14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
akharin
post Oct 23 2009, 11:46 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,958
место дислокации: ekb
Цитата(Чих-Пых @ Oct 23 2009, 06:22 AM) *
ясно буду менять завтра. Капать -нигде не капало не текло. Смотрю на подъемнике регулярно. Ну в красный цвет отдает, но не прозрачная это точно
Да менять мож и смысла нет. Вероятно ржи набрала со внутренностей, нехорошо, факт. Поменяете - ну тоже наберет. А в поведении точно ничего не заметите. Дело скорее всеже в том, что гдето воздух подсосало и, вообще, гдето чето активно ржавеет. dumai.gif Осмотрите таки насчет подтеков при случае.
Надеюсь, кто-нибудь из опытных спортяговодов скажет более толковое, у меня версий нет.
Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 11:58 AM
Сообщение #42
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Звонок в сервак дал следующее предположение:
1. Задубел/умер ремень, и на холодную, пока жесткость не потеряет не хочет правильно работать.
2. подыхает ГУР, но нужно смотреть.
Завтра поеду закуплю ремень/жидкость и поеду менять
Какой объем туда входит?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
akharin
post Oct 23 2009, 12:09 PM
Сообщение #43
1. Угу, тоже вариант.
Система гидроусилителя руля
Гидравлическая жидкость: Dextron II E, M-III или PSF-III
Заправочный объем, л : 0.74
Почитайте еще:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=ST&f=28&t=3720
Чих-Пых
post Oct 23 2009, 12:13 PM
Сообщение #44
ядрёна копоть!
Почитайте еще:
Спасибо огромное
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ser63
post Nov 21 2009, 04:13 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 5,965
место дислокации: Альметьевск
Всем привет. Вопрос масло в ГУР какое? Нет книги. Подскажите плиз!
SPG Калининград 2003
ПростоЖ
post Nov 21 2009, 05:38 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_0.htm wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
руслан
post Dec 3 2009, 11:40 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
подскжите можно ли купить нижний сальник ГУра или к к нему нет запчастей
post Dec 4 2009, 12:09 AM
Сообщение #48
Смотри тут.
Ремкомплектов нет.
Андрею98 в конечном итоге удалось восстановить.
Тут надо разбирать, снимать сальники и искать по магазинам, либо заниматься переделкой.
руслан
post Dec 4 2009, 09:54 PM
Сообщение #49
Цитата(609 @ Dec 3 2009, 08:09 PM) [sn&pb&ck]92262[/sn&pb&ck]
Смотри <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=3637" t&rget="_bl&nk">тут.
Ремкомплектов нет.
Вроде еще Борисычу что-то осмысленное удалось
спасибо/ судя по написанному буду пока доливать а за одно посмотрю не с длиннымли горизонтальным валом у меня ГУр машина 1994года к таким судя по написанному можно сальники найти
Борисыч
post Dec 4 2009, 11:59 PM
Сообщение #50
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Цитата(609 @ Dec 3 2009, 11:09 PM) *
Смотри тут.
Ремкомплектов нет.
Подтверждаю-удалось h975g.GIF !Уже отъездил 1115038528.gif полгода-полет нормальный B128.gif !Так что можно переделывать на отечественные сальники и манжеты и ни чего трудоемкого в переделки нет B228.gif !
Denverr
post Feb 18 2010, 11:54 PM
Сообщение #51
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Нужна помощь! На выходных ездил на покатушки по льду ну и соответственно по сугробам. Результат таков под капотом все в снегу, конечно по приезду за пивом в магазин. Пиво купили, сажусь в машину запускаю дв и чувстсвую что руль тугой, ну думаю ладно мож че замерзло, подмерзло, снег оттает и все будет ок. Ставлю машину в гараж(теплый). На следующий день все тоже самое руль тугой, жидкость в норме прозрачная, ни че нигде не капает, под капотом ни че не шумит, ремень вроде в норме! И так всю почти неделю! Правда сегодня утром появился какой то шумок, как буд-то
ролик какой то трет, на холодном дв, а потом проходит! Вот!
Jeepoвод
Борисыч
post Feb 19 2010, 01:22 AM
Сообщение #52
Чих-Пых
post Feb 19 2010, 09:14 AM
Сообщение #53
ядрёна копоть!
Хм... может муфты после покатушек замерзли? И руль тугой... ну эт просто предположение.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Denverr
post Feb 20 2010, 01:33 AM
Сообщение #54
Из: Подольск
Мужики! Всех Вас Поздравляю с наступающим праздником!
Наконц то мне Exist привез ремень. Поставил и все нормуль! Можно спокойно вздохнуть!
Jeepoвод
Некто
post Feb 27 2010, 12:54 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Эх, ну который раз.. оставляйте номера каталожные для заказа в магазинах, пожалуйста.
Странно...
"На бензиновых двигателях DOHC при разрыве ремня НИЧЕГО не происходит"
http://kia-old-faq.narod.ru/sport/faq/sport_faq15.html
Это так?
post Feb 27 2010, 04:20 PM
Сообщение #56
Странно...
Это так?
Некто
post Mar 2 2010, 01:53 PM
Сообщение #57
Цитата(609 @ Feb 27 2010, 03:20 PM) *
Да, это я темой промахнулся.
Но неужели- без последствий?
Смотри тут.
Ремкомплектов нет.
Ремкомплектов нет в продаже (не привозят) или их нет в природе (не производят)?
В книжке по ремонту Спортажа я встретил упоминание про ремкомплект для ГУР , там уплотнительные кольца- сальники, штуки 4 вроде. dumai.gif
Armstrong
post Mar 5 2010, 05:31 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Братцы такой вопрос.
Насос ГУР шелестит-подсвистывает, типа как подшипник помирает.......
Снимал все ремни, проверял.
Точно он.
Выход какой? Замена насоса или можно малой кровью заменой пошипника обойтись?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
GORYH
post Mar 28 2010, 07:26 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 7,677
Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(кореец), у меня 2 месяца, внезапно как будто ГУР то работает то нет! Крутит колеса рывками. и даже при движении. После 60км\ч, соответственно, все норм. Помогите кто знает, а то расстраиваюсь
Fil@Sportyga
post Mar 28 2010, 08:09 PM
Сообщение #60
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(GORYH @ Mar 28 2010, 07:26 PM) *
Всем доброго времени суток. Авто 2000г механика(кореец), у меня 2 месяца, внезапно как будто ГУР то работает то нет! Крутит колеса рывками. и даже при движении. После 60км\ч, соответственно, все норм. Помогите кто знает, а то расстраиваюсь sad.gif
Попробуй смазать крестовины рулевого кардана. У меня от грязи иногда "закусывает" и создается впечатление, что руль то легко крутится, то туго.
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 12:05 AM
