113 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Тормоза
post Dec 6 2009, 10:00 PM
Сообщение #501
Цитата(alexius @ Dec 6 2009, 08:45 PM) *
верю но, удар педали одиночный за весь ход педали до остановки (причем удар ближе к полной остановке машины и остановка какая-то резковатая выходит), диски не перегревал (вроде), руль без эмоций
Барабаны снимал?
alexius
post Dec 6 2009, 10:06 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 4,717
левый снял там всё пучком, правый не стал снимать
думаешь там засада?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
brat po razumu
post Dec 6 2009, 10:19 PM
Сообщение #503
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
думаешь там засада?
Может быть: Сообщение #493
( для сведения колодок трещотку крутить вниз )
post Dec 6 2009, 10:39 PM
Сообщение #504
думаешь там засада?
Снимать так два.
alexius
post Dec 6 2009, 10:42 PM
Сообщение #505
левый барабан снялся легко ничего не сводили
alexius
post Dec 13 2009, 12:20 PM
Сообщение #506
вчера поменял тормозные диски и вроде как успокоился. думал пропали удары при торможении, а нет, выкусил. та же хрень. правда колодки оставил старые (износ 10%). куда лезть теперь? какие идеи?
post Dec 13 2009, 02:15 PM
Сообщение #507
Посмотри целостность всех втулок стабилизатора. Именно из-за них у меня была похожая хрень.
alexius
post Dec 13 2009, 03:16 PM
Сообщение #508
упс!! вот с резинками стабилизаторов у меня не очень? там собака порылась?
post Dec 13 2009, 03:34 PM
Сообщение #509
Хрен его знает? Но уменя из-за них (резинок) такие удары были.... Что я от испуга аж подпрыгивал! ep.gif ep.gif
alexius
post Dec 13 2009, 05:05 PM
Сообщение #510
сам менял?
post Dec 13 2009, 05:38 PM
Сообщение #511
Цитата(alexius @ Dec 13 2009, 04:05 PM) *
сам менял?
Нет! На сервисе. Я приехал к ним с квадратными глазами, не зная что это м.б.. Когда описал симптомы, мастер сразу сказал, что это стабилизатор.
alexius
post Dec 13 2009, 06:06 PM
Сообщение #512
сколько работа примерно стоила, и как долго по времени? втулки дешевые, их две надо? Извини, что пристал smile.gif
Yura
post Dec 13 2009, 08:10 PM
Сообщение #513
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А как вообще работают тормоза на наших машинах? От чего зависит срабатывание заднего контура?
Я загнал машину на диагностику и увидел, что задние колеса замедляются, но не блокируются, как на педаль не дави.
Однако на мокрой дороге иногда замечаю , что передние, при торможении крутятся а задние уже заблокированы. Прирезком торможении на сухой дороге следы остаются только от передних колес.
Какая причина, или так и должно быть?
alexius
post Dec 13 2009, 08:39 PM
Сообщение #514
я прочитал предыдущие 25 страниц и видел про некий распределитель тормозных усилий в районе ГТЦ и вакуумника
post Dec 13 2009, 10:25 PM
Сообщение #515
Работа заняла минут 20, стоимость не большая, т.к. большую я бы запомнил.
А работа по замене очень простая, но хорошо бы иметь яму, в противном случае лежа. Если бы я знал что это втулки, то сделал бы сам.
А резиновые втулки (2шт) подходят от жигулей, кто то писал. Поищи по форуму.
brat po razumu
post Dec 13 2009, 10:57 PM
Сообщение #516
любитель
Из: Полтава.
Не подходят!
У жигулей дырочки меньше.
vlad04sport
post Dec 13 2009, 11:18 PM
Сообщение #517
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
АБС нету? По опыту пользования жигулями - тормозить должны все 4. Не думаю, что на Спортаже иначе, он и тяжелее. dumai.gif
Хотя до тормозов еще не добирался, только колодки, хотя владею год. Уровень ТЖ в норме - ни на милиметр не изменился - вот и не лезу.
post Dec 14 2009, 10:30 AM
Сообщение #518
Это нормально!
КСИ
post Dec 14 2009, 11:20 AM
Сообщение #519
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(brat po razumu @ Dec 13 2009, 06:57 PM) *
Не подходят!
от Нивы подходят идеально..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Dec 14 2009, 09:30 PM
Сообщение #520
Из: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Dec 14 2009, 09:30 AM) *
Это нормально!
В прошлом году на диагностике задние колеса останавливались. ABS у меня нет. Весной менял колодки и задние пружины. Может надо отрегулировать колодки в барабанах? А кто разбирался, как работает клапан регулятор задних тормозов? На клапане подключен разъем с одним проводом, по схеме искал и не нашел куда он приходит, даже не нашел этот регулятор.
В описании написано, что регулятор "обеспечивает динамическую корректировку усилия торможения задних колес в соответствии с изменением нагрузки на заднюю ось автомобиля".
Не понятно как он это делает. После замены обломанных пружин задок машины поднялся, может здесь вся причина слабого торможения задка?
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 10:24 AM
