| Panzer38 |
Dec 1 2009, 07:08 PM
#101
Подскажите пожалуйста, у меня белорусские карданы, а масленок на шлицах нет. Как кардан разобрать, чтоб помазать шлицы? Просто вытаскивается или там стопор какой? Серьезно, читал на сайте Белкарда, что новые выпускаемые ими карданы идут с неким специальным "полимерным" покрытием шлицов соединения, не требующим шприцевания Поэтому и нет пресс-масленок. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вован36 |
Dec 1 2009, 07:15 PM
#102
Серьезно, читал на сайте Белкарда, что новые выпускаемые ими карданы идут с неким специальным "полимерным" покрытием шлицов соединения, не требующим шприцевания Поэтому и нет пресс-масленок. Люфт там появился, пробег всего 57тыс, в переднем приличный, в заднем небольшой. Вот думаю разобрать и помазать, замажу этот полимерный слой -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Mishael |
Dec 1 2009, 07:17 PM
#103
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Вот тут все пишут про закисшие карданы, а у меня вот наоборот, болтается в шлицевом, причем давольно сильно, чеж терь с ним делать то??? выкидывать???
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Panzer38 |
Dec 1 2009, 07:38 PM
#104
Вот тут все пишут про закисшие карданы, а у меня вот наоборот, болтается в шлицевом, причем давольно сильно, чеж терь с ним делать то??? выкидывать??? Аналогично. С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч уже чувствуется вибрация - сильный люфт в шлицевом переднего кардана.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Dec 1 2009, 08:29 PM
#105
Полукольца молотком низя. Они идут комплектами разной толщины,для выбора осевого хода крестовины. Если не влазит- можно снять толщину на наждаке. В идеале должно вставать с небольшим натягом. Николай! Предупреждать надо! Хотя и с натягом становились, но явно натяг больше среднего, ну и встали мертво...И что теперь будет если с этим осевым ходом лопухнулся? Люфт там появился, пробег всего 57тыс, в переднем приличный, в заднем небольшой. Вот думаю разобрать и помазать, замажу этот полимерный слой Я когда на передний смотрел - что решил менять его к едрене фене - картина следующая: - когда его шатаешь - в установленном виде - на сочленении ход 15 - 20 мм в вертикально-горизонтальном перемещении, хотя специально и не замерял, но больше 10 однозначно; - фиксируя рукой одну часть, другую вращаешь вокруг своей оси - ход, на глаз, примерно 3 мм. со стуком. Ну а т.к это шлицы, то по моему разумению это уже кирдык - смазкой выработку не уберешь. Можно попробовать короткую часть заказать - а вдруг не она... Поэтому и взял новый. А если бы взял - корейскую часть, да не белорусские карданы. Кстати, похоже, что белорусские оба кардана На шлицевых зонах никаких отверстий или тавотниц... На заднем этих моментов не было - все мертво и "входит-выходит". А вот на передней крестовине люфт был отчетливый. Аналогично. С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч .... А это как? в букваре (по-моему там написано) что нельзя больше 40 км/ч на полном приводе. Что он только для трудных участков. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Вован36 |
Dec 1 2009, 08:44 PM
#106
Я когда на передний смотрел - что решил менять его к едрене фене - картина следующая: - когда его шатаешь - в установленном виде - на сочленении ход 15 - 20 мм в вертикально-горизонтальном перемещении, хотя специально и не замерял, но больше 10 однозначно; - фиксируя рукой одну часть, другую вращаешь вокруг своей оси - ход, на глаз, примерно 3 мм. со стуком. Ну а т.к это шлицы, то по моему разумению это уже кирдык - смазкой выработку не уберешь. Можно попробовать короткую часть заказать - а вдруг не она... Поэтому и взял новый. А если бы взял - корейскую часть, да не белорусские карданы. Кстати, похоже, что белорусские оба кардана На шлицевых зонах никаких отверстий или тавотниц... На заднем этих моментов не было - все мертво и "входит-выходит". А вот на передней крестовине люфт был отчетливый. На моих наклейки целы "белкард" У меня поменьше на переднем (вверх-вниз на глаз 3-5мм), помажу, пыльник от рейки 08 поставлю и посмотрю может походит еще. На заднем крестовина щелкает, пока не сильно, шприцевал ее периодически, не помогло, качество наверное такое Ты корейский передний кардан купил? Сколько денюжков отдал? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| vlad04sport |
Dec 1 2009, 08:54 PM
#107
... придется от нивы ставить, не надолго, но хоть дешево. Ты корейский передний кардан купил? Сколько денюжков отдал? Почему Нивская крестовина ненадолго? Да, по комплектации DS66. в Ексисте. Kia 0K011 25 100 Вал карданный передний 5 175,26 С "писюном" для смазки. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Вован36 |
Dec 1 2009, 10:15 PM
#108
Почему Нивская крестовина ненадолго? Точно не знаю, опыта эксплуатации нет. Нива ведь легче на 400кг и у нее постоянный полный привод, нагрузка распределяется на два кардана, а на спортаже в основном на заднем езжу. На ниве они тоже часто летят. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| brat po razumu |
Dec 1 2009, 10:30 PM
#109
Никаких стопоров нет. Отвернуть по 4 болта крепления с каждой стороны и снять кардан, потом разьеденить его и смазать. Вот и всё. Нет не ВСЁ! Перед разборкой поставь метки на ответных частях кардана! Кардан отбалансирован всборе! -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 1 2009, 11:24 PM
#110
Точно не знаю, опыта эксплуатации нет. Нива ведь легче на 400кг и у нее постоянный полный привод, нагрузка распределяется на два кардана, а на спортаже в основном на заднем езжу. На ниве они тоже часто летят. Т.е. твои 57 тысяч и примерно где-то рядом "приплыли гуси"? Ну что остается сказать, Да здравствует колхоз "Автотор", чтоб им пусто было... Нет не ВСЁ! Перед разборкой поставь метки на ответных частях кардана! Кардан отбалансирован всборе! Именно! Сам только что пару постов тому попенял человеку, а здесь решил, что если даже я об этом знаю... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Krylan |
Dec 2 2009, 12:54 AM
#111
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Перед разборкой поставь метки на ответных частях кардана! Кардан отбалансирован всборе! Всё верно, просто я считаю это прописной истиной, вот и не заострил внимание. Пардон. Хотя от многих слышал, что для переднего кардана балансировка не особо критична, но желательна. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Panzer38 |
Dec 2 2009, 12:34 PM
#112
Цитата (Panzer38 @ Dec 1 2009, 06:38 PM) Аналогично. С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч .... А это как? в букваре (по-моему там написано) что нельзя больше 40 км/ч на полном приводе. Что он только для трудных участков. А вот так. У меня ручные хабы стоят. И иногда, при выезде на асфальт, раздатку выключаю, а хабы забываю выключать. А когда разгоняюсь где-то до 70 км\ч - появляется вибрация т.к. передний мост и кардан все равно крутится вхолостую от колес. Сразу и вспоминаю, что хабы не отключил -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dec 2 2009, 01:55 PM
#113
А это как? в букваре (по-моему там написано) что нельзя больше 40 км/ч на полном приводе. Что он только для трудных участков. А вот так. У меня ручные хабы стоят. И иногда, при выезде на асфальт, раздатку выключаю, а хабы забываю выключать. А когда разгоняюсь где-то до 70 км\ч - появляется вибрация т.к. передний мост и кардан все равно крутится вхолостую от колес. Сразу и вспоминаю, что хабы не отключил На ветровике америкосов написано до скольки можно включать-выключать ПП. Толи 40 миль в час толи 50... По кольцевой в том году эксперементалил на полном за Форестером в снегопад - после 110 и его и меня в 5-10 см снегу инерция на повороте отправила прямо... хотя поворот был весьма плавный...(хорошо были на внутреннем радиусе) Вибрация была не шибко заметна - но была. Передний кардан в этот раз собрал "неправильно" - пока не понял (лучше-хуже)- негде включать... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vlad04sport |
Dec 2 2009, 02:48 PM
#114
... У меня ручные хабы стоят. И иногда, при выезде на асфальт, раздатку выключаю, а хабы забываю выключать.... У меня тоже ручные... Значит я человек-инструкция... никогда не забывал. И еще момент: нередко бывает выключишь раздатку, а лампа ПП на панели горит. И пока не выключишь хабы и на задней не толкнешься ок. 1-2 метра - горит... На ветровике америкосов написано до скольки можно включать-выключать ПП. Толи 40 миль в час толи 50... По кольцевой в том году эксперементалил на полном за Форестером в снегопад - после 110 и его и меня в 5-10 см снегу инерция на повороте отправила прямо... хотя поворот был весьма плавный...(хорошо были на внутреннем радиусе) Вибрация была не шибко заметна - но была. Передний кардан в этот раз собрал "неправильно" - пока не понял (лучше-хуже)- негде включать... Экстремал-самоликвидатор... Читать то страшно -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mishael |
Dec 2 2009, 07:12 PM
#115
Аналогично. С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч уже чувствуется вибрация - сильный люфт в шлицевом переднего кардана.... у меня на 40 уже вибрация,однако все работает не гремит не скрипит - только вибрация напрягает... тут я так понимаю нет выхода, кроме как новый ставить и ждать пока этот развалится... не так уж и часто с передком больше сорока езжу... -------------------- Sportаge
| Ильдар М |
Dec 4 2009, 07:51 PM
#116
Хотелось услышать ваше мнение
![]() Такое ощущение где кардан красный как будто он вылазиет ![]() Вот тут видео как он болтается http://video.mail.ru/mail/ildarmif/63/77.html -------------------- |
| vlad04sport |
Dec 5 2009, 12:36 PM
#117
Хотелось услышать ваше мнение ![]() Такое ощущение где кардан красный как будто он вылазиет ![]() Вот тут видео как он болтается http://video.mail.ru/mail/ildarmif/63/77.html Люфт на шлицах есть? При движении на нижней передаче, особенно при трогании характерный лязг присутствует? Хотя лязг - это скорее крестовины -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Ильдар М |
Dec 5 2009, 12:43 PM
#118
Люфт на шлицах есть? - Да. На видео видно как он болтается.
Лязга нет, есть вибрация начиная с 40 км/ч. Как думаете есть смысал покупать карда с разбора? -------------------- |
| pasha |
Dec 5 2009, 09:05 PM
#119
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Всем привет. У меня на машине передний кардан, шлицевое разболталось в хлам, а на задним уже подстукивало. Но когда шлицевое заднего кардана сдвинуть до упора то сидело плотно. И я купил новый задний за 6000, а старый укоротил до размеров переднего. Получилось в полне не плохо и дешевле чем два кардана .
Dec 5 2009, 09:13 PM
#120
Всем привет. У меня на машине передний кардан, шлицевое разболталось в хлам, а на задним уже подстукивало. Но когда шлицевое заднего кардана сдвинуть до упора то сидело плотно. И я купил новый задний за 6000, а старый укоротил до размеров переднего. Получилось в полне не плохо и дешевле чем два кардана . Ну а почему бы и нет.... Укоротил -я понимаю- выпилил кусок - сварил....? Балансировал как...? П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 03:47 AM |
