58 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> ручные хабы.
post Sep 1 2009, 08:58 AM
Сообщение #161
Цитата(CTAC @ Sep 1 2009, 12:39 AM) *
А когда там начнет сосать воздух снимешь и заглушишь там h975g.GIF et.gif et.gif et.gif et.gif
Неправда ваша - я на вакууме зимой езжу - и при всей своей лени - мне не влом держать эту систему в относительном идеале.... biggrin.gif Ибо вылезать включать ручки зимой... ef.gif fa.gif rvu-i-mech.gif biggrin.gif
rom77777rom
post Nov 18 2009, 09:15 PM
Сообщение #162
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(609 @ Aug 28 2009, 04:56 PM) *
Можно не снимать.
Но лучше скинуть с клапана фишку, а также снять трубку,подходящую на клапан сверху, и заглушить ее подходящим по размеру болтиком.
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ AVM-460 !!! B128.gif B128.gif B128.gif B020.gif B020.gif B020.gif B198.gif B198.gif B198.gif B162.gif B162.gif B162.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif et.gif et.gif et.gif h3GOODg.GIF h3GOODg.GIF h3GOODg.GIF
http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...9d711733997cfb5
Верхний шланг сдернул и болтик в него.С клапана фишку не снимал,не вижу смысла,да и куда ее девать,если снять,обматывать чем-то надо,чтоб контакты не закисли ,да и вообще.....
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Nov 18 2009, 09:28 PM
Сообщение #163
Шестигранники большие на лактайт посади.
rom77777rom
post Nov 18 2009, 09:40 PM
Сообщение #164
Посадил на серый герметик|резьбу намазал. Ден сказал хватит.Маленькие болтики под ЗВЕЗДОЧКУ оказались.Закручивал не очень-очень сильно,смазал их шрусовой .Пробовал открутить,без проблем.
Сверху углубления для них тоже герметиком,чтоб грязью не забились.ПРОВЕРИЛ НА БЕЗДОРЕ И СИЖУ КАЙФУЮ!!!Щас и обмоем немного smile.gif
arlona
post Nov 19 2009, 07:45 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Предоплата или по почте после получения?
rom77777rom
post Nov 19 2009, 07:49 PM
Сообщение #166
Москва м.Сокол сам забирал.
анархист
post Nov 21 2009, 05:15 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Вопрос:стало срывать из зацепления даже при средней нагрузке ручки варн,они ремонтируются или не стоит заморачиватся?И еще:приценялся к новым ручкам,сказали что могут привезти мех.,муфты производитель KIA,или лутьше купить AVM?
post Nov 21 2009, 06:07 PM
Сообщение #168
KIA вроде не производит ручки - это скорее всего те же варны под маркой KIA.
Однозначно AVM!!!
Если в варнах свернуло шестерни - они подходят от вакуумных муфт. Можно поискать на разборке и зайти на второй круг ада.
анархист
post Nov 21 2009, 07:14 PM
Сообщение #169
Ну его этот второй круг на фиг!Значит буду ставить AVM!
post Nov 21 2009, 08:28 PM
Сообщение #170
C AVM есть тонкости.
Поищи по форуму.
rom77777rom
post Nov 22 2009, 08:22 AM
Сообщение #171
лактайт 243 или 248 или еще какой? лактайтом как мазать резьбу? полностью,половину,четверть?
post Nov 22 2009, 11:16 AM
Сообщение #172
Начни с четверти.
rom77777rom
post Nov 22 2009, 11:22 AM
Сообщение #173
Цитата(609 @ Nov 22 2009, 07:16 AM) *
Начни с четверти.
http://loctite-spb.narod.ru/loctite/threadlockers.html
post Nov 22 2009, 12:02 PM
Сообщение #174
Цитата(rom77777rom @ Nov 22 2009, 10:22 AM) *
VITOS
post Nov 22 2009, 06:21 PM
Сообщение #175
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(609 @ Nov 22 2009, 11:02 AM) *
Лутше нагреть, чем покупать комплект.
http://www.poisk-pobeda.ru/
post Nov 22 2009, 10:44 PM
Сообщение #176
248 не греется!
Андрей80
post Nov 23 2009, 10:32 AM
Сообщение #177
Из: г.Воткинск Удмуртия
Пользователь №: 5,940
место дислокации: г.Воткинск Удмуртия
добрый день! у меня стоят автоматические муфты, если заказать AVMы встанут они на место автоматов или нет? и идут ли ступичные гайки в комплекте с AVMами?
post Nov 23 2009, 10:39 AM
Сообщение #178
Встанут, но ответки надо менять на гайки.
Как повезет. У меня были. Многие жалуются что нету.
rom77777rom
post Nov 23 2009, 10:40 AM
Сообщение #179
У меня шли.Назывались хабы AVM-460K,kia типо.
анархист
post Nov 23 2009, 10:41 PM
Сообщение #180
Всем привет!У меня раньше стояли автоматы,когда они померли,поставил ручки варн,им тоже конец.Буду брать AVM,если в комплекте к ним не будут идти ступичные гаики и стопорные шайбы надо заказывать или пойдут варновские которые сейчяс стоят,или там разные детали и механизмы?Я так понимаю если у меня ручки сейчяс стоят варн,их просто надо открутить и поставить AVM и все,или нет?Подскажите!А то я за компом уже чяса два сижу,читаю,запутался конкретно,мозг кипит!
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 12:31 AM
