11 страниц V  1 2 3 > »
> Гаражные вопросы, не было печали - так купила баба порося...
post Nov 29 2009, 01:43 PM
Приобрели по случаю гараж.
В дальнем углу обнаружился жутко ржавый люк - в памяти всплыло слово "кессон".
Воды полон настолько, что удивительно - как это не струячит наружу.
Вода прозрачная, чистая. Промерил двухметровой палкой - дно еле нащупал, такое ощущение что бетон.
Объясните - нахрена он нужен? Откачивать имеет смысл? Откачаю - опять ведь за три дня наполнится...
CTAC
post Nov 29 2009, 02:35 PM
Пользователь №: 4,744
Надо откачать и посмотреть, сделать гидроизиляцию, можен поднять немного люк вверх. У меня таже фигня по весне немного воды попадает, если несколько лет не откачивать становится полным, а если каждую весну следить , то все нормально. Там можно хранить много хлама и ОВОЩИ !!!! ep.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Если позволите, выскажу свое мнение: обычно проблема наличия воды в подвале гаража наступает в период таяния снегов (читай весной), наличие же воды (причем в таком объеме\ такого уровня) сейчас (читай осенью\зимой) говорит о наличии постоянного источника - это или природный ключ, либо утечка в водопроводной трубе. Попробовать откачать можно, опять же вопрос - как долго воды не будет\как долго будет идти наполнение подвала этой водой? Но, есть и плюс в откачке - возможно "источник" сам себя проявит, т.е. если это ключ\прорыв трубы - точка\место поступления воды будет видна. Я бы попробовал откачать, при этом по-возможности использовал мощную помпу, дабы откачать как можно быстрее (читай откачка воды идет быстрее, чем вода поступает в подвал). Откачал и дальше посмотрел что и как. Ну, как-то так. ИМХО.
post Nov 29 2009, 04:27 PM
Если наполняется переливом через верх - то может и есть смысл восстановить... откачать..изолировать...если нужен капустохранитель.
Или пользуй для помыва авто....
У меня такой же аквариум под гаражем. Надо бы засыпать да лень ... пока. Соседи восстановили свой ( за 100 т. рублей) ef.gif - компоты и капусту периодически ставят-забирают biggrin.gif
post Nov 29 2009, 04:35 PM
Не, за 100 тык пусть там колодец остется, машину мыть...
post Nov 29 2009, 04:37 PM
Я неточно высказался - они ЗАМЕНИЛИ кессон - заново сварили. А тебе мож только люк надварить - делов-то...
vlad04sport
post Nov 30 2009, 10:49 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Володь, не горячись, сделай следующее:
1. Опроси соседей - если это кооператив - на предмет ям, подвалов и их состояния на предмет воды и длительности ее там нахождения. Если ты не один такой, то как говорят на батькивщине "гуртом и батьку бить легче";
2. Где-то рядом проходят коммуникации - проще найти кто хозяин и перекрыть магистраль на ночь. Уровень воды если снижается - этого времени достаточно для оценки - проблема не твоя и решат ее быстро - зима как никак, может разорвать магистраль. У нас решается просто - магарыч главному инженеру, он пишет в журнал "подозрение на утечку", вносит в план, предупреждает пользователей - Это же в их интересах;
3. Если никаких изменений, то тогда пиши, подскажу.
У меня в свое время отопительный котел пришлось из подвала в дом затаскивать, пристраивать прихожку нужной высоты - т.к. по газовым нормам не проходил. Потом уже бороться с водой в подвале - долгое время с переменным успехом. Думаю помогу - советом хотя бы biggrin.gif...
Ну и такой вопрос - гараж в низине или на бугре?
post Nov 30 2009, 12:25 PM
Вов ... Откачать и посмотреть откуда течь ... и что из себя представляет кессон... размеры.. материал...
Для начала
post Nov 30 2009, 05:40 PM
Да, разговаривал с соседом. У него тоже в подвале аквариум...
Коммуникаций вокруг - хоть попой ешь!
Магистральный гадопровод высокого дваления (70 метров) и кольцевая автодорога (100 метров), железная дорога (100 метров). Боюсь договориться не получится biggrin.gif
На самом деле у нас с горками проблемы - кругом болота, и уровень грунтовых вод (особенно осенью и весной) мало отличается от уровня почвы sad.gif
Да, всем спасибо большое за советы - буду откачивать и смотреть - пока не замерзло...
vlad04sport
post Nov 30 2009, 06:58 PM
Из: Новочеркасск
У тебя же о воде речь идет. Не нужен тебе газопровод, А только водопровод и отопительная сеть. А у них хозяев много не бывает. В кооперативе вообще водопровод есть?
Это же Питер - уж чего-чего а с водой борьба постоянная....
Я про бугор - если есть в непосредственной близости Низкое место или еще лучше овраг, то вообще вопрос решается проколом.
post Nov 30 2009, 07:15 PM
Есть, но не централизованный - в смысле по гаражам не идёт ни водопровод, ни отопление.
Водопровод видел только в виде пластиковой трубы, подведенной на импровизированную мойку (бетонная площадка с краном).
Место такое - что поблизости (на сотни метров) нет совсем ничего из жилья или осмысленной цивилизации. Рядом насыпь кольцевой - оттуда вода явно отводится smile.gif
Не, если проколоть - это только ускорит напоняемость!
post Nov 30 2009, 07:28 PM
Вов... последние года кессоны нашего кооператива топит через верх - у кого низко выведена горловина те и страдают... ибо воды последние года много больше в почве.... Откачивай...
vlad04sport
post Dec 1 2009, 09:05 PM
Из: Новочеркасск
Если есть импровизированная мойка, то есть недалече и стационарный водопровод.
А прокол: Ты наверно не так понял, не может он ускорить наполняемость - попробую нарисовать схематично и пришлю.
Понимаю, что вопрос не к тебе, просто интересно как у вас каналья работает dumai.gif
post Dec 5 2009, 08:39 PM
Ндя.
Фотки - до начала откачки.
Сталь шестерка.
Частичная откачка (где-то на полметра) показала, что кессон имеет ОХЕРЕННЫЕ размеры (уходит вперед больше чем на два метра - за пределы гаража, метра на полтора или два влево). Таким образом, люк является правым ближним углом. Вот этот угол и всплыл - так как на всем остальном стоят стены гаража...
Хорошо видел раскрошенный бетон пола (хотя полом это назвать сложно smile.gif )
Вывод - откачивать стрёмно - может всплыть еще сильнее...
Начали потихоньку обживаться smile.gif Хотя холодно блин...
post Dec 5 2009, 10:26 PM
Цитата(609 @ Dec 5 2009, 07:39 PM) *
Ндя.
Сталь шестерка.
Успехов!
vlad04sport
post Dec 6 2009, 03:53 PM
Из: Новочеркасск
Володь, несущие для пола из чего? Сам пол - непонятно ж/б плита или заливной бетон.
И не сочсем понятно, что значит кеесон поднялся: сам люк чтоли? Что-то с таким я не сталкивался....
P.S. Ну и если это уровень грунтовых вод - это же реально страшно - мне по крайней мере ef.gif .
Так что состояние несущих надо оценить точно, а то придешь в один день, а у тебя машина на полу, но внизу...
post Dec 6 2009, 04:19 PM
Для нашей местности характерно все наоборот.... приходишь в гараж а авто под потолком - на всплывшем кессоне blink.gif biggrin.gif
vlad04sport
post Dec 6 2009, 06:58 PM
Из: Новочеркасск
Как полинезийцы, что ли? никогда подобного не видел, разве что наводнение в придонских хуторах.
Я наоборот, планирую летом во дворе скважину пробурить - как показывает практика - меньше 10 метров не бывает, устойчивый уровень так метров 17. А то сад поливать, так через счетчик никаких денег не напасешься... biggrin.gif
post Dec 6 2009, 07:13 PM
Колодец - 4 метра... скважина - 5 метров - воды ЗАВАЛИСЬ... biggrin.gif Девать некуда..... h365g.gif
post Dec 6 2009, 07:57 PM
У родителей на даче колодец выкопали - три кольца. Хотя хватило бы одного - уровень грунтовых вод на глубине 10 см h365g.gif
Да, угол в котором люк - поднялся вверх, всплыл, на фотках смотри по уровню воды...
Вряд ли его под таким углом заложили.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 02:26 AM
