58 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> ручные хабы.
rom77777rom
post Nov 23 2009, 11:13 PM
Сообщение #181
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(анархист @ Nov 23 2009, 06:41 PM) *
Всем привет!У меня раньше стояли автоматы,когда они померли,поставил ручки варн,им тоже конец.Буду брать AVM,если в комплекте к ним не будут идти ступичные гаики и стопорные шайбы надо заказывать или пойдут варновские которые сейчяс стоят,или там разные детали и механизмы?Я так понимаю если у меня ручки сейчяс стоят варн,их просто надо открутить и поставить AVM и все,или нет?Подскажите!А то я за компом уже чяса два сижу,читаю,запутался конкретно,мозг кипит!
Я брал в
http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...9d711733997cfb5
с гайками 8 тыс рублев.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
SOG19
post Nov 24 2009, 10:08 AM
Сообщение #182
Группа: Validating
Пользователь №: 6,917
место дислокации: г. Киров
У меня шли.Назывались хабы &VM-460K,ki& типо.
Буква К - это не КИА, а установочный комплект (входят шайбы, гайки). 460 без буквы "К" - то же самое, только без выше указанного.
Svarog
post Nov 24 2009, 02:52 PM
Сообщение #183
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
брал AVM всё шло в комплекте
mexas
post Nov 24 2009, 09:54 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 6,734
Читаю и удивляюсь! На Кунцевском авторынке!; по первому "требованию"!; за 8500!; два года назад!; во всем комплекте!;замена 40 минут!;
анархист
post Nov 24 2009, 10:53 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Я свои варны там брал за 6000 или 7000 руб,продавец утверждал америка.Полтора года и им конец.
Андрей80
post Nov 25 2009, 08:30 AM
Сообщение #186
Из: г.Воткинск Удмуртия
Пользователь №: 5,940
место дислокации: г.Воткинск Удмуртия
[quote name='609' date='Nov 23 2009, 06:39 AM' post='91034']
Встанут, но ответки надо менять на гайки.
Списался с магазином пишут что ступичных гаек в комплекте нет. Может эти гайки подругому как то называются? что за гайки хоть? может самому выточить можно dumai.gif
Гущин Алексей
post Nov 25 2009, 07:58 PM
Сообщение #187
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
32a.gif Тут такое дело.
Заказал себе муфты AVM-460 недели 2 назад
Пришли по цене 8000
И всё бы ничего но по семейным обстоятельствам купить и пользовать их щас не могу... B093.gif
Если кому надо выкуплю и отправлю куда надо "почём взял" так сказать)
А то нехорошо как то получается...если не выкуплю с почты так понимаю их обратно отправят и расходы на фирму продавца лягут полностью...((
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
arlona
post Nov 25 2009, 09:50 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Пришли по цене 8000
Я бы взял. Как технически это осуществить? Живу в Орске...
Гущин Алексей
post Nov 25 2009, 10:00 PM
Сообщение #189
DIVER74
Из: Челябинск
В Магнитогорске не бываеш часом?
www.74diver.ru
arlona
post Nov 25 2009, 10:31 PM
Сообщение #190
К сожалению нет. Надо у знакомых поспрашивать, может кто будет в ваших краях
анархист
post Nov 27 2009, 11:56 PM
Сообщение #191
Всем привет!Я тут кое что вычитал по эксплотаций ручных муфт,может кому пригодмтся.
Включение ручных муфт производится до того как авто застрял и до подключения переднего моста.Включение хабов после застревания ,с буксом приводит к поломке.
После включения хабов первые несколько метров надо проехать спокойно,чтоб шлицы полностью вошли в зацепление,после газуйте как хотите.
При отключение рекомендуется прехать несколько метров назад,чтоб шлицы полностью вышли из зацепления.
CTAC
post Nov 28 2009, 12:29 AM
Сообщение #192
Пользователь №: 4,744
Если ручки уже стояли, значит и гайки уже менялись. B228.gif (Должны были) Гайка круглая с двумя дырками с резьбой и двумя проточками под ключ и стопорная шайба с кучей дырок и двумя винтами. Фото нет . Можно и старую гайку оставить , но не забыть ее застопорить шпонкой, но лучше менять.
СЦуко и с 248 откручиваются 1111480105.gif 1111480105.gif Пробовали (ТОч не помню в понедельник посмотрю) 638 или 640 разбирается без нагрева, и иногда само 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Хотим пробовать других производителей .......
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
анархист
post Nov 29 2009, 01:19 PM
Сообщение #193
Всем привет!Купил AVM 460.Шрус 4,фиксатор резьбовой,графитку и ключик звездочку купил.Вроде можно ставить.Но.В каком месте муфты мазать,они вроде смазаны немного?И что же все таки с маленькими болтами делать,пропил,или так оставить ,ключ же есть?
post Nov 30 2009, 11:47 AM
Сообщение #194
В общем-то прописные истины. ... не всегда, правда, удается их соблюдать. biggrin.gif
.. но вот если заранее подумать головой...
severyanin
post Dec 1 2009, 07:55 AM
Сообщение #195
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Где вычитал то, может это про автоматы?
post Dec 1 2009, 12:34 PM
Сообщение #196
Хабы редко гогда включаются сразу - шестерням надо попасть в зацепление.
Если включить в грязи и дать хорошенько газу - получится что колесо стоит, а вал начинает проворачиваться... и тут настает зацепление - ПРИ СТОЯЩЕМ КОЛЕСЕ, да еще засосанным в жижу...
Удар, ну а что вылетит первым - щестерни хаба, вал, или еще чего...
Хаб обычно летит первым.
Ну а если заранее тихонько проехаться - шестерни хаба войдут в зацепление при малой относительной скорости вала относительно колеса.
severyanin
post Dec 1 2009, 01:32 PM
Сообщение #197
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Не для того мы ручные муфты покупаем чтоб заранее проехаться, бывает что не получилось заранее biggrin.gif
post Dec 1 2009, 05:34 PM
Сообщение #198
Вот она - польза форума!!! B162.gif Раньше и не задумывался над этим! dumai.gif
Вот когда : "...бывает что не получилось заранее...", вот тогда и надо вспомнить про ЭТО и что то предпринять (покачать, прокрутить и т.п.), что бы хорошо зацепилось.
Вован36
post Dec 1 2009, 05:43 PM
Сообщение #199
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Так и делал, о последствиях не знал, думал асфальте включать удобнее чем в грязи 32a.gif
Via est vita
Пробег 170тк
анархист
post Dec 1 2009, 08:20 PM
Сообщение #200
На одном нз сайтов по продаже ручных хабов AVM.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 06:00 PM
