.
rasamaxa
post Jan 2 2010, 02:19 PM
Сообщение #33
вот и грешу только на него так как клинет только одна сторона и подшипник до этого не гудел и люфта нет спасибо за советы буду искать причину но если будут мысли с радостью приму советы
КСИ
post Jan 2 2010, 04:30 PM
Сообщение #34
Группа: Validating
Дык а с отключенными ШРУСами не клинит?
У меня когда внешняя граната развалилась - тоже колесо клинило..
Вот такая была картина после разборки: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1382
Если диагноз подтвердится, то вот тут и тут всё расписано.. Цена вопроса не велика.
Удачи!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rasamaxa
post Jan 2 2010, 08:06 PM
Сообщение #35
а у меня правая сторона там по разборки разницы нет? там же шрус длиннее вроде
post Jan 2 2010, 08:30 PM
Сообщение #36
Шустрик
post Jan 3 2010, 01:00 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Всех с наступившим и приближающимся праздником.
При включеных хабах появился странный звук, при отключении хабов пропадает, не хруст скорее вой. Не постоянный может появиться как на 10 так и на 50км\ч, Причем звук вроде бы как идет от одного колеса но када садиться штурман то слышим его с разных сторон.Звук с наружи чем то напоминает задевание кромки прт\отектора за подкрылок. Стоят втулки,ручные хабы. Хабы вскрыл все чисто и смазанно,втулки тоже вроде как со смазкой,особо не увидешь пока не вынешь шрус. Заметил появившийся люфт в соединении вал -втулка. Кто что подскажет а то как то перелопачивать весь передок по холоду не особо приятно.
Заранне всем спасибо!
КСИ
post Jan 3 2010, 01:48 PM
Сообщение #38
Группа: Validating
дык и у меня правая..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rasamaxa
post Jan 3 2010, 06:57 PM
Сообщение #39
Удачи!
так она едет нормально, и вперед, и назад ,но вот только стоит включить мост чуть буксонуть и все одно правое переднее колесо не крутиться назад вперед едет назад нет сегодня по возможности глянул без разборки ток визуально путем ощупования и на люфт так вот люфт есть граната вроде целая но это только на ощюпь через кожух вот вопрос: люфт должен быть?
КСИ
post Jan 4 2010, 02:14 PM
Сообщение #40
Группа: Validating
не надо гадать на кофейной гуще.. Возьмите товарища, поднимите одну сторону машины (и перед и зад), снимите колесо проблемное включите передок и покрутитие колёсьями.. а товарисч пусть смотрит где-чего.. да в принципе и самому можно посмотреть - на холостых они будут крутиццо..
Для надежности эксперимента можно ещё и суппорт тормозной скинуть.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 03:59 AM
