Резина разная!!! Перед Баргузин всесезонка 205/70/15, и зад зима нордмастер 205/65/15 ![]() Ну так в этом все дело! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Magik888 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Как вариант проверки (если нет возможности поставить 4 одинаковые шины) - "маленькие" шины перекачать, "большие подспустить" чтоб примерно одинаковый радиус получился и проехать. А на вывешенном крутить будет номально даже если разница в колесах как у трактора "Беларусь".... Попробую как вариант))) Может еще какие нибудь другие варианты, кроме шин, разных редукторов. В приводах, может быть проблема??? Наружние шлицы вроде целы!! Ну так в этом все дело! Товарищи ![]() В чем именно!!! В том, что тормозит??? В том, что происходит удар, типа соскакивает муфта??? |
alldn |
В том, что происходит удар, типа соскакивает муфта??? Из-за разности диаметров колес самопроизвольно включаются механические муфты. Отсюда и удары. -------------------- |
Попробую как вариант))) Может еще какие нибудь другие варианты, кроме шин, разных редукторов. В приводах, может быть проблема??? Наружние шлицы вроде целы!! Товарищи ![]() В чем именно!!! В том, что тормозит??? В том, что происходит удар, типа соскакивает муфта??? Еще вариант - цепь в раздатке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Magik888 |
Из-за разности диаметров колес самопроизвольно включаются механические муфты. Отсюда и удары. Может наоборот, они таким образом выключаются?????И происходит УДАР!!!! Еще вариант - цепь в раздатке. Удар в районе переднего правого колеса!!! А если бы цепь в раздатке, то удар наверенон был в районе коробки-раздатки!!!! Больше склоняюсь к разности шин!!! Машина идет в натяг(ощущение, что на ручнике), и муфта соскакивает с ответки, из за того, что на внутренней части нет одного рожка.....????!!!! |
kraspol2007 |
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна ![]() |
Буду краток, помогите кто знает что это или скажите всё совсем плохо или!!!!!
Был сегодня в горах, включил передок, (Он у меня плохо включается из за вакуумной системы, видно сальники пропускает, ну мне так сказали, вот на днях хотел поставить &VR – 460) Так вот всё нормально спустился выключил передок и началось после 50 км/ч, вибрация ехать не возможно, включаю обратно передок, тоже самое, он как понял не довыключился, когда назад едешь цок, цок, цок. Как его выключить срочно надо, пока хабы не пришли, а машина нужна!!!!Люди помогите!!!!!!!!!!!!! |
DimTs |
Как могут ручные ХАБЫ "недовыключиться"?
![]() Если только смазки в них не набили по самый небалуй.... ![]() Опять же - при выключении раздаткой просто немного тупее машинка и все... -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Может наоборот, они таким образом выключаются?????И происходит УДАР!!!! Удар в районе переднего правого колеса!!! А если бы цепь в раздатке, то удар наверенон был в районе коробки-раздатки!!!! Больше склоняюсь к разности шин!!! Машина идет в натяг(ощущение, что на ручнике), и муфта соскакивает с ответки, из за того, что на внутренней части нет одного рожка.....????!!!! На передке, шины бОльшего размера, значит, зад "протаскивается", поэтому и ощущение "как на ручнике" О чем вообще разговаривать, если оно так??? Надо сначала устранить Данную проблему, а потом включать "передок". Потом уже слушать... ИМХО -------------------- Движение есть жизнь...
609 |
Ой братцы...
Как я завидую вашей терпеливости ![]() Чёрной завистью... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#30
Ой братцы... Как я завидую вашей терпеливости ![]() Чёрной завистью... +100 ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Magik888 |
#31
Ой братцы... Как я завидую вашей терпеливости ![]() Чёрной завистью... Я как погляжу Вам, кто на этом ЧУДЕ Корейского автопрома(хоть и с начинкой типа Мазды)собаку съел, легко рассуждать таким образом ![]() А нам новичкам, столкнувшимся с кучей проблем, и не знающим куда лезть, в то время как мастера в автомервисе посылают, в другой автосервис, только и остаеться, что уповать на НОРМАЛЬНЫЕ советы, по решению проблемы........................... ![]() Поменял резину, все 4 одинаковые ![]() Тормозить перестала ![]() Вопрос!!! Удар при этом остался ![]() Правое переднее колесо!!! |
alldn |
#32
Удар при этом остался ![]() Правое переднее колесо!!! Сними хабы и прокатись метров несколько. Увидишь поможет или нет. Если удары прекратятся, а быстрее всего так и будет, менять хабы. Ставь ручные, меньше будет проблем. А про "чудо" ты зря. Абсолютно у всех машин бывают проблемы. У Спортажей их не больше, чем у других. Машина простая как 3 рубля. Если не дано ее понять, ходи пешком. -------------------- |
Magik888 |
#33
Сними хабы и прокатись метров несколько. Увидишь поможет или нет. Если удары прекратятся, а быстрее всего так и будет, менять хабы. Ставь ручные, меньше будет проблем. А про "чудо" ты зря. Абсолютно у всех машин бывают проблемы. У Спортажей их не больше, чем у других. Машина простая как 3 рубля. Если не дано ее понять, ходи пешком. Шпасибо!!! Попробую))) Я не сказал, что она плохая!!! Просто мне ее надо довести до ума!!! С правой сороны я ставил абсолютно новый ХАБ!!! Результат тот же!!! Единственное на внутренней части ответки нет одного рожка!!! Может в этом причина????)))) |
СВА |
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-November 09 Пользователь №: 6,931 место дислокации: конаково ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку . Купил KI& sport&ge 1997г т/д
Включаю рычагом на раздатке полный привод, начинаю двигаться, но через несколько секунд рычаг выскакивает обратно. Вчём дело ? в раздатке или ХАБАХ(наверно автоматические)1997г.. Подскажите пожалуйста. |
609 |
#35
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку . Купил KI&∓ sport&∓ge 1997г т/д Включаю рычагом на раздатке полный привод, начинаю двигаться, но через несколько секунд рычаг выскакивает обратно. Вчём дело ? в раздатке или ХАБАХ(наверно автоматические)1997г.. Это точно не хабы. Единственное на внутренней части ответки нет одного рожка!!! Может в этом причина????)))) Возможно. Поменяй ответки местами. Если начнутся удары слева а справа пропадут - занит оно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#36
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку . Купил KI& sport&ge 1997г т/д Включаю рычагом на раздатке полный привод, начинаю двигаться, но через несколько секунд рычаг выскакивает обратно. Вчём дело ? в раздатке или ХАБАХ(наверно автоматические)1997г.. Подскажите пожалуйста. В раздатке. Кстати, а если включить режим 4L ?? Тоже рычаг куда-нибудь вышибает? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
СВА |
#37
В раздатке. Кстати, а если включить режим 4L ?? Тоже рычаг куда-нибудь вышибает? Нет не вышибает Это точно не хабы. Возможно. Поменяй ответки местами. Если начнутся удары слева а справа пропадут - занит оно. Извините,я новичёк и не понял, дело в раздатке, если да что может быть неисправным |
Panzer38 |
#38
Нет не вышибает Извините,я новичёк и не понял, дело в раздатке, если да что может быть неисправным Ну что там может быть неисправным .... ![]() Если вышибает рычаг, значит какой-то фиксатор неисправен. В раздатке, насколько можно разглядеть из схемы, их три. Все подпружинены.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
СВА |
#39
Panzer38 |
#40
Значит ХАБЫ здесь не причём однозначно? Хабы где? - на ступицах колес. А вышибает что? - рычаг раздатки. Так при чем тут хабы ??? ![]() Ну или совсем экзотическая ситуация - редукторы спереди и сзади с разными передаточными числами. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 08:43 AM |
