| Некто |
Nov 20 2009, 02:54 PM
#81
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
| mexas |
Nov 22 2009, 04:11 PM
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
В пятницу был куплен б/у кардан на Осташевском за 3 тыра. несмотря на идеальное состояние пыльника был заменен на гофру от рейки 2108(спс
форуму) Да кстати забыл ! На старом крестовины были без масленок, а на этом обе с масленками. Лейбл на кардане один в один: К011 25 100 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| kross |
Nov 22 2009, 05:50 PM
#83
В пятницу был куплен б/у кардан на Осташевском за 3 тыра. несмотря на идеальное состояние пыльника был заменен на гофру от рейки 2108(спс форуму) Да кстати забыл ! На старом крестовины были без масленок, а на этом обе с масленками. Лейбл на кардане один в один: К011 25 100 Очень знакомая смазка на фото. Хорошо зарекомендовала себя.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| NIK0L@Y |
Nov 24 2009, 02:33 PM
#84
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
Цитата(Некто @ Nov 20 2009, 03:54 PM) [sn&pb&ck]90734[/sn&pb&ck] Если не ошибаюсь, там крестовины какие-то свои. Ни от чего не подходят. Знатоки, поясните, пожалуйста, на белоруские карданы какие крестовины подходят? КАЛ. ГРАНД 2006г. На передний белорусский кардан поставил крестовины от "МОСКВИЧА". -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Panzer38 |
Nov 24 2009, 02:40 PM
#85
КАЛ. ГРАНД 2006г. На передний белорусский кардан поставил крестовины от "МОСКВИЧА". Еще бы уточнить от какого. От 2140 ? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| NIK0L@Y |
Nov 24 2009, 07:12 PM
#86
Цитата(P&nzer38 @ Nov 24 2009, 03:40 PM) [sn&pb&ck]91194[/sn&pb&ck] Еще бы уточнить от какого. От 2140 ? "Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ) не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| vlad04sport |
Nov 28 2009, 10:08 PM
#87
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Там, между шлицевым валом и трубчатой частью,непосредственно, кардана должна внутри стоять заглушка. Она установлена для того,чтобы при щприцовке смазка не лезла внутрь кардана,а оставалась на шлицевом соединении. Эта заглушка может отпасть и провалиться внутрь кардана. При начале вращения кардана эта заглушка будет гулять внутри кардана и противно позвякивать. Если при шприцовке уходит большое количество смазки и она (смазка) не вылазит через торец шлицевого соединения наружу,то,значит заглушка провалилась внутрь кардана и вся смазка уходит внутрь. ЗЫ Это касается,как переднего,так и заднего кардана! Вкрячил сегодня новый передний кардан. Киашный. Ничего не шприцевал. И инфы нет в плане надо ли задавить в его шлицы смазку P.S. На полу старый покоится. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| kross |
Nov 28 2009, 10:34 PM
#88
Вкрячил сегодня новый передний кардан. Киашный. Ничего не шприцевал. И инфы нет в плане надо ли задавить в его шлицы смазку P.S. На полу старый покоится. Раз в квартал шприцую ... и крестовины и карданы. У меня передний такой -же как на фото. Ежели не мазать .. то после расхаживать доооолго придется. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Nov 28 2009, 10:56 PM
#89
Раз в квартал шприцую ... и крестовины и карданы. У меня передний такой -же как на фото. Ежели не мазать .. то после расхаживать доооолго придется. Тогда вдогонку: чем лучше смазывать, и нужно ли данный отвод надежно закупоривать? Не ожидал - на жигулях никогда не мазал. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| mexas |
Nov 29 2009, 12:30 PM
#90
Тогда вдогонку: чем лучше смазывать, и нужно ли данный отвод надежно закупоривать? Не ожидал - на жигулях никогда не мазал. Смотри пост №82 третья фотка. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| vlad04sport |
Nov 29 2009, 08:01 PM
#91
"Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ) не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле Вот и я врюхался новую даже распаковывать не стал. А старую уже разломал Пожалуйста, разъясните поточнее диаметр чего мерить? Ну и в смысле перестраховки - кто производитель. Или он один? Попал блин -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Nov 29 2009, 11:57 PM
#92
Вот и я врюхался новую даже распаковывать не стал. А старую уже разломал Пожалуйста, разъясните поточнее диаметр чего мерить? Ну и в смысле перестраховки - кто производитель. Или он один? Попал блин ЧТо-то не очень понал ... Слева старая крестовина от Белкардовского кардана? А справа - то, чо экзист по каталогу прислал? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Nov 30 2009, 02:06 AM
#93
ЧТо-то не очень понал ... Слева старая крестовина от Белкардовского кардана? А справа - то, чо экзист по каталогу прислал? да, причем Ексист об этом (пусть будет Белкардовский) молчит как белорусский партизан. Я не знал про Белкардовский, да, собственно, и сейчас не знаю точно, т.к. никаких опознавательных знаков не нашел. ну шлицы смазкой набил. Шевроном. А когда старую крестовину выковыривал - подразломал подшипнички. Новая же была... вытащив из коробки и ... ну в общем понятно, что никто никуда не едет. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Nov 30 2009, 11:32 AM
#94
да, причем Ексист об этом (пусть будет Белкардовский) молчит как белорусский партизан. Я не знал про Белкардовский, да, собственно, и сейчас не знаю точно, т.к. никаких опознавательных знаков не нашел. ну шлицы смазкой набил. Шевроном. А когда старую крестовину выковыривал - подразломал подшипнички. Новая же была... вытащив из коробки и ... ну в общем понятно, что никто никуда не едет. Да, да, да ... понятно. Как сказал kostetik "А про нивовские никто и не вспомнил..." Точно на форуме была инфа, что на белкардовские карданы идут нивовские крестовины, с корейскими несовместимые А экзист про Белкард не знает, увы... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| NIK0L@Y |
Nov 30 2009, 11:52 AM
#95
Цитата(vl&d04sport @ Nov 30 2009, 03:06 &M) [sn&pb&ck]91759[/sn&pb&ck] да, причем Ексист об этом (пусть будет Белкардовский) молчит как белорусский партизан. Я не знал про Белкардовский, да, собственно, и сейчас не знаю точно, т.к. никаких опознавательных знаков не нашел. ну шлицы смазкой набил. Шевроном. А когда старую крестовину выковыривал - подразломал подшипнички. Новая же была... вытащив из коробки и ... ну в общем понятно, что никто никуда не едет. Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье! Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| vlad04sport |
Nov 30 2009, 08:07 PM
#96
"Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ) не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле Внимательно читать надо - вчера был в неком аффекте, "не путать" не увидел или не сообразил... Все собрал на нивовской основе - не дефицит, даже поискал где дешевше. В итоге 670 рублей пара. Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье! Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец. Полукольца встали действительно не сразу, приноровиться надо. Я сначала их пытался вставлять сразу, потом дотумкал - их как бы наживил, а потом отверткой типа зубило и молотком уже всаживал на место. Вторая крестовина вообще как по маслу... Опыт Все вместе с установкой кардана на место и часа не заняло. Да, да, да ... понятно. Как сказал kostetik "А про нивовские никто и не вспомнил..." Точно на форуме была инфа, что на белкардовские карданы идут нивовские крестовины, с корейскими несовместимые А экзист про Белкард не знает, увы... Только сегодня сообразил: VINа же нет, подбирал все по коду DS66. Это же корейский, а не автоторовский Спортаж. Екзист выходит и не должен знать У меня цензурных слов не хватает в адрес Калиниградцев... P.S. А как вы считаете - не могли ли "пропасть" данные по VIN калиниградских Спортажей по причине того, что автотор отошел от лицензионно-патентных требований? Причем неизвестно где еще -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| NIK0L@Y |
Dec 1 2009, 05:37 PM
#97
Внимательно читать надо - вчера был в неком аффекте, "не путать" не увидел или не сообразил... Все собрал на нивовской основе - не дефицит, даже поискал где дешевше. В итоге 670 рублей пара. Полукольца встали действительно не сразу, приноровиться надо. Я сначала их пытался вставлять сразу, потом дотумкал - их как бы наживил, а потом отверткой типа зубило и молотком уже всаживал на место. Вторая крестовина вообще как по маслу... Опыт Все вместе с установкой кардана на место и часа не заняло. Только сегодня сообразил: VINа же нет, подбирал все по коду DS66. Это же корейский, а не автоторовский Спортаж. Екзист выходит и не должен знать У меня цензурных слов не хватает в адрес Калиниградцев... P.S. А как вы считаете - не могли ли "пропасть" данные по VIN калиниградских Спортажей по причине того, что автотор отошел от лицензионно-патентных требований? Причем неизвестно где еще Полукольца молотком низя. Они идут комплектами разной толщины,для выбора осевого хода крестовины. Если не влазит- можно снять толщину на наждаке. В идеале должно вставать с небольшим натягом. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Вован36 |
Dec 1 2009, 05:57 PM
#98
Подскажите пожалуйста, у меня белорусские карданы, а масленок на шлицах нет. Как кардан разобрать, чтоб помазать шлицы? Просто вытаскивается или там стопор какой?
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Krylan |
Dec 1 2009, 06:03 PM
#99
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Подскажите пожалуйста, у меня белорусские карданы, а масленок на шлицах нет. Как кардан разобрать, чтоб помазать шлицы? Просто вытаскивается или там стопор какой? Никаких стопоров нет. Отвернуть по 4 болта крепления с каждой стороны и снять кардан, потом разьеденить его и смазать. Вот и всё. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Вован36 |
Dec 1 2009, 06:04 PM
#100
Никаких стопоров нет. Отвернуть по 4 болта крепления с каждой стороны и снять кардан, потом разьеденить его и смазать. Вот и всё. Спасибо! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 11:34 PM |
