8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Генератор не заряжает, куда лезть в первую очередь?
post Nov 16 2009, 10:05 PM
Сообщение #61
Цитата(Виктор @ Nov 13 2009, 12:58 PM) *
Молодец! А остальным приходится ездить к "спецам"... а потом вникать в теорию.
У меня батя был класный радиолюбитель - в 68-ом собрал большой телек на базе непонятно как доставшейся трубки( больше 50 см диагональ) - с тех пор я футболы..хоккеи - терпеть не могу(ибо даже мое слово за просмотр мультов - против 20 мужиков двора явно не котировалось dumai.gif h365g.gif
Прикупив генератор доверил его установку Стасу и Ко - и блин правильно сделал - ибо внезапно потребовалась некая неэлектрическая запчасть -которой в моем гаражике и быть не могло.
Теорию знал заранее... Электромеханик крупной импортной компании... Но вот "Бобрам" - доверился... B162.gif
Виктор - если есть номера подшипников гены подскажи пожалуйста...
ПростоЖ
post Nov 16 2009, 10:47 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Yura @ Nov 16 2009, 10:21 PM) *
А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте.
Вчера обратил внимание на заряд аккумулятора, после завода движка, при окружающей температуре "-1град.", комп. показывал 14,2В. После 30-ти минутной поездки комп. показывал 13,6В.
Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках пишут B093.gif посылаю, посылаю, а вы все в гадалки играете sensored.gif
Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы
с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к ба-
тарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повы-
шением температуры - уменьшалось. Для автоматизации процесса из-
менения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, по-
мещенный в электролит аккумуляторной батареи и включенный в схему
регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в ре-
гуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры
поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генера-
торной установки изменяется в заданных пределах. На рис.5 показана температурная зависимость напряжения, поддерживаемая регулятором EE14V3 фирмы Bosch в одном из рабочих режимов. На графике указано также поле допуска на величину этого напряжения. Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре. По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуа-
тации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов.
Рис.5. Температурная зависимость напряжения, поддерживаемого
регулятором EE14V3 фирмы Bosch при частоте вращения 6000 мин'' и
силе тока нагрузки 5 А
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Nov 16 2009, 11:04 PM
Сообщение #63
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!"... не помню кто сказал.
Yura теперь точно знает что у него работает термокомпенсация и напряжение генератора, при необходимости, сможет оценить правильно.
post Nov 16 2009, 11:08 PM
Сообщение #64
Однако несколько озадачил.... dumai.gif Мой пепелац из Нью-Джерси ...вроде-как - на случай морозной зимы буду знать...Спасибо...
post Nov 16 2009, 11:17 PM
Сообщение #65
Кстати! А на наших машинках генераторы каких производителей стоят?
ПростоЖ
post Nov 17 2009, 08:17 AM
Сообщение #66
Не знаю как на бензине, а на дизельной Мазде три ромба были - митцубиси biggrin.gif(хотя тоже не факт что родной)
А Киа(Hyundai) свои наверно ставит, конечно аналоги и др. производителей есть.
Yura
post Nov 21 2009, 10:51 AM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня вроде родной, написано "KIA".
А вот вчера замерил напряжение заряда на ВАЗ-2110. На холодном 14,6 В., после прогрева не измерял, но весной, когда менял аккумулятор, на прогретой машине показывал 13,7В.. И на наших Российских машинах есть термокомпенсация.
Но я думаю, что термокомпенсация не такая важная вещь, что надо заострять внимание, если ее не будет ничего страшного не случится, особенно кто на колесах каждый день.
samoxa7
post Nov 21 2009, 11:02 AM
Сообщение #68
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
По поводу термокомпенсации, которая Вас так озадачила. Это не какая-то отдельная система, а всего лишь терморезистор, включенный в схему регулятора.
Ну да,только он отслеживает режим работы выходного транзистора регулятора...И какая температура под капотом,регулятору ФИОЛЕТОВО! biggrin.gif Отслеживаются только токи транзистора(и соответственно его температура).А вообще,не парьтесь-гена ,как говорится либо жив,либо мертв...Нормальное напряжение на клеммах АКБ при работе ДВС 13,4-13.8 вольт с включенными ВСЕМИ потребителями!Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжение 13,2-13,3 в,что говорит о 100% заряде АКБ.
А не помесить ли нам грязь?
post Nov 21 2009, 03:28 PM
Сообщение #69
Важно иметь ввиду термокомпенсацию для правильной оценки работы генератора!
Напряжение 13,6 В может быть нормальным, но при высокой температуре. А при низкой температуре это уже ненормально!
post Nov 21 2009, 10:48 PM
Сообщение #70
samoxa7
post Nov 22 2009, 11:26 AM
Сообщение #71
B020.gif Цифры взяты-во первых,из специальной литературы(внутренняя тех.документация Вольво),во вторых из 27 летнего опыта общения с авто,в третьих из 3х летнего опыта работы диагностом,ну и в четвертых(и самых главных) из показаний тестера АКБ VOLVO battery analiser 7200. biggrin.gif Цифры подразумевают т.н. B228.gif напряжение холостого хода АКБ.
post Nov 22 2009, 12:41 PM
Сообщение #72
Нет ли разницы между тех.нормативами на различные по емкости аккумы - в плане грузовой - легковой..... dumai.gif ????
А на грузовых не 24 вольтя....?
-Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжение 13,2-13,3 в,что говорит о 100% заряде АКБ.-
У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БОШ сильвер годичный и при моем пробеге недозаряда быть не может...
По вечеру возьму BETовский напряжометр - проверю...
post Nov 22 2009, 01:20 PM
Сообщение #73
По "Марксу" и без учета любого опыта: степень заряженности АКБ определяется по плотности электролита! Любые другие способы оценки заряженности АКБ могут быть только косвенными и приблизительными.
Зарядка АКБ считается 100% когда плотность электролита поднимается до уровня плотности когда-то залитого в него электролита (обычно 1,27). Если достигнуть этого уровня зарядкой не удается, то это говорит об "усталости" АКБ и потере ею (обычно безвозвратно) токовой емкости.
post Nov 22 2009, 06:44 PM
Сообщение #74
+1
Виктор правильно написал про точную оценку заряженности АКБ по плотности элактролита.
Для необслуживаемых АКБ, где плотность померить нет возможности, производители дают следующие цифры: заряженная АКБ имеет напряжение 12,7 В, если напряжение менее 12,5, то необходима зарядка АКБ. Замеры необходимо проводить на отстоявшейся АКБ после поездки.. Пишу по памяти, могу ошибиться +/- 0,1 В.
post Nov 23 2009, 12:32 PM
Сообщение #75
Цитата(Художник @ Nov 22 2009, 05:44 PM) *
+1
Близко... после стоянки на парковке 8 часов - 12.57 вольта.
Плотность может быть в норме а аккум на тренировочном цикле не берет и половины токовой емкости.
Самая точная оценка состояния аккума - тренировочный цикл . И после процесса зарядки снять с зарядного количество "запасенных" аккумулятором амперов. Особенно у нас в конторе страдают тяговые гелевые акк. Приезжая на зарядку с неким установленным минималом - подключаются на автоматич. зарядное и весьма быстро - счет на месяцы видно как это все стареет ( плотность геля постоянна ). Кислотные живут значительно больше - медленно теряя емкость. Это про промышленные...
post Nov 23 2009, 12:56 PM
Сообщение #76
+1 Но степень зарядки и фактическая емкость АКБ это разные параметры. Емкость АКБ со временем падает, а напряжение не меняется, пока не глюкнет.
post Nov 23 2009, 04:21 PM
Сообщение #77
Ну да.
Yura
post Nov 23 2009, 09:52 PM
Сообщение #78
Из: г. Пенза
У меня тоже БОШ , и после выключения ДВС напряжение уменьшается до 12,6В.
post Nov 23 2009, 09:57 PM
Сообщение #79
Это параметр померил ради форума - первый раз в жизни . Это конечно показатель состояния аккума
Yura
post Nov 23 2009, 09:58 PM
Сообщение #80
Из: г. Пенза
Без термокомпенсации , при низкой температуре, придется чуть дольше крутить движек, но в итоге рабочий аккумулятор зарядится полностью.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2026 - 06:08 PM
