| Дальний |
Mar 28 2008, 12:14 AM
#61
нет речь не про аквопланирование! речь о том, что на скорости, когда водительский дворник от боковой стойки возвращается вниз, за ним возникает разряжение и как бы влага стертая со стекла идет обратно на стекло за дворником ( дворники были валео) сейчас стоит валго (так кажись) купил по 40 рублей ну и как только начинает полосы пускать, покупаю резинку и меняю...не дожидаясь перетанитов(с) а да понял ,у меня такое же сам дворник широкий видать за ним образуется разрежение и тянет воду причем чем быстрее едешь,тем больше воды увлекается,на обычных тоже есть но менее выражен |
| sergep |
Apr 2 2008, 06:15 PM
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
аналогично, незнаю связано с БОЛЬШОЙ щеткой или нет а нельзя ли чуть подробней про танцы ?) когда купил машину задняя щетка не работала, была в нижнем положении, подергал, подвигал - заработала, но - останавливается в верхнем положении (полагаю что это не нормально, хотя не сильно напрягает) и скрипит же привод жутко! разбирать/разбираться ? или это тоже родная болезнь спортэйджей ?) или без разбора можно поправить/смазать ? |
| Петр |
Apr 2 2008, 11:08 PM
#63
а да понял ,у меня такое же сам дворник широкий видать за ним образуется разрежение и тянет воду причем чем быстрее едешь,тем больше воды увлекается,на обычных тоже есть но менее выражен Я думаю дело не в разряжении за дворником, а втом, что он банально не доводит до конца. Может попробовать переставить поводок дворника на один зубец, что бы до края дотирал.. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| aleksandr zaicev |
Nov 21 2009, 04:03 PM
#64
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 9-June 08 Из: Лесной пр. "В начале". Пользователь №: 5,479 место дислокации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. |
ВЫ поводки менять не пробовали: ПОМОГАЕТ!!!
| myasnik13 |
Nov 23 2009, 10:31 AM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Друзья требуется ваша помощь.
Хочу заменить свои дворники (3 шт., водительский, пассажирский и задний) на бескаркасные. Какого размера мне их покупать??? И какого производителя??? Заранее благодарен вам за ответы -------------------- |
Nov 23 2009, 10:37 AM
#66
Друзья требуется ваша помощь. Хочу заменить свои дворники (3 шт., водительский, пассажирский и задний) на бескаркасные. Какого размера мне их покупать??? И какого производителя??? Заранее благодарен вам за ответы Размер передних как у девятки - 52". Задний - не помню. У меня стоят хорс. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| myasnik13 |
Nov 23 2009, 04:06 PM
#67
Размер передних как у девятки - 52". Задний - не помню. У меня стоят хорс. 52 дюйма или сантиметра???? -------------------- |
| DimTs |
Nov 23 2009, 04:13 PM
#68
Представил дворник в 52"... как говориться *ушелвстол*....
Разумеется на Спортягу в сантиметрах. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Nov 23 2009, 05:33 PM
#69
Представил дворник в 52"... как говориться *ушелвстол*.... Разумеется на Спортягу в сантиметрах. Ну да -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Nov 23 2009, 05:51 PM
#70
Стоят Valeo - c индикатором износа. Заморочка тоже случилась - пассажирский (40 см.) отсутствует в магазинах. Как появится - позвонит менеджер. водительский поставил 50 см. Есть и 535 (53,5 см) - тоже подходят. Так и езжу - правая сторона с небольшими разводами, а водительская идеальная. Это в смысле индикатор правду говорит. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Nov 23 2009, 05:57 PM
#71
Стоят Valeo - c индикатором износа. Заморочка тоже случилась - пассажирский (40 см.) отсутствует в магазинах. Как появится - позвонит менеджер. водительский поставил 50 см. Есть и 535 (53,5 см) - тоже подходят. Так и езжу - правая сторона с небольшими разводами, а водительская идеальная. Это в смысле индикатор правду говорит. Это с какого .... водительский и пассажирский дворники разные???? У меня одинаковые - 51 см оба. Бескаркасные Bosh. Отлично третий месяц с грязью справляются.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Nov 23 2009, 06:05 PM
#72
Это с какого .... водительский и пассажирский дворники разные???? У меня одинаковые - 51 см оба. Бескаркасные Bosh. Отлично третий месяц с грязью справляются.... Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mark_KA |
Nov 23 2009, 11:26 PM
#73
Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края У меня тоже оба двоника одинаковые (51см). Думаю не стОит тебе ждать 40-сантиметровую щетку, а поставить такую-же как и слева. |
| Krylan |
Nov 24 2009, 12:03 AM
#74
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края Мне, кстати то-же по наследству, достались разные дворники. Значит будем покупать одинаковые. Так каких производителей посоветуете? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| obooo123 |
Nov 24 2009, 12:43 AM
#75
беру в ашане за 100 рублей полкило))) хватает на пару месяцев)))) извините здесь наверное речь идет о усиленных говно-стекло-очищателях?
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Krylan |
Nov 25 2009, 07:03 PM
#76
Так каких производителей посоветуете? Про бескаркасный Бош понятно, а ещё варианты?
| vlad04sport |
Nov 27 2009, 01:38 PM
#77
Так каких производителей посоветуете? Про бескаркасный Бош понятно, а ещё варианты? Валео. как упоминалось - с индикатором износа. Без нареканий. Брал 50 см за 740 руб. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| rom77777rom |
Nov 27 2009, 03:50 PM
#78
НУ,не знаю,у нас ДВОРНИКИ размера максимум 46-го,бывают и помельче;производство-ОТТУДА!!!
ШУТКА !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Panzer38 |
Nov 27 2009, 05:03 PM
#79
а нельзя ли чуть подробней про танцы ?) когда купил машину задняя щетка не работала, была в нижнем положении, подергал, подвигал - заработала, но - останавливается в верхнем положении (полагаю что это не нормально, хотя не сильно напрягает) и скрипит же привод жутко! разбирать/разбираться ? или это тоже родная болезнь спортэйджей ?) или без разбора можно поправить/смазать ? У "американцев" насколько знаю, задний дворник останавливается именно в верхнем, вертикальном, положении... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Nov 27 2009, 05:08 PM
#80
У "американцев" насколько знаю, задний дворник останавливается именно в верхнем, вертикальном, положении... У меня калининградец под американца. Имено так останавливается. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:00 PM |
