> Странно заводится
olegl
post Sep 12 2008, 09:09 PM
Пользователь №: 5,273
Как только похолодало машина стала заводится не сразу...
Даже не знаю как спросить...Вообщем на холодную, при повороте ключа, стартер не крутит, но звук, что что-то там происходит есть. Стартер начинает крутить со второго или третьего поворота ключа...
Что это может быть? Проблема со стартером, или АКБ дохлая? Или может иммобилайзер не дает крутить?
Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Ответов(100 - 119)
post Nov 30 2009, 06:39 PM
Сообщение #101
Цитата(sergep @ Nov 30 2009, 12:08 PM) *
ну что разобрать и сделать как для себя все вручную с контролем конечно лучше
но это ж надо что б действительно делал мастер
и ему надо доверять
когда смотрел в минске кто вообще такое делает нашел буквально две конторы которые вообще моют
те кто делает ультразвуком и разборкой - какие то два парня где то в глухом районе минска
вроде как и отзывы были неплохие, но тут решил что лучше так пусть помоют да и все
все ж таки стенд специальный, специальная химия, да и остальное все кроме форсунок моется
... и если бы действительно была необходимость их мыть.
Выше - это я в ответ на "разговоры" из интернета.
sergep
post Nov 30 2009, 07:02 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
опять полностью согласен
но тут какой вопрос, разобрать/посмотреть форсунки без помыть, явно стоило бы столько же сколько мне помыть (кстати, заплатил - 113 тыс/$41 + замена фильтра 20 тыс вроде)
точно также как менял тормоза
говорю, посмотрите мне задние, надо ли менять
мастер - разобрать/посмотреть - 65 тыс, столько же сколько и заменить
так что покупай сразу колодки, а там будем смотреть
собственно так и случилось, сказали года на два еще хватит, менять не надо
вернул продавцу
а так да, сразу согласен, разобрать, посмотреть, почистить, проверить - гораздо лучше
post Nov 30 2009, 07:05 PM
Сообщение #103
Мне показалось что ты ищешь какую-то проблему...
sergep
post Nov 30 2009, 07:41 PM
Сообщение #104
ну да
проблему
как понял одна из возможных причин - засорение форсунок
можно было конечно полностью перебрать
но это существенно дороже, специалистов нет (по крайней мере надежных/известных), и даже после разборки точно бы не сказали - от этого ли
с другой стороны понял что промывка - хорошо просто как профилактика, и в любом случае сделать не помешает
с третьей стороны, после замены высоковольтных проводов и промывки - мощность и тяга заметно выросли
двигатель работает ровнее
из чего наверное можно сделать вывод что скорее всего проблема не из-за этого ?
а может она вообще комплексная
post Nov 30 2009, 08:27 PM
Сообщение #105
Цитата(sergep @ Nov 30 2009, 05:41 PM) *
... с третьей стороны, после замены высоковольтных проводов и промывки - мощность и тяга заметно выросли
А как сейчас выглядит твоя проблема?
sergep
post Dec 1 2009, 11:13 AM
Сообщение #106
даже и не знаю
помыл форсунки получается в субботу
утром в воскресенье, хоть было сыро и холодно, завелась с первого раза без проблем
в понедельник утром правда заглохла, но сейчас думаю что мог просто зажигание недодержать, или дополнительно повлияло что масло сменил, потому что и в обед и вечером завелась без проблем, хотя было холодно и сыро
и сегодня утром моментом, правда сегодня не очень сыро
так что посмотрю
по поводу комплексности
есть ощущение что помогли и чистка контакта бензонасоса и замена высоковольтных проводов и промывка форсунок
собственно чистка контактов сразу еще раньше помогла, еще в июне, после этого было все нормально в сырость до осени
а тут добавились плохие провода и форсунки
после их замены/помывки заметно увеличилась мощность
но решило ли это проблему полностью буду сейчас смотреть
КСИ
post Dec 7 2009, 10:14 AM
Сообщение #107
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
На улице похолодало.. Вроде и не сильно - всего минус пять.. а стартер с утра крутит с таким трудом, как будь-то на улице -25..
Аккумулятор вроде в норме - год ему всего.. Масло 5W-40..
Завтра поеду в гараж разбираццо, поэтому хочу предварительно собрать умные мысли..
У самого варианты такие - снять стартер и почистить/смазать.. Быть может вода-песок не дают нормально работать..
Второе - проверить состояние всех контактов в цепи.. Может где-нить потери на плохой контакт..
Что ещё можно глянуть до кучи?
Спасибо!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 7 2009, 11:18 AM
Сообщение #108
Спасибо!
... так уж сразу разбирать стартер.
А может просто зарядить АКБ? Езда по городу (короткие поездки) не дает возможности АКБ заряжаться.
rom77777rom
post Dec 7 2009, 11:28 AM
Сообщение #109
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Спасибо!
Тестором сопротивление между клеммой "-" АКБ и двигателем и "-"и кузовом.Должно быть 1-2-3 Ома.Клеммы зачисть на АКБ.Утечку тока посмотри на АКБ.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
КСИ
post Dec 7 2009, 01:53 PM
Сообщение #110
Группа: Validating
Поездки не менее получаса.. Думаю этого дастаточно для зарядки.. Хотя с ближним светом.. может и мало..
2rom77777rom Про клеммы уже написал..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 7 2009, 02:46 PM
Сообщение #111
Скорее всего.
Проверь степень заряженности АКБ и заряди ее, Виктор уже написал про это, а я его дублирую для пущей важности! B228.gif biggrin.gif
obooo123
post Dec 7 2009, 03:29 PM
Сообщение #112
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
КСИ привет один ко одному у меня также, это аккум)) постоит машина, схватывает очень далеко, потом поработает, схватывает как часы сразу.
Тут либо дорогой аккумулятор например (геливый),
либо почеще ездить,
либо снимать клемму с аккум, (но у меня машина когда постоит без акка беситься начинает наверное мозги, только через пару суток приходит в норму)
а еще меня дед мой учил, заводишь машину снимаешь акк клеммы если стартер работает то все ок.
Да еще это болезнь все спортиков если 2пару недель постоит машинка аккум может сесть в ноль .....
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
post Dec 7 2009, 03:42 PM
Сообщение #113
либо почеще ездить,
В "Главной дороге" недавно "опустили" гелиевую АКБ.
И советы твоего деда устарели вместе с ним. Эти советы годились для старых "москвичей" и "жигулей", но не для современных авто.
Клемму АКБ я бы не рекомендовал отключать без особой необходимости. Действительно, после этого требуется иногда несколько дней чтобы "мозги" вновь адаптировались.
Я такой "болезни" у своей машины не замечал.
post Dec 7 2009, 04:02 PM
Сообщение #114
либо почеще ездить,
"...заводишь машину снимаешь акк клеммы если стартер работает то все ок" Не понял!?
"Да еще это болезнь все спортиков если 2пару недель постоит машинка аккум может сесть в ноль ....." dumai.gif dumai.gif У меня такого нет!
В ваших случаях необходимо проверить токи утечки. И поездки д.б. более 30 мин на хороших оборотах и с минимальным токопотреблением. Если это не удается (длительные поездки), то следить и своевременно подзаряжать АКБ.
КСИ
post Dec 7 2009, 04:24 PM
Сообщение #115
Группа: Validating
либо почеще ездить,
снимать клемму с акб рисково - акб - это не только "батарейка", но и нехилый конденсатор! Можно попалить многое вплоть до генератора..
Машина у меня бывало стояла и по месяцу - никаких проблем с АКБ не было.. Тут скорее всего действительно - или контакт где-то фиговый или заряжаться не успевает.. Будем поискать..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Dec 7 2009, 06:22 PM
Сообщение #116
1-2-3 Ома? ef.gif ef.gif Это очень много!!!!
Д.б. "0" Ом!!!!!
rom77777rom
post Dec 7 2009, 06:46 PM
Сообщение #117
Д.б. "0" Ом!!!!!
Согласен,но это в идеале.На праХтике бывает очень редко + погрешность при измерении.1-2 тоже не криминал,а то человек будет убирать эти 1-2 Ома,пока "раком не свистнет". smile.gif B128.gif biggrin.gif
post Dec 7 2009, 10:34 PM
Сообщение #118
Роман, согласен про погрешность, но она легко высчитывается для корректировки имерений.
А сопротивление перехода ("-" АКБ - корпус авто) д.б. = Нулю, в самом худшем случае сотые, а то и тысячные доли Ома, в противном случае, стартеру при определенных условиях (мороз) из-за большого сопротивления цепи не хватит тока, который может достигать сотен Ампер, чтобы прокрутить коленвал. Но такие малые сопротивления измеряются не простыми Омметрами, а специальными приборами.
Поэтому показания Омметра д.б. равны только нулю. И если это не так, то срочно восстанавливать контакты.
КСИ
post Dec 8 2009, 11:03 PM
Сообщение #119
Группа: Validating
Мультиметра у меня дома нет - на работе он.. Так што мерить ничего не мерил, но прошелся по всей цепи кумулятор-стартер. Скорее всего трабл был на клеммах кумулятора.. точнее на обжимках проводов.. Почистил.. поВДшил.. прожал.. Даже лампочки на панели приборов при "зажигание" стали ярче гореть)) Завтра после ночи посмотрю как будет крутить стартер.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
sergep
post Dec 9 2009, 11:39 AM
Сообщение #120
думаю уже можно делать выводы по моей беде, прошло почти две недели
было: при околонулевой температуре и высокой влажности холодная заводилась исключительно со второго раза
сделал: чистка контакта бензонасоса, замена высоковольтных проводов, промывка форсунок, замена масла (кстати, может тоже важно, была синтетика маздовская сейчас zic 5w-30 HC)
стало: заводится с первого раза, причем погода сейчас хуже некуда
полагаю больше всего помогла промывка
Виктор, спасибо за советы
Текстовая версия Сейчас: 19th September 2025 - 08:59 AM
