Sep 1 2009, 08:58 AM
#161
А когда там начнет сосать воздух снимешь и заглушишь там Неправда ваша - я на вакууме зимой езжу - и при всей своей лени - мне не влом держать эту систему в относительном идеале.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Nov 18 2009, 09:15 PM
#162
Можно не снимать. Но лучше скинуть с клапана фишку, а также снять трубку,подходящую на клапан сверху, и заглушить ее подходящим по размеру болтиком. СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ AVM-460 !!! http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...9d711733997cfb5 Верхний шланг сдернул и болтик в него.С клапана фишку не снимал,не вижу смысла,да и куда ее девать,если снять,обматывать чем-то надо,чтоб контакты не закисли ,да и вообще..... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Nov 18 2009, 09:28 PM
#163
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ AVM-460 !!! http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...9d711733997cfb5 Верхний шланг сдернул и болтик в него.С клапана фишку не снимал,не вижу смысла,да и куда ее девать,если снять,обматывать чем-то надо,чтоб контакты не закисли ,да и вообще..... Шестигранники большие на лактайт посади. Пока не посадил - проверяй периодически - могут отвернуться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Nov 18 2009, 09:40 PM
#164
Шестигранники большие на лактайт посади. Пока не посадил - проверяй периодически - могут отвернуться Посадил на серый герметик|резьбу намазал. Ден сказал хватит.Маленькие болтики под ЗВЕЗДОЧКУ оказались.Закручивал не очень-очень сильно,смазал их шрусовой .Пробовал открутить,без проблем. Сверху углубления для них тоже герметиком,чтоб грязью не забились.ПРОВЕРИЛ НА БЕЗДОРЕ И СИЖУ КАЙФУЮ!!!Щас и обмоем немного -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| arlona |
Nov 19 2009, 07:45 PM
#165
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 15-November 09 Пользователь №: 6,899 место дислокации: Орск |
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ AVM-460 !!! http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...9d711733997cfb5 Верхний шланг сдернул и болтик в него.С клапана фишку не снимал,не вижу смысла,да и куда ее девать,если снять,обматывать чем-то надо,чтоб контакты не закисли ,да и вообще..... Предоплата или по почте после получения? |
| rom77777rom |
Nov 19 2009, 07:49 PM
#166
Предоплата или по почте после получения? Москва м.Сокол сам забирал. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| анархист |
Nov 21 2009, 05:15 PM
#167
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Всем привет!Вопрос:стало срывать из зацепления даже при средней нагрузке ручки варн,они ремонтируются или не стоит заморачиватся?И еще:приценялся к новым ручкам,сказали что могут привезти мех.,муфты производитель KIA,или лутьше купить AVM?
Nov 21 2009, 06:07 PM
#168
Всем привет!Вопрос:стало срывать из зацепления даже при средней нагрузке ручки варн,они ремонтируются или не стоит заморачиватся?И еще:приценялся к новым ручкам,сказали что могут привезти мех.,муфты производитель KIA,или лутьше купить AVM? Однозначно AVM!!! Если в варнах свернуло шестерни - они подходят от вакуумных муфт. Можно поискать на разборке и зайти на второй круг ада. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| анархист |
Nov 21 2009, 07:14 PM
#169
Ну его этот второй круг на фиг!Значит буду ставить AVM!
Nov 21 2009, 08:28 PM
#170
Ну его этот второй круг на фиг!Значит буду ставить AVM! C AVM есть тонкости. Поищи по форуму. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Nov 22 2009, 08:22 AM
#171
Шестигранники большие на лактайт посади. Пока не посадил - проверяй периодически - могут отвернуться лактайт 243 или 248 или еще какой? лактайтом как мазать резьбу? полностью,половину,четверть? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Nov 22 2009, 11:16 AM
#172
лактайт 243 или 248 или еще какой? лактайтом как мазать резьбу? полностью,половину,четверть? 243-го должно хватить, а что такое 248 - вообще не нашел Начни с четверти. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Nov 22 2009, 11:22 AM
#173
243-го должно хватить, а что такое 248 - вообще не нашел Начни с четверти. http://loctite-spb.narod.ru/loctite/threadlockers.html -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Nov 22 2009, 12:02 PM
#174
Ну блин, демонтаж только после нагрева - это явный перебор -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| VITOS |
Nov 22 2009, 06:21 PM
#175
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Ну блин, демонтаж только после нагрева - это явный перебор Лутше нагреть, чем покупать комплект. -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 22 2009, 10:44 PM
#176
Ну блин, демонтаж только после нагрева - это явный перебор 248 не греется! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Андрей80 |
Nov 23 2009, 10:32 AM
#177
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 9-February 09 Из: г.Воткинск Удмуртия Пользователь №: 5,940 место дислокации: г.Воткинск Удмуртия |
добрый день! у меня стоят автоматические муфты, если заказать AVMы встанут они на место автоматов или нет? и идут ли ступичные гайки в комплекте с AVMами?
Nov 23 2009, 10:39 AM
#178
добрый день! у меня стоят автоматические муфты, если заказать AVMы встанут они на место автоматов или нет? и идут ли ступичные гайки в комплекте с AVMами? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Nov 23 2009, 10:40 AM
#179
добрый день! у меня стоят автоматические муфты, если заказать AVMы встанут они на место автоматов или нет? и идут ли ступичные гайки в комплекте с AVMами? У меня шли.Назывались хабы AVM-460K,kia типо. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| анархист |
Nov 23 2009, 10:41 PM
#180
Всем привет!У меня раньше стояли автоматы,когда они померли,поставил ручки варн,им тоже конец.Буду брать AVM,если в комплекте к ним не будут идти ступичные гаики и стопорные шайбы надо заказывать или пойдут варновские которые сейчяс стоят,или там разные детали и механизмы?Я так понимаю если у меня ручки сейчяс стоят варн,их просто надо открутить и поставить AVM и все,или нет?Подскажите!А то я за компом уже чяса два сижу,читаю,запутался конкретно,мозг кипит!
| Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2026 - 11:17 PM |
