4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!, ПОДСКАЖИТЕ СЕРЬЁЗНО ЛИ ЭТО!!!!!
post Nov 28 2009, 10:37 PM
Цитата(vlad04sport @ Nov 28 2009, 09:27 PM) *
Все именно так, как рассказано выше. И как я понял - замена прокладки клапанной крышки вопрос снимает. Я вполне доверяю, но не понимаю почему прокладка. И почему только 4-й цилиндр B093.gif B093.gif B093.gif Просветите, если не сложно или ссылку, где просветиться.
Тонкий слой герметика не помешает и на новую прокладку... и равномерно обжать крышку. Просветить не могу - не вникал... dumai.gif smile.gif
vlad04sport
post Nov 28 2009, 10:48 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(kross @ Nov 28 2009, 09:37 PM) *
Я было предположил, что в каждом колодце канал для смазки или слива смазки. а 4-ый самый горячий.... а тут целая тема. Удивлен - хотя и приятно, т.к. думал, что все значительно сложнее.
фернар
post Nov 28 2009, 11:07 PM
Пользователь №: 6,339
место дислокации: Minsk
не обязательно только 4й может и 3й задевать у меня так было
а прокладка потому что, крышка клапанной какраз и накрывает сверху колодцы и если сифонит из под прокладки то очень удачно в колодцы, если мне не изменяет память то герметик надо наносить какраз в раене сальников распредвалов в раене 4го цилиндра, я полету ператрахивая движок заменил и их, сегодня менял свечи в колодцах сухо. доволен, теперь движек бы еще снизу перебрать и совсем супер будет.
vlad04sport
post Dec 2 2009, 08:02 PM
Из: Новочеркасск
А какая причина перетряхивания движка?
post Dec 2 2009, 08:16 PM
ep.gif ep.gif А если БАТЬКА прчитает (ператрахивая)?
kadett
post Dec 2 2009, 08:33 PM
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
В журнале За рулем №7 за2008г.статья тест-ремонт киа спортаж сказано при появлении масла в свечном колодце замена прокладки,на практике при замене свечей в среднем 30 000км замена прокладки т.к.смена сложнее чем на др.двиг.
post Dec 2 2009, 08:42 PM
прокладку то лучш поменять.... а то когда подтягиваеш вроди идет легко, почти от руки..... а потом дзынь.....
post Dec 2 2009, 09:16 PM
Сообщение #28
Dmitry1972
post Dec 2 2009, 09:59 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
походу шпильки лопаются, вот че
КСИ
Сообщение #30
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
у меня тоже мокрыми были 3 и 4 свечи. Замена прокладки всё решила, вот только перебирал два раза ибо первый раз не помазал герметиком где нада..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 2 2009, 11:10 PM
Сообщение #31
Ни че себе че! biggrin.gif А какие там шпильки? dumai.gif Там же болты! B228.gif
rom77777rom
post Dec 3 2009, 12:04 AM
Сообщение #32
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Так вот эти болты и бзынь fa.gif У меня два,хорошо в запчастях оказались похожие.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Dec 3 2009, 02:40 PM
Сообщение #33
Вы че с метровой трубой затягивали? biggrin.gif Там же усилия затяжки минимальные, только что бы прокладку поджать! dumai.gif
фернар
post Dec 3 2009, 10:44 PM
Сообщение #34
Причина перетряхивания движка была проста, ушла по женскому органу прокладка ГБЦ, как выяснилось при разборе кто то до меня голову прикручивал похожет просто от балды не соблюдая ни порядок ни усилия.
Я тоже умудрился свернуть один из винтов в крышке, причем не трубой а простой трещеткой, сила есть - ума тоже есть. Второй раз уже затягивали данамометрическим по мануалу.
vlad04sport
post Dec 7 2009, 03:03 PM
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Завтра меняю.... Уточните, прав ли я: затягивание производить от центрального по длинной стороне по кругу?
post Dec 7 2009, 03:13 PM
Сообщение #36
От центра, по спирали, по часовой стрелке, в 3 - 4 приема.
vlad04sport
post Dec 7 2009, 03:48 PM
Сообщение #37
Из: Новочеркасск
3-4 приема это с самого начала по кругу по 1,5 - 2 оборота? Момент затяжки 7 Н - это же вообще, на мой взгляд, без ключа от руки dumai.gif
post Dec 7 2009, 04:19 PM
Сообщение #38
Может я не понял. Я писал о затяжке головки блока.
vlad04sport
post Dec 7 2009, 06:46 PM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Про ГБЦ - боже упаси ef.gif ef.gif ef.gif Про клапанную крышку и ее прокладку.
фернар
post Dec 7 2009, 10:52 PM
Сообщение #40
vlad04sport
зятягивать стоит по мануалу (усилие), а порядок как я понял не важен.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:45 PM
