29 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Dec 1 2009, 07:08 PM
Сообщение #101
Цитата(Вован36 @ Dec 1 2009, 04:57 PM) *
Подскажите пожалуйста, у меня белорусские карданы, а масленок на шлицах нет. Как кардан разобрать, чтоб помазать шлицы? Просто вытаскивается или там стопор какой?
Серьезно, читал на сайте Белкарда, что новые выпускаемые ими карданы идут с неким специальным "полимерным" покрытием шлицов соединения, не требующим шприцевания blink.gif
Вован36
post Dec 1 2009, 07:15 PM
Сообщение #102
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Люфт там появился, пробег всего 57тыс, в переднем приличный, в заднем небольшой. Вот думаю разобрать и помазать, замажу этот полимерный слой biggrin.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
Mishael
post Dec 1 2009, 07:17 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 5,334
Вот тут все пишут про закисшие карданы, а у меня вот наоборот, болтается в шлицевом, причем давольно сильно, чеж терь с ним делать то??? выкидывать???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Dec 1 2009, 07:38 PM
Сообщение #104
Аналогично.
С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч уже чувствуется вибрация - сильный люфт в шлицевом переднего кардана.... dry.gif
vlad04sport
post Dec 1 2009, 08:29 PM
Сообщение #105
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(NIK0L@Y @ Dec 1 2009, 04:37 PM) *
Полукольца молотком низя. Они идут комплектами разной толщины,для выбора осевого хода крестовины. Если не влазит- можно снять толщину на наждаке. В идеале должно вставать с небольшим натягом.
Николай! Предупреждать надо! B093.gif B093.gif B093.gif Я ж не слесарь, а фиговина нашего-отечественного производства. В смысле "не хочешь - заставим" - еще в пионерах учили...
Хотя и с натягом становились, но явно натяг больше среднего, ну и встали мертво...И что теперь будет если с этим осевым ходом лопухнулся? ef.gif ef.gif ef.gif
Я когда на передний смотрел - что решил менять его к едрене фене - картина следующая:
- когда его шатаешь - в установленном виде - на сочленении ход 15 - 20 мм в вертикально-горизонтальном перемещении, хотя специально и не замерял, но больше 10 однозначно;
- фиксируя рукой одну часть, другую вращаешь вокруг своей оси - ход, на глаз, примерно 3 мм. со стуком. Ну а т.к это шлицы, то по моему разумению это уже кирдык - смазкой выработку не уберешь.
Можно попробовать короткую часть заказать - а вдруг не она... Поэтому и взял новый. А если бы взял - корейскую часть, да не белорусские карданы. Кстати, похоже, что белорусские оба кардана dumai.gif
На шлицевых зонах никаких отверстий или тавотниц...
На заднем этих моментов не было - все мертво и "входит-выходит". А вот на передней крестовине люфт был отчетливый.
Цитата(Panzer38 @ Dec 1 2009, 06:38 PM) *
Аналогично.
С включенными хабами на скорости больше 70 км/ч .... dry.gif
А это как? в букваре (по-моему там написано) что нельзя больше 40 км/ч на полном приводе. Что он только для трудных участков.
Вован36
post Dec 1 2009, 08:44 PM
Сообщение #106
Из: Воронеж
На моих наклейки целы "белкард"
У меня поменьше на переднем (вверх-вниз на глаз 3-5мм), помажу, пыльник от рейки 08 поставлю и посмотрю может походит еще.
На заднем крестовина щелкает, пока не сильно, шприцевал ее периодически, не помогло, качество наверное такое sad.gif , придется от нивы ставить, не надолго, но хоть дешево.
Ты корейский передний кардан купил? Сколько денюжков отдал?
Via est vita
Пробег 170тк
vlad04sport
post Dec 1 2009, 08:54 PM
Сообщение #107
Из: Новочеркасск
Цитата(Вован36 @ Dec 1 2009, 07:44 PM) *
... придется от нивы ставить, не надолго, но хоть дешево.
Почему Нивская крестовина ненадолго?
Да, по комплектации DS66. в Ексисте.
Kia 0K011 25 100 Вал карданный передний 5 175,26
С "писюном" для смазки.
Вован36
post Dec 1 2009, 10:15 PM
Сообщение #108
Из: Воронеж
Точно не знаю, опыта эксплуатации нет. Нива ведь легче на 400кг и у нее постоянный полный привод, нагрузка распределяется на два кардана, а на спортаже в основном на заднем езжу. На ниве они тоже часто летят.
Via est vita
Пробег 170тк
brat po razumu
post Dec 1 2009, 10:30 PM
Сообщение #109
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Krylan @ Dec 1 2009, 04:03 PM) *
Никаких стопоров нет. Отвернуть по 4 болта крепления с каждой стороны и снять кардан, потом разьеденить его и смазать. Вот и всё.
Нет не ВСЁ!
Перед разборкой поставь метки на ответных частях кардана!
Кардан отбалансирован всборе!
vlad04sport
post Dec 1 2009, 11:24 PM
Сообщение #110
Из: Новочеркасск
Т.е. твои 57 тысяч и примерно где-то рядом "приплыли гуси"? Ну что остается сказать,
Да здравствует колхоз "Автотор", чтоб им пусто было... 1111480105.gif rvu-i-mech.gif
Цитата(brat po razumu @ Dec 1 2009, 09:30 PM) *
Нет не ВСЁ!
Именно! Сам только что пару постов тому попенял человеку, а здесь решил, что если даже я об этом знаю... B200.gif
Krylan
post Dec 2 2009, 12:54 AM
Сообщение #111
Пользователь №: 6,162
Всё верно, просто я считаю это прописной истиной, вот и не заострил внимание. Пардон. Хотя от многих слышал, что для переднего кардана балансировка не особо критична, но желательна.
post Dec 2 2009, 12:34 PM
Сообщение #112
Аналогично.
У меня ручные хабы стоят. И иногда, при выезде на асфальт, раздатку выключаю, а хабы забываю выключать.
А когда разгоняюсь где-то до 70 км\ч - появляется вибрация т.к. передний мост и кардан все равно крутится вхолостую от колес. Сразу и вспоминаю, что хабы не отключил smile.gif smile.gif smile.gif
post Dec 2 2009, 01:55 PM
Сообщение #113
На ветровике америкосов написано до скольки можно включать-выключать ПП. Толи 40 миль в час толи 50... dumai.gif
По кольцевой в том году эксперементалил на полном за Форестером в снегопад - после 110 и его и меня в 5-10 см снегу инерция на повороте отправила прямо... хотя поворот был весьма плавный...(хорошо были на внутреннем радиусе)
Передний кардан в этот раз собрал "неправильно" - пока не понял (лучше-хуже)- негде включать...
vlad04sport
post Dec 2 2009, 02:48 PM
Сообщение #114
Из: Новочеркасск
... У меня ручные хабы стоят. И иногда, при выезде на асфальт, раздатку выключаю, а хабы забываю выключать....
У меня тоже ручные...
Значит я человек-инструкция... никогда не забывал. И еще момент: нередко бывает выключишь раздатку, а лампа ПП на панели горит. И пока не выключишь хабы и на задней не толкнешься ок. 1-2 метра - горит...
Mishael
post Dec 2 2009, 07:12 PM
Сообщение #115
Аналогично.
у меня на 40 уже вибрация,однако все работает не гремит не скрипит - только вибрация напрягает...
тут я так понимаю нет выхода, кроме как новый ставить и ждать пока этот развалится... не так уж и часто с передком больше сорока езжу...
Sportаge
Ильдар М
post Dec 4 2009, 07:51 PM
Сообщение #116
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Хотелось услышать ваше мнение
Такое ощущение где кардан красный как будто он вылазиет
Вот тут видео как он болтается
http://video.mail.ru/mail/ildarmif/63/77.html
vlad04sport
post Dec 5 2009, 12:36 PM
Сообщение #117
Из: Новочеркасск
Люфт на шлицах есть? При движении на нижней передаче, особенно при трогании характерный лязг присутствует?
Хотя лязг - это скорее крестовины
Ильдар М
post Dec 5 2009, 12:43 PM
Сообщение #118
Из: Уфа
Люфт на шлицах есть? - Да. На видео видно как он болтается.
Лязга нет, есть вибрация начиная с 40 км/ч.
Как думаете есть смысал покупать карда с разбора?
pasha
post Dec 5 2009, 09:05 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. У меня на машине передний кардан, шлицевое разболталось в хлам, а на задним уже подстукивало. Но когда шлицевое заднего кардана сдвинуть до упора то сидело плотно. И я купил новый задний за 6000, а старый укоротил до размеров переднего. Получилось в полне не плохо и дешевле чем два кардана .
post Dec 5 2009, 09:13 PM
Сообщение #120
Ну а почему бы и нет.... Укоротил -я понимаю- выпилил кусок - сварил....? Балансировал как...?
П.С. - забыл ... на кардане должен быть продольный ход... сколько-то мм...
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 01:52 AM
