29 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Некто
post Nov 20 2009, 02:54 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Если не ошибаюсь, там крестовины какие-то свои. Ни от чего не подходят.
Цитата(Panzer38 @ Nov 12 2009, 02:36 PM) *
А шнивовские?
Знатоки, поясните, пожалуйста, на белоруские карданы какие крестовины подходят?
mexas
post Nov 22 2009, 04:11 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,734
В пятницу был куплен б/у кардан на Осташевском за 3 тыра. несмотря на идеальное состояние пыльника был заменен на гофру от рейки 2108(спс
форуму)
Да кстати забыл ! На старом крестовины были без масленок, а на этом обе с масленками. Лейбл на кардане один в один: К011 25 100
post Nov 22 2009, 05:50 PM
Сообщение #83
форуму)
NIK0L@Y
post Nov 24 2009, 02:33 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
КАЛ. ГРАНД 2006г. На передний белорусский кардан поставил крестовины от "МОСКВИЧА".
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Nov 24 2009, 02:40 PM
Сообщение #85
Еще бы уточнить от какого. От 2140 ?
NIK0L@Y
post Nov 24 2009, 07:12 PM
Сообщение #86
Цитата(P&nzer38 @ Nov 24 2009, 03:40 PM) [sn&pb&ck]91194[/sn&pb&ck]
"Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ)
не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле
vlad04sport
post Nov 28 2009, 10:08 PM
Сообщение #87
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(brat po razumu @ Jul 2 2009, 10:56 PM) *
Там, между шлицевым валом и трубчатой частью,непосредственно, кардана должна внутри стоять заглушка.
Она установлена для того,чтобы при щприцовке смазка не лезла внутрь кардана,а оставалась на шлицевом соединении. Эта заглушка может отпасть и провалиться внутрь кардана.
При начале вращения кардана эта заглушка будет гулять внутри кардана и противно позвякивать.
Если при шприцовке уходит большое количество смазки и она (смазка) не вылазит через торец шлицевого соединения наружу,то,значит заглушка провалилась внутрь кардана и вся смазка уходит внутрь.
ЗЫ
Это касается,как переднего,так и заднего кардана!
Вкрячил сегодня новый передний кардан. Киашный. Ничего не шприцевал. И инфы нет в плане надо ли задавить в его шлицы смазку B093.gif Но меня удивил один сосок, которого на старом не было в принципе. Ну и еще покрылся холодным потом, когда обнаружил, что старый с круглыми фланцами, а новый с квадратными. Штангель правда быстро успокоил. Вот собственно писюн dumai.gif dumai.gif dumai.gif и что с ним делать и как часто?
P.S. На полу старый покоится.
post Nov 28 2009, 10:34 PM
Сообщение #88
Раз в квартал шприцую ... и крестовины и карданы. У меня передний такой -же как на фото. Ежели не мазать .. то после расхаживать доооолго придется.
vlad04sport
post Nov 28 2009, 10:56 PM
Сообщение #89
Из: Новочеркасск
Тогда вдогонку: чем лучше смазывать, и нужно ли данный отвод надежно закупоривать?
Не ожидал - на жигулях никогда не мазал.
mexas
post Nov 29 2009, 12:30 PM
Сообщение #90
Смотри пост №82 третья фотка.
vlad04sport
post Nov 29 2009, 08:01 PM
Сообщение #91
Из: Новочеркасск
новую даже распаковывать не стал. А старую уже разломал h365g.gif Взад ее вернуть не вариант, т.к. все иголки повысыпались, ну и заглушка вылетела, хотя тавотница на месте. Ну не ожидал я такого подвоха.
Пожалуйста, разъясните поточнее диаметр чего мерить? Ну и в смысле перестраховки - кто производитель. Или он один?
post Nov 29 2009, 11:57 PM
Сообщение #92
ЧТо-то не очень понал ...
Слева старая крестовина от Белкардовского кардана?
А справа - то, чо экзист по каталогу прислал?
vlad04sport
post Nov 30 2009, 02:06 AM
Сообщение #93
Из: Новочеркасск
да, причем Ексист об этом (пусть будет Белкардовский) молчит как белорусский партизан. Я не знал про Белкардовский, да, собственно, и сейчас не знаю точно, т.к. никаких опознавательных знаков не нашел. ну шлицы смазкой набил. Шевроном.
А когда старую крестовину выковыривал - подразломал подшипнички. Новая же была... вытащив из коробки и ... ну в общем понятно, что никто никуда не едет.
post Nov 30 2009, 11:32 AM
Сообщение #94
Как сказал kostetik "А про нивовские никто и не вспомнил..."
Точно на форуме была инфа, что на белкардовские карданы идут нивовские крестовины, с корейскими несовместимые otstoy.gif
А экзист про Белкард не знает, увы...
NIK0L@Y
post Nov 30 2009, 11:52 AM
Сообщение #95
Цитата(vl&d04sport @ Nov 30 2009, 03:06 &M) [sn&pb&ck]91759[/sn&pb&ck]
Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье!
Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм
Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка
без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец.
vlad04sport
post Nov 30 2009, 08:07 PM
Сообщение #96
Из: Новочеркасск
Внимательно читать надо - вчера был в неком аффекте, "не путать" не увидел или не сообразил...
Все собрал на нивовской основе - не дефицит, даже поискал где дешевше. В итоге 670 рублей пара.
Полукольца встали действительно не сразу, приноровиться надо. Я сначала их пытался вставлять сразу, потом дотумкал - их как бы наживил, а потом отверткой типа зубило и молотком уже всаживал на место. Вторая крестовина вообще как по маслу... Опыт B200.gif B200.gif B200.gif
Все вместе с установкой кардана на место и часа не заняло.
Только сегодня сообразил: VINа же нет, подбирал все по коду DS66. Это же корейский, а не автоторовский Спортаж. Екзист выходит и не должен знать dumai.gif
У меня цензурных слов не хватает в адрес Калиниградцев...
P.S. А как вы считаете - не могли ли "пропасть" данные по VIN калиниградских Спортажей по причине того, что автотор отошел от лицензионно-патентных требований? Причем неизвестно где еще B228.gif
NIK0L@Y
post Dec 1 2009, 05:37 PM
Сообщение #97
Полукольца молотком низя. Они идут комплектами разной толщины,для выбора осевого хода крестовины. Если не влазит- можно снять толщину на наждаке. В идеале должно вставать с небольшим натягом.
Вован36
post Dec 1 2009, 05:57 PM
Сообщение #98
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Подскажите пожалуйста, у меня белорусские карданы, а масленок на шлицах нет. Как кардан разобрать, чтоб помазать шлицы? Просто вытаскивается или там стопор какой?
Via est vita
Пробег 170тк
Krylan
post Dec 1 2009, 06:03 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 6,162
Никаких стопоров нет. Отвернуть по 4 болта крепления с каждой стороны и снять кардан, потом разьеденить его и смазать. Вот и всё.
Вован36
post Dec 1 2009, 06:04 PM
Сообщение #100
Из: Воронеж
Спасибо!
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 09:24 AM
