4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Чуть не сгорел мой Спортаж
kot555/47rus
post Nov 19 2009, 08:37 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
Цитата(PRS @ Nov 19 2009, 05:58 PM) *
А как определиил, что из-за ГУРа такое произошло? Может шланг отскочил при горении? Это очень серьёзный момент потому, что получается необходимо проверять этот шланг.
Насчёт шланга я уверен. Дело в том ,что буквально накануне обнаружил в трубке микроскопическую дырку ( протёрлась от соприкасновения с одним из болтов термозащиты выхлопного коллектора), через которую жидкость понемногу уходила ( где-то раз в две недели доливал и грешил на крепёж на рейке) Так вот трубку эту я отрезал болгаркой, на концах развальцевал и поставил временную перемычку из резинового шланга в стальной оплётке - думал временно поезжу - от силы неделю,до прихода "родной" трубки на замену. Но видимо давлением шланг вырвало с хомутов как раз над вых.коллектором и стоял. А ещё накануне возгорания ,на дороге гур стал заметно неэффективен.
Но это я уже после у разбитого корыта проанализировал... Недооценил возможности горения жидкости ГУра, а зря, как выяснилось. Зато проверил, что на самом деле горящая а/м не взрывается как в кинофильмах - только из бензобака шлеф вылетел небольшой и всё..smile.gif
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
obooo123
post Nov 19 2009, 08:59 PM
Сообщение #42
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
славо богу сейчас зима а так не дай бог кому!!!!!!!!!!!!! я вожу с собой 2 огнетушителя)))))
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
advokat53
post Nov 24 2009, 12:26 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Недавно заметил, после пробега километров 100-150 сразу, пахнет от машины горелым. Запах- то ли горелой резины, то ли горелой изоляции проводов. Сегодня осмотрел всю машину и обнаружил, что нагреваются и воняют провода у выпускного коллектора, с торца к моторному щиту, где кончается термоэкран. Кто подскажет как быть? Обмотал эту косу проводов пока асбестом, но поможет ли? Как еще можно термоизолировать это?
Sportаge 2.0i 5мкпп
obooo123
post Nov 24 2009, 12:34 PM
Сообщение #44
Из: москва зао
В кемпе видел кембрики или изоляцию в металической обертке (только она дорогая зараза).
А еще у меня так если ехать а км 200-300 без останова начинает насос пищать)))))))))))))
post Nov 24 2009, 12:51 PM
Сообщение #45
Если есть возможность, по верх асбеста обмотай фольгой для теплоотвода.
advokat53
post Nov 24 2009, 11:31 PM
Сообщение #46
Спасибо! Попробую обмотать фольгой!!!
Sportаge 2.0i 5мкпп
vlad04sport
post Nov 26 2009, 12:26 AM
Сообщение #47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Сначала следует убедиться, что сами провода не греются. Контакты обслужить, проверить состояние изоляции. Может провода менять срок пришел. Провода в таких проблемных местах должны быть в термостойкой изоляции.
post Nov 26 2009, 01:42 PM
Сообщение #48
+1
PRS
post Feb 2 2010, 12:55 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(609 @ Nov 19 2009, 03:21 PM) *
А унас (если коробка автомат) - при вспенивании ATF в коробке она вытекает как раз на выхлопную трубу в аккурат за катализатором. У меня пару раз полыхнуло - успел потушить. До сих пор езжу с трубкой, вставленной вместо щупа - и другим коцом в баночку...
Если можно фотку на которой видно размещение банки и как всё сделано. Я пока новичок в этой машине, поэтому прошу один раз показать, чем сто раз.... smile.gif
Будет очень жалко такого доброго коняку. Надо "соломки подстелить".
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 08:46 AM
Сообщение #50
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Я на днях тож чуть без своего грустного бегемота не остался. =(
Дело было так. Поехал в Подмосковье, по делам.. И слышу скрип какой-то в районе колеса с водительской стороны… противный такой.. ну и по дороге вижу веселую такую надпись автосервис. Заезжаю к ним, говорю, мог ребят гляньте, что может скрипеть (мог и сам, но белая рубашка и брюки не давали этого сделать), мож сайлент, либо еще что нить… Они нивапрос – диагностика 400 рублей, ну и брызнем ВДшкой, если что несерьезное скрипит.. Ну думаю, ладно. Загоняют на подъемник, начинают шатать.. не скрипит.. Ну слесарь говорит, щас я тебе резинки вдшкой пробрызгаю и все пройдет, хотя смысл брызгать, если методом шатания ничего в подвеске не проявилось… Ну берет этот Орел ВДшку, и давай брызгать.. И рука у него дрогнула и ВД попадает на выпускной коллектор в районе ЛЗ, поз защиту.. И тут факел! Все думаю, приплыли, я ору, где огнетушитель, эти глаза выпучили, говорят.. у нас только песок.. Я уже благим матом, лечу к багажнику, достаю свой, открываю капот, а от туда, как полыхнет еще сильней, я блин огнетушитель даж не вырывая чеку туда весь высадил. Результат, к счастью почернела только оплетка на проводке.. т.к. этот дятел хорошо все пробрызгал и пока бегал за огнетушителем, обгорала только ВДшка.
Что самое интересное, когда потом залез под капот (уже дома в шортах и с пивом), скрипел у меня на ходу ремень генератора, ибо ему полярный лис.
Из плюсов – т.к. огнетушитель порошковый, и подкапотное пространство покрылось слоем порошка, через пару дней езды, обнаружил, где был подсос воздуха, т.к. в районе хомутов образовались масляные пятна =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Jun 21 2010, 09:20 AM
Сообщение #51
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Это же сколько надо было налить ВД,чтоб столько горела !!! ef.gif ef.gif ef.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jun 21 2010, 09:54 AM
Сообщение #52
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 10:01 AM
Сообщение #53
ядрёна копоть!
Ну он брызгал изначально очень густо... потом только слышу шипение и факел =(
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 21 2010, 10:18 AM
Сообщение #54
Много ВД на коллектор и не нужно.... Перед снятием защиты коллектора на всякий пролил болты крепления ... затем малость пшикнул на коллекторные гайки. После протяжки коллекторных гаек протер тряпкой остатки ВД на коллекторе .. завел авто и придавил камешком педаль газа до 3000 в попытке выпарить ВД... fa.gif biggrin.gif
через пару минут конкретно задымило ... авто заглушил . Подождал пока все остынет и вымыл каршером с бесконтактным шампунем... Вечером по дороге на работу на каждом перекрестке народ тыкал пальцами в дым из под капота biggrin.gif Прогорело окончательно все на кольцевой...по приезду на работу все было нормально - оставался только запах. Всеж было вымыто - знал что гореть нечему но на первом перекрестке не выдержал - капот таки открыл... biggrin.gif
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 10:57 AM
Сообщение #55
ядрёна копоть!
Мне больше всего слова слесаря порадовали:
"А чёй то он загорелся, ведь не должен"
Хотя на банках с ВД написано.. нет даже нарисовано, что огнеопасно. B228.gif
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
genek
post Jun 21 2010, 11:35 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 6,094
А чего не должен то,Вдшка это ж живой керосин.
FREELANDER 2
rom77777rom
post Jun 21 2010, 12:28 PM
Сообщение #57
Таких сЦуко слесарей набирают за 25 тыков работать !!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
И слесаря раздолбаи и начальники хитро-выдуманные уроды !!!
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 12:42 PM
Сообщение #58
ядрёна копоть!
Хорошо, что обошлось малой крьвью. Теперь нуно смотреть косы проводов.
Хотя как и говорил, увидел места подсоса воздуха =) У машинки тяга появилась, а то 2 хомута сифонили не по деццки.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Jun 21 2010, 01:16 PM
Сообщение #59
Че за хомуты ?
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 02:37 PM
Сообщение #60
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Jun 21 2010, 01:16 PM) *
Че за хомуты ?
сверху, после ДРМВ, меджду РХХ и ДПЗД, там шланги толстые с хомутами... вот из под них и всасывало
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:31 AM
