kross |
#21
Вот и я "попался" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все именно так, как рассказано выше. И как я понял - замена прокладки клапанной крышки вопрос снимает. Я вполне доверяю, но не понимаю почему прокладка. И почему только 4-й цилиндр ![]() ![]() ![]() Тонкий слой герметика не помешает и на новую прокладку... и равномерно обжать крышку. Просветить не могу - не вникал... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
#22
.... Просветить не могу - не вникал... ![]() ![]() Я было предположил, что в каждом колодце канал для смазки или слива смазки. а 4-ый самый горячий.... а тут целая тема. Удивлен - хотя и приятно, т.к. думал, что все значительно сложнее. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
фернар |
#23
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 9-June 09 Пользователь №: 6,339 место дислокации: Minsk ![]() |
не обязательно только 4й может и 3й задевать у меня так было
а прокладка потому что, крышка клапанной какраз и накрывает сверху колодцы и если сифонит из под прокладки то очень удачно в колодцы, если мне не изменяет память то герметик надо наносить какраз в раене сальников распредвалов в раене 4го цилиндра, я полету ператрахивая движок заменил и их, сегодня менял свечи в колодцах сухо. доволен, теперь движек бы еще снизу перебрать и совсем супер будет. |
vlad04sport |
#24
не обязательно только 4й может и 3й задевать у меня так было а прокладка потому что, крышка клапанной какраз и накрывает сверху колодцы и если сифонит из под прокладки то очень удачно в колодцы, если мне не изменяет память то герметик надо наносить какраз в раене сальников распредвалов в раене 4го цилиндра, я полету ператрахивая движок заменил и их, сегодня менял свечи в колодцах сухо. доволен, теперь движек бы еще снизу перебрать и совсем супер будет. А какая причина перетряхивания движка? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#25
не обязательно только 4й может и 3й задевать у меня так было а прокладка потому что, крышка клапанной какраз и накрывает сверху колодцы и если сифонит из под прокладки то очень удачно в колодцы, если мне не изменяет память то герметик надо наносить какраз в раене сальников распредвалов в раене 4го цилиндра, я полету ператрахивая движок заменил и их, сегодня менял свечи в колодцах сухо. доволен, теперь движек бы еще снизу перебрать и совсем супер будет. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kadett |
#26
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань ![]() |
В журнале За рулем №7 за2008г.статья тест-ремонт киа спортаж сказано при появлении масла в свечном колодце замена прокладки,на практике при замене свечей в среднем 30 000км замена прокладки т.к.смена сложнее чем на др.двиг.
ghost |
#27
прокладку то лучш поменять.... а то когда подтягиваеш вроди идет легко, почти от руки..... а потом дзынь.....
Боб-51 |
#28
прокладку то лучш поменять.... а то когда подтягиваеш вроди идет легко, почти от руки..... а потом дзынь..... А че дзынь... ? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Dmitry1972 |
#29
походу шпильки лопаются, вот че
КСИ |
#30
у меня тоже мокрыми были 3 и 4 свечи. Замена прокладки всё решила, вот только перебирал два раза ибо первый раз не помазал герметиком где нада..
Боб-51 |
#31
походу шпильки лопаются, вот че Ни че себе че! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#32
Ни че себе че! ![]() ![]() ![]() Так вот эти болты и бзынь ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#33
Так вот эти болты и бзынь ![]() Вы че с метровой трубой затягивали? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
фернар |
#34
Причина перетряхивания движка была проста, ушла по женскому органу прокладка ГБЦ, как выяснилось при разборе кто то до меня голову прикручивал похожет просто от балды не соблюдая ни порядок ни усилия.
Я тоже умудрился свернуть один из винтов в крышке, причем не трубой а простой трещеткой, сила есть - ума тоже есть. Второй раз уже затягивали данамометрическим по мануалу. |
vlad04sport |
#35
Причина перетряхивания движка была проста, ушла по женскому органу прокладка ГБЦ, как выяснилось при разборе кто то до меня голову прикручивал похожет просто от балды не соблюдая ни порядок ни усилия. Я тоже умудрился свернуть один из винтов в крышке, причем не трубой а простой трещеткой, сила есть - ума тоже есть. Второй раз уже затягивали данамометрическим по мануалу. Завтра меняю.... Уточните, прав ли я: затягивание производить от центрального по длинной стороне по кругу? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#36
Завтра меняю.... Уточните, прав ли я: затягивание производить от центрального по длинной стороне по кругу? От центра, по спирали, по часовой стрелке, в 3 - 4 приема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#37
От центра, по спирали, по часовой стрелке, в 3 - 4 приема. 3-4 приема это с самого начала по кругу по 1,5 - 2 оборота? Момент затяжки 7 Н - это же вообще, на мой взгляд, без ключа от руки ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#38
3-4 приема это с самого начала по кругу по 1,5 - 2 оборота? Момент затяжки 7 Н - это же вообще, на мой взгляд, без ключа от руки ![]() Может я не понял. Я писал о затяжке головки блока. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#39
Может я не понял. Я писал о затяжке головки блока. Про ГБЦ - боже упаси ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
фернар |
#40
vlad04sport
зятягивать стоит по мануалу (усилие), а порядок как я понял не важен. |
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:17 AM |
