39 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Ремень ГРМ
Серёга84
post Sep 30 2009, 12:31 AM
Сообщение #141
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,720
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Вчера поменял ремень ГРМ, и движок теперь начало троить.
Сообщение отредактировал Серёга84 - Sep 30 2009, 12:32 AM
post Sep 30 2009, 12:35 AM
Сообщение #142
Да в чем угодно.
Не попал в метки, оторвал провод с форсунки, свечной провод не контачит...
advokat53
post Oct 1 2009, 11:03 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 6,624
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(609 @ Sep 30 2009, 12:35 AM) *
Да в чем угодно.
Согласен. Но скорее всего, не попал в метки и сбил фазы газораспределения.
Сообщение отредактировал advokat53 - Oct 1 2009, 11:03 PM
Sportаge 2.0i 5мкпп
pasha
post Dec 1 2009, 07:26 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет! Подскажите, знающие люди. Перед заменой ремня ГРМ, перед снятием старого ремня, выставил зубчатый шкив КВ по метки и обратил внимание на то, что метки на обоих шкивах распред. валов не совместились с рисками на головке, а были на один зуб смещены по часовой стрелке. Подумал, что перескочил ремень… и новый ремень устанавливал по инструкции все метки совместил все совпало. Но при попытки завести двигатель… он кое как завёлся и начал весь трястись, жутко троить или даже двоить, при малейшем нажатие на педаль газа сразу глох. После не долгих раздумий переустановил ремень, как и было до этого, то есть со сдвигом на один зуб по ходу вращения. Всё собрал, завёл, всё стало работать нормально как и прежде. Вот так и езжу с не совмещенными метками. Вроде бы всё ни чего, но машина как то туговато едет, начинает тянуть только после 2000т об.м На четвёртой передачи от 40-50 км/ч даже при не сильном нажатие на газ появляется жуткая детонация, вибрация по всему кузову, раньше такого не наблюдалось после 60км/ч это проходит. В памяти периодически появляется ошибка (по скрепке) 02 ошибка ДПКВ. заменил не помогло так и появляется время от времени.
Подскажите, в чём причина? За ранние спасибо.
Машина: 1998г , бензин 16кл.
post Dec 1 2009, 09:03 PM
Сообщение #145
Смещение на один зуб распредвала - всего ползуба по КВ.
Как устанавливал на метку шестерню КВ?
Версия - разбит шпоночный паз шестерни КВ.
Ошибка 02 - дежурная ошибка. Можно не обращать внимания. При неисправном датчике машина вообще не заведется.
Если шпоночный паз не разбит - надо искать причину. При установке ремня "правильно" попробовать сбросить клемму АКБ.
serg898
post Dec 1 2009, 09:10 PM
Сообщение #146
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- а метки на распред валах - (на впускном при совмещении должна быть I вверху .а на выпускном Е - соответственно,если на оборот - метки не совпадают ..., данные метки нанесены для взаимозаменяемости шкивов (т.е. шкивы можно менять местами переворачивая их ) - у вас при установке - буквы и метки соответствовали правильному местоположению?
- если да : есть мнение - что разбит шпонпаз на коленвалу либо на коленвальной шестерне ГРМ dumai.gif возможно от сюда и ошибка по ДПКВ dumai.gif ...
pasha
post Dec 1 2009, 10:03 PM
Сообщение #147
Смещение на один зуб распредвала - всего ползуба по КВ: а не на два зуба? (распред один оборот КВ два оборота) мне так кажется?
:dum&i: совместил выемку на зубчатом шкиве КВ с меткой на блоке.
Версия - разбит шпоночный паз шестерни КВ: Отпадает... Как раз менял сальник КВ (передний), всё снимал всё смотрел шпоночный паз не разбит содится туго, не болтаеся.
При установке ремня "правильно" попробовать сбросить клемму АКБ: может быть... попробую. но не ужели так бы колбасило?
буквы и метки соответствовали правильному местоположению? - да
а не может венец проскользнуть? и сбилось зажигание.
Сообщение отредактировал pasha - Dec 1 2009, 10:19 PM
post Dec 1 2009, 10:46 PM
Сообщение #148
Пока других версий нет...
Положение распредвалов к зажиганию отношение не имеют, потому что нет трамплера связанного с ними. Они отвечают только за правильное газораспределение.
Возможно проверка УОЗ на ХХ дала бы пищу для размышлений.
Допускаю.
pasha
post Dec 2 2009, 08:15 AM
Сообщение #149
Я размышляю так: если совместить метки на шкиве КВ., то первый цилиндр встанет ВТМ, а пропущенный зуб (или два) на маховике, как раз напротив ДПКВ. Так, по-моему?
А если предположить, что венец сдвинулся, то зажигание стало слишком ранним… или поздним.
И если я устанавливаю ремень по меткам (как положено) то искра проскакивает в тот момент, когда в ГРМ какой-то клапан не до закрыт, от сюда и “колбасня”.
А сдвинув шкивы ГРМ на один зуб вперёд или КВ назад (смотря как посмотреть), то искра проскакивает в момент закрытия всех клапанов, но не в момент ВМТ, зажигание становится поздним отсюда и потеря мощности... Правильно я думаю или нет???
как проверить УОЗ? самому можно это сделать?
PS. Машину я купил с рук, поэтому не знаю чего с ней делали до меня и из за чего так установили ремень ГРМ.
post Dec 2 2009, 10:56 AM
Сообщение #150
И если я устанавливаю ремень по меткам (как положено) то искра проскакивает в тот момент, когда в ГРМ какой-то клапан не до закрыт, от сюда и ”колбасня”.
Размышления вобщем правильные. Но не все так просто и очевидно. "Мозги" могут устроить свой расклад.
Для проверки версии "о сдвиге кольца угловых меток" я и предлагаю проверить УОЗ. Проверить его можно только с помощью стробоскопа.
Кстати, на этот случай есть ошибка 07 - Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала).
post Dec 2 2009, 11:40 AM
Сообщение #151
На ОБД -шной проге прописывается угол опережения зажигания ( на холостых к примеру 6 градусов)
В случае " сдвига кольца угловых меток" появиться неравномерная работа движка и соответственно мозг изменит угол опережения ...или оставит на тех же 6 градусах dumai.gif
post Dec 2 2009, 06:41 PM
Сообщение #152
Я так понял, у тебя "американец".
И нормальный УОЗ.
Смещение кольца однозначно приведет к смещению УОЗ и врядли "мозг" его скомпенсирует. УОЗ зависит от оборотов и нагрузки на двигатель (ДПДЗ). 07 ошибка появляется когда "мозг" отмечает несоответствие по времени сигналов с ДПКВ и ДПРВ.
pasha
post Dec 2 2009, 08:08 PM
Сообщение #153
Проверил УОЗ на ХХ с помощью стробоскопа. во время вспышек метка появлялась в районе буквы Т иногда не много убегала плюс минус два три деления. и какой вывод отсюда можно сделать?
post Dec 2 2009, 09:51 PM
Сообщение #154
И нормальный УОЗ.
post Dec 3 2009, 11:38 AM
Сообщение #155
Я бы сделал вывод что кольцо угловых меток стоит на месте.
post Dec 3 2009, 03:42 PM
Сообщение #156
Кто подскажет какого производителя ремень брать, что бы по бюджетней и не сильно в ущерб качеству?
post Dec 3 2009, 05:31 PM
Сообщение #157
А ремень то зачем оригинал, да еще за такие ef.gif деньги!
Полно других производителей, даже специализирующихся на ремнях.
На выбор: Dayco 94397, Bosch 1 987 AE1 066, Flennor 77168X25, Gates 5287XS, Japan Cars E33009JC.
Все в пределах $20...30.
post Dec 3 2009, 06:00 PM
Сообщение #158
pasha
post Dec 3 2009, 08:53 PM
Сообщение #159
Версия о смещение венца отпадает?...
А может есть какое ни будь окошко где можно увидеть маховик? (МКПП)
Где ещё проверить? Куда ещё посмотреть? Может есть какие нибудь догадки?
ДПРВ ни как не может быть тут замешан?
А по расположнию кулачков на распред. валах, можно как ни будь определить.......?
Если выкрутить свечу, с помощью щупа можно ТОЧНО выставить ВТМ?
В выходные попробую чего нибудь помудрить с ремнём, за одно фотки сделаю для наглядности или даже видео, как оно всё работает.
rom77777rom
post Dec 3 2009, 10:24 PM
Сообщение #160
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
1. Может ремень(-мни) не той длины?
2. На 406-м моторе на Волге пол зуба убирали при установке цепи,машина не тянула,а метки вроде на месте были,чуть-чуть не так стояли,одна чуть выше,другая чуть ниже.Если есть интерес,расскажу.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 08:43 AM
