Nov 16 2009, 10:05 PM
#61
Молодец! А остальным приходится ездить к "спецам"... а потом вникать в теорию. Во.. а тут табуретками кидаются... У меня батя был класный радиолюбитель - в 68-ом собрал большой телек на базе непонятно как доставшейся трубки( больше 50 см диагональ) - с тех пор я футболы..хоккеи - терпеть не могу(ибо даже мое слово за просмотр мультов - против 20 мужиков двора явно не котировалось Прикупив генератор доверил его установку Стасу и Ко - и блин правильно сделал - ибо внезапно потребовалась некая неэлектрическая запчасть -которой в моем гаражике и быть не могло. Теорию знал заранее... Электромеханик крупной импортной компании... Но вот "Бобрам" - доверился... Виктор - если есть номера подшипников гены подскажи пожалуйста... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ПростоЖ |
Nov 16 2009, 10:47 PM
#62
А похоже, что термокомпенсация есть на Спортяте. Вчера обратил внимание на заряд аккумулятора, после завода движка, при окружающей температуре "-1град.", комп. показывал 14,2В. После 30-ти минутной поездки комп. показывал 13,6В. Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках пишут Цитата Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к ба- тарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повы- шением температуры - уменьшалось. Для автоматизации процесса из- менения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, по- мещенный в электролит аккумуляторной батареи и включенный в схему регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в ре- гуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генера- торной установки изменяется в заданных пределах. На рис.5 показана температурная зависимость напряжения, поддерживаемая регулятором EE14V3 фирмы Bosch в одном из рабочих режимов. На графике указано также поле допуска на величину этого напряжения. Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре. По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуа- тации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов. Рис.5. Температурная зависимость напряжения, поддерживаемого регулятором EE14V3 фирмы Bosch при частоте вращения 6000 мин'' и силе тока нагрузки 5 А -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 16 2009, 11:04 PM
#63
Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках пишут "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!"... не помню кто сказал. Yura теперь точно знает что у него работает термокомпенсация и напряжение генератора, при необходимости, сможет оценить правильно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nov 16 2009, 11:08 PM
#64
Ну господа, когда же читать будем, что в ссылках пишут По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуа- тации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов. Однако несколько озадачил.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Nov 16 2009, 11:17 PM
#65
Кстати! А на наших машинках генераторы каких производителей стоят? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ПростоЖ |
Nov 17 2009, 08:17 AM
#66
Кстати! А на наших машинках генераторы каких производителей стоят? Не знаю как на бензине, а на дизельной Мазде три ромба были - митцубиси А Киа(Hyundai) свои наверно ставит, конечно аналоги и др. производителей есть. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Yura |
Nov 21 2009, 10:51 AM
#67
Кстати! А на наших машинках генераторы каких производителей стоят? У меня вроде родной, написано "KIA". А вот вчера замерил напряжение заряда на ВАЗ-2110. На холодном 14,6 В., после прогрева не измерял, но весной, когда менял аккумулятор, на прогретой машине показывал 13,7В.. И на наших Российских машинах есть термокомпенсация. Но я думаю, что термокомпенсация не такая важная вещь, что надо заострять внимание, если ее не будет ничего страшного не случится, особенно кто на колесах каждый день. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| samoxa7 |
Nov 21 2009, 11:02 AM
#68
Цитата По поводу термокомпенсации, которая Вас так озадачила. Это не какая-то отдельная система, а всего лишь терморезистор, включенный в схему регулятора. Ну да,только он отслеживает режим работы выходного транзистора регулятора...И какая температура под капотом,регулятору ФИОЛЕТОВО! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Nov 21 2009, 03:28 PM
#69
... Но я думаю, что термокомпенсация не такая важная вещь, что надо заострять внимание, если ее не будет ничего страшного не случится, особенно кто на колесах каждый день. Важно иметь ввиду термокомпенсацию для правильной оценки работы генератора! Напряжение 13,6 В может быть нормальным, но при высокой температуре. А при низкой температуре это уже ненормально! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 21 2009, 10:48 PM
#70
Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжение 13,2-13,3 в,что говорит о 100% заряде АКБ. Откуда взяты такие цифры 13,2-13,3? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Nov 22 2009, 11:26 AM
#71
Nov 22 2009, 12:41 PM
#72
Нет ли разницы между тех.нормативами на различные по емкости аккумы - в плане грузовой - легковой..... А на грузовых не 24 вольтя....? -Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжение 13,2-13,3 в,что говорит о 100% заряде АКБ.- У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БОШ сильвер годичный и при моем пробеге недозаряда быть не может... По вечеру возьму BETовский напряжометр - проверю... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 22 2009, 01:20 PM
#73
По "Марксу" и без учета любого опыта: степень заряженности АКБ определяется по плотности электролита! Любые другие способы оценки заряженности АКБ могут быть только косвенными и приблизительными.
Зарядка АКБ считается 100% когда плотность электролита поднимается до уровня плотности когда-то залитого в него электролита (обычно 1,27). Если достигнуть этого уровня зарядкой не удается, то это говорит об "усталости" АКБ и потере ею (обычно безвозвратно) токовой емкости. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Nov 22 2009, 06:44 PM
#74
У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БОШ сильвер годичный и при моем пробеге недозаряда быть не может... По вечеру возьму BETовский напряжометр - проверю... +1 Виктор правильно написал про точную оценку заряженности АКБ по плотности элактролита. Для необслуживаемых АКБ, где плотность померить нет возможности, производители дают следующие цифры: заряженная АКБ имеет напряжение 12,7 В, если напряжение менее 12,5, то необходима зарядка АКБ. Замеры необходимо проводить на отстоявшейся АКБ после поездки.. Пишу по памяти, могу ошибиться +/- 0,1 В. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Nov 23 2009, 12:32 PM
#75
+1 Виктор правильно написал про точную оценку заряженности АКБ по плотности элактролита. Для необслуживаемых АКБ, где плотность померить нет возможности, производители дают следующие цифры: заряженная АКБ имеет напряжение 12,7 В, если напряжение менее 12,5, то необходима зарядка АКБ. Замеры необходимо проводить на отстоявшейся АКБ после поездки.. Пишу по памяти, могу ошибиться +/- 0,1 В. Близко... после стоянки на парковке 8 часов - 12.57 вольта. Плотность может быть в норме а аккум на тренировочном цикле не берет и половины токовой емкости. Самая точная оценка состояния аккума - тренировочный цикл . И после процесса зарядки снять с зарядного количество "запасенных" аккумулятором амперов. Особенно у нас в конторе страдают тяговые гелевые акк. Приезжая на зарядку с неким установленным минималом - подключаются на автоматич. зарядное и весьма быстро - счет на месяцы видно как это все стареет ( плотность геля постоянна ). Кислотные живут значительно больше - медленно теряя емкость. Это про промышленные... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Nov 23 2009, 12:56 PM
#76
Близко... после стоянки на парковке 8 часов - 12.57 вольта. Плотность может быть в норме а аккум на тренировочном цикле не берет и половины токовой емкости. +1 Но степень зарядки и фактическая емкость АКБ это разные параметры. Емкость АКБ со временем падает, а напряжение не меняется, пока не глюкнет. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Nov 23 2009, 04:21 PM
#77
+1 Но степень зарядки и фактическая емкость АКБ это разные параметры. Емкость АКБ со временем падает, а напряжение не меняется, пока не глюкнет. Ну да. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Nov 23 2009, 09:52 PM
#78
-Правда,при условии,что с выключенным ДВС напряжение 13,2-13,3 в,что говорит о 100% заряде АКБ.- У меня обычно меньше напруга - хотя и аккумм -БОШ сильвер годичный и при моем пробеге недозаряда быть не может... У меня тоже БОШ , и после выключения ДВС напряжение уменьшается до 12,6В. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Nov 23 2009, 09:57 PM
#79
У меня тоже БОШ , и после выключения ДВС напряжение уменьшается до 12,6В. Это параметр померил ради форума - первый раз в жизни . Это конечно показатель состояния аккума но не самый необходимый... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Nov 23 2009, 09:58 PM
#80
Важно иметь ввиду термокомпенсацию для правильной оценки работы генератора! Напряжение 13,6 В может быть нормальным, но при высокой температуре. А при низкой температуре это уже ненормально! Без термокомпенсации , при низкой температуре, придется чуть дольше крутить движек, но в итоге рабочий аккумулятор зарядится полностью. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2026 - 12:40 PM |
