| ser63 |
Nov 28 2009, 03:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 5,965 место дислокации: Альметьевск |
Всем киаводам привет!
Подскажите, может кто занимался ЦЗ. У меня отказал на 7мом году жизни авто. При открывании с брелка сигналки или ключом все хорошо, а вот при запирании ничего не происходит. При запирании слышен щелчок реле, где то под приборной доской. И всё. Замки не запираются. Заранее спасибо за информацию. -------------------- SPG Калининград 2003
| ser63 |
Nov 29 2009, 06:19 PM
Все сделал ЦЗ. Редкая блин причина оказалась. Блок таймерного управления... или ещё как он называется... причина была в нём. Конденсатор был не пропаян как следует. После пропайки все заработало. Найти оказалось труднее. Находиться он под магнитофоном. Внутри торпеды. приличный такой по размерам.
Тема закрыта. -------------------- SPG Калининград 2003
| dozer grand |
Dec 3 2009, 03:05 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Помогите кто может. Может кто-нибудь сталкивался. Отказал центральный замок.
-------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Боб-51 |
Dec 3 2009, 03:53 PM
Помогите кто может. Может кто-нибудь сталкивался. Отказал центральный замок. У меня было что то похожее. Смазал привода ЦЗ на всех дверях и кнопкой на водительской двери потренировал, пока все работает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Gren |
Dec 23 2009, 07:09 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 23-December 09 Пользователь №: 7,072 место дислокации: C-П |
Спортсмены! Кто знает: при наличии двух кнопок блокировки открытия дверей (у водителя и переднего пассажира) есть ли у водителя приоритет? У меня они равнозначны, т.е. полной блокировки у водителя нет. Дилер раскручивает на диагностику.
| Silver Soft |
May 25 2010, 01:35 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 7,824 место дислокации: Нижний Новгород |
День добрый! Помогите разобраться с центральным замком. У меня Спортаж 1994г.в и пару дней назад заметил что с брелка перестал открывать и закрывать все двери (кроме водительской) приходится вручную закрывать пассажирскую и задние двери. Водительская работает как положено. Может кто сталкивался с такой бедой? Заранее Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Silver Soft - May 25 2010, 01:39 AM |
| Pavelv |
Jul 1 2010, 04:28 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 10-September 09 Пользователь №: 6,647 место дислокации: Воронеж |
День добрый! Помогите разобраться с центральным замком. У меня Спортаж 1994г.в и пару дней назад заметил что с брелка перестал открывать и закрывать все двери (кроме водительской) приходится вручную закрывать пассажирскую и задние двери. Водительская работает как положено. Может кто сталкивался с такой бедой? Заранее Спасибо!!! было тоже самое на спортаже 93 года - перетерся провод в водительской двери... |
| Silver Soft |
Jul 2 2010, 08:58 PM
| ghost |
Jul 2 2010, 11:34 PM
А где именно он там находится? видимо в жгуте проводов, который в резиной гофре ,что от кузова к двери идёт.... в ней обычно перетераются провода... -------------------- |
| Silver Soft |
Jul 3 2010, 09:41 PM
| sasha123 |
Aug 21 2010, 08:09 AM
День добрый! Помогите разобраться с центральным замком. У меня Спортаж 1994г.в и пару дней назад заметил что с брелка перестал открывать и закрывать все двери (кроме водительской) приходится вручную закрывать пассажирскую и задние двери. Водительская работает как положено. Может кто сталкивался с такой бедой? Заранее Спасибо!!! Это у тебя микро переключатель в водительской двери не включает замки других дверей. У меня такое было. Переключатель пластмассовый, от времени стачивается. Лечится кусочком пластмассы и клеем. Или может провод, от этого переключателя перетерся. -------------------- |
| Alexus |
Aug 21 2010, 04:04 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Это у тебя микро переключатель в водительской двери не включает замки других дверей. У меня такое было. Переключатель пластмассовый, от времени стачивается. Лечится кусочком пластмассы и клеем. Или может провод, от этого переключателя перетерся. Я такую же беду у себя вылечил заменой замка водительской двери -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Aug 23 2010, 07:58 PM
Всем киаводам привет! Подскажите, может кто занимался ЦЗ. У меня отказал на 7мом году жизни авто. При открывании с брелка сигналки или ключом все хорошо, а вот при запирании ничего не происходит. При запирании слышен щелчок реле, где то под приборной доской. И всё. Замки не запираются. Заранее спасибо за информацию. Ну вот и меня посетила эта проблема. Сломался концевик в водительской двери. Думаю чем заменить. В каталогах отдельно его не нашел! Поэтому и заказать нет возможности. Может у кого-нибудь есть совет на этот счет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Thinker |
Aug 23 2010, 08:13 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
В каталогах отдельно его не нашел! Поэтому и заказать нет возможности. А 0HE2166540C - это не он случайно?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| sasha123 |
Aug 24 2010, 10:54 AM
Ну вот и меня посетила эта проблема. Сломался концевик в водительской двери. Думаю чем заменить. В каталогах отдельно его не нашел! Поэтому и заказать нет возможности. Может у кого-нибудь есть совет на этот счет? Опиши проблему. Что не закрывается, что не открывается??? 0HE2166540C - номер концевика, продается отдельно, примерно 80-100 рублей -------------------- |
Aug 24 2010, 11:19 AM
Опиши проблему. Что не закрывается, что не открывается??? Речь идет о концевике центрального замка, установленного в замке водительской двери. Благодаря ему, кнопкой водительской двери можно закрывать и открывать все двери. Так вот, у меня он открывал все двери, но не закрывал. Снял его, посмотрел - сломан внутри. Цитата 0HE2166540C - номер концевика, продается отдельно, примерно 80-100 рублей Это концевик двери освещения салона. Это не то! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sasha123 |
Aug 24 2010, 11:29 AM
Речь идет о концевике центрального замка, установленного в замке водительской двери. Благодаря ему, кнопкой водительской двери можно закрывать и открывать все двери. Так вот, у меня он открывал все двери, но не закрывал. Снял его, посмотрел - сломан внутри. Ну теперь понятно. Это микропереключатель. Продается только с пучком проводов за 900 рублей. Сейчас я его активно ищу среди аналогов. Как найду отпишусь. А на твоем переключателе что написано??? На моем написано "7J15", обзвонил все магазины...разводят руками. -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 3 2011, 05:14 PM
Подскажите, пожалуйста, кто знает!
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sasha123 |
Jan 3 2011, 05:20 PM
Подскажите, пожалуйста, кто знает! У тебя сигналка стоит??? Если стоит---какая??? -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 3 2011, 05:25 PM
У тебя сигналка стоит??? Если стоит---какая??? Томагавк 90200 - кстати работает некорректно - только автозапуск без проблем.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 07:26 PM |
