| DimTs |
Dec 7 2009, 12:14 PM
Заменил ГРМ. Через пару дней на правом распредвале перескок на зуб. Вчера выставили по меткам. Км.5 от сервиса до гаража все ОК. С утра снова сиптомы перескока (повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку). Ремень Contitech. Проблем с ними не было. Пробег авто 74 тыс.
В чем может быть причина? Ролики в порядке. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 7 2009, 12:59 PM
Заменил ГРМ. Через пару дней на правом распредвале перескок на зуб. Вчера выставили по меткам. Км.5 от сервиса до гаража все ОК. С утра снова сиптомы перескока (повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку). Ремень Contitech. Проблем с ними не было. Пробег авто 74 тыс. В чем может быть причина? Ролики в порядке. Я вообще не могу представить себе как может проскочить натянутый ремень... Похоже на этот случай. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Dec 7 2009, 01:01 PM
Постоянно подключен БК по OBD. Ошибок нет.
Dec 7 2009, 03:29 PM
Постоянно подключен БК по OBD. Ошибок нет. Сомневаюсь, что от смещения на один зуб будет "повышенный расход, вибрация, "трындеж" по звуку". Ошибок нет потому что нет обрывов и замыканий в цепях датчиков. А плохой контакт, вызывающий повышенное сопротивление, например в температурном датчике, при этом может быть. Сравни температуру прогретого движка с показанием БК. Может какую-нибудь трубку не подключили или перепутали трубки EGR. Не лишним будет пройтись ВДшкой по разъемам. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Dec 7 2009, 05:45 PM
А ведь было. Не создавалось достаточное разряжение в цилиндрах на малых оборотах.
| DimTs |
Dec 11 2009, 08:05 PM
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется
| vl@d |
Dec 11 2009, 08:42 PM
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется ну вот тебе и ответ на твой вопрос -------------------- |
| DimTs |
Dec 11 2009, 08:52 PM
пшиканье вд-шкой результата не дало. Завтра сниму воздуховод - не попала ли тряпка какая на сервисе.
| КСИ |
Dec 13 2009, 12:27 PM
Перепроверили метки. Все на месте. Повышенный расход и отсутствие динамики присутсвует. Ошибок нет. Перечистил все разъемы (хотя они и так были в порядке). Насторожил следующий факт - при закрытии воздухозаборника рукой в работе двигателя ничего не меняется У меня тоже ничего не менялось кроме выпадения ошибки по лямбде -------------------- |
| DimTs |
Dec 13 2009, 01:50 PM
Ошибки не было. Вчера разобрал-собрал воздушный тракт. Появилась ощутимая тяга через воздухозаборник. При перекрытии пытается заглохнуть
Но на ходу еще не проверил. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| DimTs |
Dec 14 2009, 07:45 PM
Не помогло. Жор продолжается.
В приложении - распечатки диагностики. ![]() ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 14 2009, 07:53 PM
Невозможно прочитать. Покрупнее выложи.
| DimTs |
Dec 14 2009, 08:05 PM
Dec 14 2009, 10:15 PM
Не много можно узнать из этих протоколов. Почему-то не отображается частота оборотов.
Тем не менее, разница очевидна: сейчас явно завышены выбросы, а 28.11.09г. они были, возможно, занижены. Сейчас богатая смесь, повышенный расход. На это же указывает и коэфициент коррекции по лямбде 1,038 - 1,051. А 28.11.09г. были какие-нибудь проблемы? Рекомендация о проверке ремня ГРМ оправдалась? "Мозги" обнулял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Dec 14 2009, 10:22 PM
рекомендации оправдались. Был перескок. Но результат - см. первое сообщение
Мозги обнулял после установки меток. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Dec 15 2009, 11:51 AM
рекомендации оправдались. Был перескок. Но результат - см. первое сообщение Мозги обнулял после установки меток. Какое время впрыска и температуру ОЖ показывает БК на прогретом двигателе на ХХ? Для сравнения "срисуй" время впрыска в тех же условиях но с отключенным регулятором давления топлива (снять и заглушить трубку). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Dec 16 2009, 04:00 PM
Dec 16 2009, 04:30 PM
И что? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Dec 16 2009, 04:39 PM
Копают дальше. Правая верхняя по фото напрягает. Фиолетовый налет.
Dec 16 2009, 04:45 PM
А как мыл?
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 07:31 PM |
